Тема: Подскажите !Течь масла!
04.04.2009, 14:17 #1
- 15.05.2006
- 59
- 59
Спасибо: Получено: 1
Уважаемые !Подскажите что можно предпринять ?Третий раз меняется прокладка клап.крышки!На второй день начинает подтекать и чем дальше тем больше!Установка,затяжка ,герметик всё по уму!Проверяли крышку все путем !Как устранить ?Промазать герметиком ?Посоветуйте пожалуйста !Спасибо!
04.04.2009, 22:53 #2
- 12.03.2008
- Россия, Москва, СЗАО
- 47
- 39
0Если течь в задней части ДВС то течёт прокладка гидронатяжителя цепи
04.04.2009, 22:58 #3
- 28.02.2009
- Россия, Мытищи
- 51
- 156
Спасибо: Получено: 3
0Скорее всего дело в системе вентиляции картерных газов, а не в прокладках.
04.04.2009, 23:08 #4
- 12.03.2008
- 47
- 39
0Согласен что начинают течь из-за картерных газов. Замену прокладок нужно совместить с чисткой ВКГ
04.04.2009, 23:33 #5
- 25.01.2008
- 59
- 3,773
Спасибо: Получено: 53
0sanka1
Всё правильно делаешь?
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=30422Passat variant ADR (газ), МКПП, есть приспособы для сжатия ГНЦ, замены МСК, вкручивания заднего ТЦ
04.04.2009, 23:42 #6
- 28.02.2009
- Россия, Мытищи
- 51
- 156
0Хотя прокладку надо ставить оригинал, на ней уплотнения грамотно расположены и не будут подтекать!
Течь масла из-под натяжителя цепи.
от dim937 в разделе Архив 2007г.Ответов: 20Последнее сообщение: 15.03.2007, 23:05 -
Как лечить течь масла?...
от Grigory в разделе Архив 2007г.Ответов: 12Последнее сообщение: 08.03.2007, 15:20 -
Течь масла обнаружена. Что это может быть?
от kandrik в разделе Архив 2006г.Ответов: 25Последнее сообщение: 17.01.2006, 09:27 -
Течь масла
от PcDeath в разделе Архив 2005г.Ответов: 17Последнее сообщение: 02.12.2005, 18:40 -
Течь масла... ???
от Шурик в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 03.09.2005, 10:34
