Капремонт мотора 1.8 AWT - проверьте давление масла!!! - Страница 13
  1. #241
    Touareg Аватар для Karlsson
    Цитата Сообщение от Sultan_SPb
    в общем, поменяли насос, сетку и шатунные вкладыши, с коренными всё ок.
    спасибо ТиМ! рекомендую!
    сетку сфотаю, выложу позже ...... забита, чем то непонятным .....
    изнутри, сказали, чистенько всё, повторной промывки не потребуется.
    заключили натяжитель цепи ...... в скоре даст о себе знать. на данный момент слегка слышна цень, но не критично.
    стоит он конечно .....
    Саша, что с давлением масла теперь, замер делали
  2. #242
    Литва
    VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, Climatronic, МКПП, 1998г.
    Привет всем снова я.короче почистили датчик и масло поменял на синтетику 5w-40 Mobil вроде незагорается больше масленный датчик
    Добавлено спустя 34 секунды:
  3. #243
    Karlsson
    обязательно! на сколько правдивые значения не берусь говорить, но то что на 4200 и более значение 5.0, на х.х. - 1.8 на 2000об/мин - 3.6.
    заказ наряд в машине остался, завтра выложу более подробно с фотами.
  4. #244
    подъедь как-нибудь померим более правдиво , стало интересно самому
  5. #245
    Karlsson
    ок! я и планировал с тобой решить этот вопрос ......
    на х.х. вообще сколько должно быть!? сказали не меньше 2-х!
  6. #246
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    не регламентировано. из статистики - если меньше 1.5 - уже плохо (т.е. на верхних контрольных точках будет уже меньше чем надо...).
  7. #247
    енот
    пнятно. натяжитель цепи стучит ведь при низком давлении, или как?
    в общем стук то остался, но более равномерный, даже может чуть тише и на ходу мотор стал потише, толи из-за нормального давления, толи из-за свежего масла. в общем, покатаем, и надо искать натяжитель, и менять заодно с прокладкой КК и Натяжителя и можно чиповать ......
  8. #248
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    стучит распредвальная цепь. основных причины две: либо низкое давление масла (недостаточное для работы натяжителя) либо неисправность самого натяжителя.
  9. #249
    енот
    из-за чего выходит из строя натяжитель цепи? говорят там какая то сетка, и что то с ней случается .....
  10. #250
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    тут
  11. #251
    [quote=енот]
    тут[/quote:2qnzsh4z]
    2 раза перечитал, нипанятна .....
    там автор не менял натяжитель и отремонтировал старый!? или как ....
    в общем, завёлся сегодня ...... пару сек грохот, который раньше секунд 20-30 был, и двиг работает как прогретый на 1200об/мин! красота!
  12. #252
    ГНЦ не ремонтнопригоден , только замена.
  13. #253
    Игорь, понил. значит будем менять ..... ищу приемлемую цену (в опте от 15 000руб ..... ) и буду заказывать .....
    как то надо замер произвести нам!?
    сфотал насос, сетку, вечером выложу. не пойму, а что в насосе могло сломаться? там примитивная "железка" ........ мож он рабочий, может кому предложить не за дорого .....
    итоги замера после замена насоса:
    х.х. - 1.8
    2000об/мин - 3.8
    3000об/мин - 4.2
    4000об/мин - 4.4
    4200об/мин - 5.0
  14. #254
    Я как то экспериментировал .На старом насосе заткнул все дырки.Насос который на моторе при 400( это если подсчитать передаточное отношение шестеренок коленвала к насосу) не выдавал нужного давления.на импровезированном стенде выдавал 14 бар .причем до открытия клапана надо всего 1-1,5 оборота
    х.х. - 1.8
    2000об/мин - 3.8
    3000об/мин - 4.2
    4000об/мин - 4.4
    4200об/мин - 5.0
    Такое давление я получил на своем моторе просто после чистки сетки не трогая насоса вообще.
  15. #255
    ПАН ДИМАН
    ну, насос в итоге заменён ....... объяснили тем, что не долго ему после забитого масло приёмника жить ........ в общем .......
    если бы я был спец, влез бы, да докопался бы до истины ..... но ...
  16. #256
    Россия, Мытищи
    не пойму, за что просят от 6500р. за этот насос? там метал драгоценный используется, или напыление хотя бы?
    остались вкладыши, буду брать KS ......
    Вот и я также разобрал мотор вентилятора кондея (который правый на радиаторе) и не понял, где там изумруды и каменья драгоценные - обычный электромотор о трехста ватт, ценой 7 500р - опупеть можно, оригинал, мля!
  17. #257
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Да, ломаться там особо нечему (в исключительных случаях) а вот износ может быть запросто - в зацеплении шестерней вроде зазор должен быть сотки, да и осевой люфт между корпусом и шестернями тоже сотки ...из-за увеличенного зазора давленьеце он может не создавать нужное ИХМО
    У самого такой валяется в гараже - руки не дошли его разобрать .....
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
  19. #259
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    тут. проблема только в редукционном клапане...
  20. #260
    Михаил GE
    надо разобрать свой, только врятли я там что нить увижу такого .....
    енот
    понятно. спс.
Страница 13 из 36 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 85
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 17:43
  2. Давление масла AWT, ГНЦ.
    от Vaxa20 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 14:59
  3. AWT пропало давление масла
    от 2FED в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 23:54
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 19:36
  5. Давление масла в двигателе AWT
    от Сергей Б в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 18:45
