31.03.2009, 20:50 #1
- 12.02.2009
- Россия, Калининград
- 38
- 1,951
Спасибо: Получено: 2
Течет стеклоочистительная жидкость. НУЖЕН СОВЕТ.Добавил фото
Всем привет!!!
Вопрос собственно такой: Реально ли самому без особых проблем найти, путем снятия бачка, проблему? Либо без сервиса не обойтись.
Течет из-под переднего бампера, капает довольно активно. Пробить скорее всего не мог, думаю, что на стыках что-то разгерметизировалось.
Поиск ничего не дал.
Заранее спасибо за ответы!!!
31.03.2009, 20:55 #2
- 11.03.2006
- Россия, Москва, СВАО
- 50
- 8,718
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 167
Отправлено: 181
0Омыватель фар есть?
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
31.03.2009, 20:55 #3
- 12.02.2009
- 38
- 1,951
0Нет, омывателя нет.
31.03.2009, 21:02 #4
- 11.03.2006
- 50
- 8,718
- 4
Отправлено: 181
0Тогда снимай бампер.
31.03.2009, 21:04 #5
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
0Сообщение от lifter
31.03.2009, 21:04 #6
- 12.02.2009
- 38
- 1,951
0И что там может быть? Может есть картинка того, что там может протикать?
Бампер видимо для того, чтобы сбоку к нему пролезть...
31.03.2009, 21:15 #7
- 27.03.2009
- Эстония
- 49
- 328
0Привет !!!
У меня была такая ситуация - была трещина на шланге, в том месте, где он надевается на моторчик бачка стелоомывателя.
Текло при использование омывателя, сильно под давлением.
Бампер не снимал, а снял переднюю, правую решетку.
Моторчик видно. Шланг обрезал, надел на штуцер с клеем.
Есть еще вариант - можно добраться до бочка стеклоомывателя из под машины, но нужно снимать пластиковую защиту, виден весь бачок.
УДАЧИ !!!!
31.03.2009, 21:42 #8
- 11.03.2006
- 50
- 8,718
- 4
Отправлено: 181
0Сообщение от tecroSkoda octavia 2.0TDI 6DSG
31.03.2009, 22:03 #9
- 06.04.2008
- Россия, Москва, ЗАО
- 42
- 1,252
Спасибо: Получено: 3
0Тогда бы текло бы из-под крыла спереди. А может омыватель стоит, тока ты об этом не знаешь (дырок в бампере может и не быть, у мя просто шланги были заглушены-узнал тока када бампер снял)?
31.03.2009, 23:09 #10
- 05.10.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 40
- 377
0там скорее всего течет моторчик, сам недоумевал откуда уходит житкость, снял передний левый локер и бачек как на ладони. Сам бачек врятли течет
01.04.2009, 01:19 #11
- 12.02.2009
- 38
- 1,951
0Еще раз всем спасибо за ответы!!!
Ситуёвина такая, что течет постоянно, включен, выключен двигатель, не имеет значения. Завтра с утра посмотрю, сколько жидкости вытечет.
Я, конечно, думаю, что течет шланг, сам бочонок я навряд ли пробил, т.к. езжу аккуратно.
Сообщение от pioneergti
01.04.2009, 07:22 #12
- 19.05.2008
- Казахстан
- 40
- 176
0по идее моторчик не должен бежать, смотри шланг соединение с нососом, и соединение насоса с бачком.
01.04.2009, 07:39 #13
- 15.12.2008
- Казахстан
- 44
- 450
0Привет!
От бачка омывателя идет короткий резиновый шланг, он вдевается в трубочку на крыле. Нужно проверку с него начать. У меня тоже иногда выскакивает шланг и вода выливается. Резинка у меня без хомутов, может случайно выскочить (у меня по крайней мере так).
01.04.2009, 09:41 #14
- 05.06.2007
- Беларусь, Минск
- 53
- 1,893
0Сообщение от audikomСообщение от soblazn999
Сообщение от lifter
01.04.2009, 11:33 #15
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0soblazn999
Как вариант, плохо стоит моторчик в резиновой заглушке.
Доступ к моторчику возможен из-под капота.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
01.04.2009, 11:51 #16
- 05.06.2007
- Беларусь, Минск
- 53
- 1,893
0Сообщение от TheTERMINATOR
Добавлено спустя 32 секунды:
Да и чего гадать???? Надо снимать и смотреть.
05.04.2009, 10:22 #17
- 12.02.2009
- 38
- 1,951
0Фотки
Всем привет! Вчера снял колесико и разобрал подкрылок, Вот что мы там видим:
Остатки Грустной Американской осени... возможно даже не одной
Расположение насоса:
Место где течет:
Еще в одном ракурсе:
На последних фотках видно, что течет нижняя часть вот этой белой оболочки, она затемнена, видна капля. Скорее всего место, откуда моторчик высасывает жидкость, сухое и оттуда не течет.
Теперь вопрос: Разбирается ли эта белая оболочка? Может её "запластилинить" чем нибудь?
Общий вид:
Это результат Лабусовского вмешательства в подкрылок. Я понимаю, Что инженеры VW не использовали проволоку для крепления поддона. И он должен крепиться с подкрылком в паре. Какими болтами он крепится?
Заранее спасибо за советы!!!
05.04.2009, 18:28 #18
- 12.02.2009
- 38
- 1,951
0TheTERMINATOR
Не, через капот к моторчику не пролезть. Он закрыт бачком...
05.04.2009, 19:15 #19
- 06.07.2008
- Россия, Орел
- 36
- 1,562
Спасибо: Получено: 12
0Сообщение от soblazn999
VAG 4A0 805 163 Клипса крепления защиты двигателя или
Hans Pries 111 111 015 Клипса крепления подкрылка
Hans Pries 111 117 015 Зажим клипсы крепления подкрылка
05.04.2009, 20:48 #20
- 13.10.2006
- 50
- 14,048
Отправлено: 53
0Сообщение от soblazn999Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
Уходит охлаждающая жидкость. Нужен совет.
от str@nn1k в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 25Последнее сообщение: 22.03.2013, 23:51 -
Течет непонятно откуда антифриз (добавил фото со стороны тройника)
от BLOODY в разделе Архив 2010г.Ответов: 65Последнее сообщение: 24.11.2010, 22:46 -
Уходит жидкость ГУР, нужен совет
от andronixis в разделе Архив 2010г.Ответов: 19Последнее сообщение: 23.06.2010, 19:49 -
Нужен совет!
от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.Ответов: 12Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39 -
Замена лампочек. Нужен совет!!!
от goland в разделе Архив 2004г.Ответов: 19Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
