11.06.2016, 13:50 #681
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
Зазоры китайского смотрел перед установкой ?... Бошка врятли даст падение большое... Смотри промвал и насос ... Вообще китайцев половина сразу за допуски выходит
11.06.2016, 15:06 #682
12.06.2016, 00:22 #683
- 05.12.2014
- Калининград
- 36
- 18
Спасибо: Получено: 1
0Взял щупы и на разборе выбрал более или менее б/у насос, 0,15 самый бодрый нашёлся. В китайце 0,2 было. Не силиконив поддон, закрутив на пяток болтов, завёл оставил часок поработать, масло 5w30 шаровое, залил на проверку:
хх: 1.2 Bar
2000об: 3.1-3,2 Bar
Измерения проводил по показаниям в программе VCDS 12.12 в 4 группе приборки: температура масла 83 градуса, температура ож 95 градусов. Лампа не зажигается, прогресс Насос дали на проверку на две недели. Стоит 1000р. Заказывать новый оригинал, с нынешним курсом ценник дикий 19000р. Кто нибудь ставил Kolbenschmidt? Китайские насосы та ещё дрянь.
По пром. валу в Elsa не нашёл никакой инфы, какие там хоть допуски, по осевому, радиальному зазору? Натяжитель цепи в ГБЦ может масло выливать? Или не вариант?Passat B5 Variant 1.8T ANB 1999 VIN: WVWZZZ3BZYE236289
12.06.2016, 00:36 #684
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0на выкид почти нашелся...
нормальное давление... в промвал можешь не лезть и натяжитель тем более если нет симптомов для пятнадцати соток нормальная давка...
что и требовалось доказать...
купи новый оригинал как нибудь и кинь в запас... только при покупке шупы не забудь с собой взять... не все то ориг, что с оригинальным номером#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
12.06.2016, 08:34 #685
- 05.12.2014
- Калининград
- 36
- 18
13.06.2016, 11:36 #686
- 28.10.2014
- Казахстан, Кокшетау
- 37
- 383
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 14
Отправлено: 45
0kolya_kaliningrad, как ты зазоры проверял ?
FLYTs, где зазоры смотреть ?VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
13.06.2016, 11:51 #687
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
1В маслонасосе... Щупами... Между зубьями шестерён и между крышкой... Щупы в автомаге купи за 200 р и проверяй
13.06.2016, 11:55 #688
- 05.12.2014
- Калининград
- 36
- 18
24.06.2016, 21:49 #689
- 28.10.2014
- 37
- 383
- 1
Отправлено: 45
0Как считаешь 1.8т самый норм мотор ? Есть смысл морочить голову и свапать 2.8? Или тупо 2.0 ? Или там не все так просто. Моторчик уже на подходе, турба дымит, сопливит между горячей и холодной частью. Расход масла и бенза бешеный. Вот думаю есть ли смысл в капиталке или просто взять контрактный двигатель. Вопрос какой
Отправлено с моего SM-G920F через TapatalkVW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
24.06.2016, 23:53 #690
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0qwerty12345, тебе ездить?... тогда чем раньше на капиталку поставишь тем дешевле... если продать, то отдай так по самой низкой цене на рынке, только выиграешь в деньгах
дотянешь до того, что поставишь контракт и поймешь что в сушьности это чуть лучше чем было и снова ремонт или продажа...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
26.06.2016, 17:15 #691
- 13.12.2008
- Украина
- 45
- 1,454
Спасибо: Получено: 5
0Загорается иконка давления масла.
Возникла такая проблема начала мигать на приборке иконка давления масла.Подлил масло результат как по накатанной сначало с утра мигала и проходила.Потом чаще и уже не проходит мигает практически постояянно.поменял масло с фильтром 2 дня поездил и опять началось -иконка начала мигать не проходит.На что готовится и чем это черевато?
WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
26.06.2016, 19:30 #692
- 13.05.2012
- Москва - СПб
- 4,743
Спасибо: Получено: 725
Отправлено: 212
0Сперва на замер давления масла.
Если в качестве масла уверен, то как минимум на снятие картера и проверку насоса...Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП - катается где-то без меня...
26.06.2016, 19:41 #693
- 13.12.2008
- Украина
- 45
- 1,454
0В том то и дело качество масло немогу быть уверен,хотя на этом масле уже 1 год езжу,но такой жары в крыму небыло уже с 2010 года может это как то связанно или я себя просто утешаю.
27.06.2016, 11:46 #694
- 07.05.2007
- Россия, Балашиха, Глазов, удмуртия
- 9,055
Спасибо: Получено: 1,789
Отправлено: 128
0Меряй давление и если реально низкое - поддон снимай и сетку масло приемника смотри.
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
29.06.2016, 22:11 #695
- 27.01.2012
- Серпухов
- 37
- 256
Спасибо: Получено: 3
Отправлено: 35
0Привет всем!Пробег на авто 226000км(склоняюсь что оригинальный).Дизелит двигатель в задней части на х.х.,на оборотах нормально работает.Тянет хорошо не тупит.Сидел изучал форум,кто пишет что нужна замена насоса,кто замена гнц и цепи.Давление не мерял ещё(негде пока померять).Четыре недели назад менял масло в сервисе в кирове на север авто(бывший бош сервис),просил залить оригинальное VAG(до этого был залит кастрюль 5в40,авто купил в конце мая и не менял ещё).После этого прошел 10000км за две недели(ездил в иркутск и обратно),съела примерно 400гр масла.Скоро собираюсь поменять снова и решил заказать масло которое мне залили.Смотрю этикетку и не могу понять,допуск по маслу 504 и 507,нужен то другой(насколько я помню).Не ухайдохал ли движок?Сижу очкую(((
Jeep Grand Cherokee ZJ 98' 5,2 OD249
Passat b5+,2002г,седан,1,8Т AWT,типтроник FEV,Climatronic.
29.06.2016, 22:18 #696
- 18.10.2010
- Живу в Оживляющем гараже
- 45
- 14,786
- 6
Спасибо: Получено: 1,656
Отправлено: 965
0Да пофиг двигателю на все эти допуски, движок ты не убил, просто замени масло.
rimoon, добавлю по поводу замены, при трассовом пробеге 10000 интервал можно продлить до 12000-13000 легко, а вот если ты будешь кататься по городу, то не рекомендую катать более 7500км. В смешанном режиме 10000-11000км.
rimoon, по поводу дизелит написал тебе в личку.#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
29.06.2016, 22:29 #697
- 27.01.2012
- Серпухов
- 37
- 256
Отправлено: 35
0Doxtur, про масло понял.В чем причина дизеления может быть?Маслонасос и комплект цепи ГРМ стоят почти одинаково,разница в 1000р. Насос то поменяю сам,а вот замена цепи для меня очково.
Инет тупит,пока писал уже ответили что хотел спросить)Jeep Grand Cherokee ZJ 98' 5,2 OD249
29.06.2016, 22:47 #698
- 18.10.2010
- 45
- 14,786
- 6
Отправлено: 965
0rimoon, комплект ГРМ на твой мотор стоит значительно делевше, поверь) У меня такой-же мотор и уж поверь я знаю...
У тебя проблема скорее всего в ГНЦ, но сам понимаешь по форуму сложно сказать, но по описанным тобою симптомам это первое что приходит на ум.
rimoon, ты там не спеши менять все подряд, цены нынче не маленькие, тут есть любители менять методом тыка)) По маслу я тебе тоже подскажу как сэкономить или Дима подскажет.#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
29.06.2016, 22:51 #699
- 27.01.2012
- Серпухов
- 37
- 256
Отправлено: 35
0Doxtur, понял.Это первое авто с турбой,был раньше пасик с ADR,так он никогда не подводил.А тут что-то очкуй
29.06.2016, 22:56 #700
- 18.10.2010
- 45
- 14,786
- 6
Отправлено: 965
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
AWT поменял насос и вкладыши давление масла не появилось((( нужна помощь!
от horek в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 85Последнее сообщение: 16.12.2014, 17:43 -
Давление масла AWT, ГНЦ.
от Vaxa20 в разделе Архив 2011г.Ответов: 25Последнее сообщение: 11.07.2011, 14:59 -
AWT пропало давление масла
от 2FED в разделе Архив 2010г.Ответов: 3Последнее сообщение: 17.05.2010, 23:54 -
Неожиданный выход из положения (AWT, давление масла)
от Dick в разделе Архив 2006г.Ответов: 16Последнее сообщение: 05.05.2006, 19:36 -
Давление масла в двигателе AWT
от Сергей Б в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 03.11.2005, 18:45
