Что-то застучало в двигателе. Трактористы, хелп (+)
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    По умолчанию Что-то застучало в двигателе. Трактористы, хелп (+)
    Вчера приехал домой, открыл капот и услышал посторонный стук в двигателе. При рассмотрении стало ясно что стучит что-то в той штуке (стрелка 1). Если передавить подходящий шланг (стрелка 2), то стук исчезает. Что это может быть?
    VW Touareg NF
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=198
    вот тут поройся поразбирайся
    времени нет разбираться, бежать надо
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 90&start=0
    Если нажать на пластиковый шток на ЕГР - звук пропадает.
    Надеюсь у тебя обойдется...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    не похож ли он на "квакание"?
    Получено: 34
    Похож.
    VW Touareg NF
    Отправлено: 65
    Похож.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...hlight=#651974
    Получено: 34
    Добавлю ещё. Посторонний звук ПОЛНОСТЬЮ пропадает если пальцами передавить подходящий шланг. Может совпадение- за день до этого я поменял резиновые прокладки интеркуллера, т.к. был небольшой подсос воздуха. Всё это время машина стояла со снятым аккумулятором. Ещё пропал эффект мощного прижимания к сидению если нажать газ в пол на 2-ой или 3-ей передаче- такое ощущение что мозги двигателя адаптируются под стиль езды, а при снятии аккумулятора всё сбрасывается. Вот такие симптомы. Уже почитал про болезнь распредвала и ужаснулся- но вроде у меня другие симптомы...
    VW Touareg NF
    Отправлено: 65
    это и есть дребезжание этого клапана - и управляется он вакуумом.Пережимая трубку те его просто отключаешь.
    дребезжание этого клапана появляется при его частичном (небольшим) открытии.
    Хотя у тебя может и мой совет (смотри выше) и не помочь.У меня звук "квакания" пропал на 100%
    Получено: 34
    Главное чтобы это был не распредвал- хотя если бы дело было в нем, то этот стук не пропадал бы при пережимании трубки. А может этот клапан разобрать- почистить? Он у меня весь в масле.
    VW Touareg NF
    Отправлено: 65
    можно - это не сложно
    а это похоже - к замене IHMO
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Vorobey
    может прочитаешь все-таки мою тему? Специально выделил же, что при пережимании этой трубки звук пропадает...
    Лучше лезть и смотреть. Если распред, то дальнейшее катание - путь к ПанДиману на правку седел.
    Если ЕГР - то снимать и чистить либо заглушать...
    Но если это именно низкочастотное бубнение, похожее на стук, то это распредвал (вернее клапан если быть совсем точным)...
    Добавлено спустя 34 секунды:
    Он у всех в масле...
    Получено: 19
    Не вижу связи. Тебе разве сёдла правили? Да и varera только заменой РВ и гидрокомпенсаторов отделался. Александр, сёдла правят когда компресии нет!
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    CYXOB
    так мы приехали сразу как забубнило... А если поразмышлять над тем, что происходит в цилиндре когда зависает клапан, то связь есть...
    Вот например зависает выпуск в 1 цилиндре. Тогда на 4 такте нет выпуска ОГ, а поршень идет-таки в верхнюю мертвую точку создавая некислое давление на клапана в том числе... Думаю из-за этого в седлах и появляются трещины и прочая фигня... Это как одна из причин...
    Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
    а еще есть мнение что клапан немного приоткрывается все-таки. Кулачок же не мгновенно стачивает... И как раз из-за недостатка сечения ОГ разбивают седло...
    Ну это так, мысли вслух. Все равно не думаю что езда на 7 клапанах останется без последствий...
    Получено: 19
    Когда распредвал страдает и разрушает гидрокомпенсатор(или наоборот), то клапан не зависает, а просто не открывается достаточно или не открывается вообще. При продувке не успевшие выйти из цилиндра выхлопные газы устремляются во впуск, создавая соответствующий звук во впускном коллекторе. Если бы клапаны зависали, то встречи с поршнями неизбежны.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    CYXOB
    я имел в виду зависание в закрытом положении...
    Вот я и говорю. ОГ выходят на 1 такте, там где должен быть впуск воздуха. То есть они выходят не полностью, так как давление в цилиндре выше чем в контуре наддува. Отсюда происходит неправильное образование смеси в цилиндре, с вытекающими последствиями... Кроме того на 3 такте газы расширяются максимально, толкая поршень. А потом вместо того чтоб выйти, эти газы продолжают давить на поршень, но коленвал его толкает вверх, сжимая газы после рабочего такта. Давление в цилиндре явно выше расчетного и газы пытаются найти слабину в цилиндре...
    Вобщем к чему лирика, чинить надо...
    Получено: 34
    Пришёл сегодня в гараж, завел машину - всё тихо. Покатался немного- никаких посторонних звоков от двигателя не слышно. Как это понимать?
    VW Touareg NF
    Получено: 34
    Проездил пол дня- всё в норме. В чем дело то могло быть? Может какие-нибудь логи снять чтобы убедиться в исправности мотора?
    VW Touareg NF
    Получено: 34
    За эти дни больше ничего не стучало... Авто едет без нареканий, всё как обычно. Решил для самоуспокоения скинуть клапанную крышку и посмотреть на состояние распредвала и гидриков, заодно поменять уплотнительные кольца насос-форсунок. Существует ли в продаже отдельно прокладка клапанной крышки? Если да, то скиньте номер её и номер уплотнительных колец насос-форсунок. Насос-форсунки снимаются-устанавливаются как на бензиновых двигателях или есть особенности? И вообще, что при такой процедуре желательно ещё поменять для профилактики?
    VW Touareg NF
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    у меня тод этот клапан квакает! и на определенных оборотах вибрирует! куда не сывался ни кто не знает что делать!
    Неужели попадаю на гидрики и вал?
    Хотя на один вал уже попал (вал толкателей форсунок)!
    надо остальное проверять!
    Отправлено: 65
    А ты внимательно эту тему просматривал?Не пробовал заменить шланг управления этим клапаном?
  1. забыли откуда деталь, трактористы, хелп !!!
    от ALEX94 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 10:30
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 12:10
  3. Сцепление или что то другое? Хелп!
    от PesT в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 21:33
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 22:27
  5. что-то не то,.. хелп.
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 03:03
