25.03.2009, 01:54 #1
- 05.04.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 41
- 293
Не включается магнитола (Premium 6)
Добрый вечер!
Не подскажете что могло случиться...
Ни с того ни с сего не включается магнитола...
С утра выехал на работу слушал музыку. Обратно поехал, не включается.
Поиском нашёл что бывает блокируется. но про эту магнитолу ничего.
Да и как я понял при блокировке что-то загорается?
Возможно дело в предохранителях или проводке?
Может кто подскажет как проверить?
25.03.2009, 05:50 #2
- 11.03.2009
- США
- 36
- 42
0на4ни с самого простого с предохранителей!у меня это 37-ой на 20ампер
25.03.2009, 13:36 #3
- 05.04.2008
- 41
- 293
0А где они расположены не подскажешь?
26.03.2009, 08:43 #4
- 17.02.2009
- Россия, Москва ЮАО
- 36
- 7,621
Спасибо: Получено: 640
Отправлено: 168
0У меня так летом прошлым было с той же Premium 6. Проблема решилась выниманием магнитолы с отключением от всего и установкой обратно минут через 15.
Предохранители находятся с водительской стороны где дверь прижимается к передней панели под крышкой (она довольно большая - не промахнешься). На ней с обратной стороны должна быть карточка с номерами предохранителей по устройствами и схема расположения предохранителей по номерам.СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
Вне форума - Сергей.
27.03.2009, 01:10 #5
- 05.04.2008
- 41
- 293
0Спасибо за совет!
Похоже не предохранитель, т.к. Индикатор который должен мигать когда вынимаешь ключ, мигает. Стало быть питание есть.
Попробую вытащить и вставить
Для демонтажа, насколько я понял, надо в 4 отверстия что-то
засунуть и должно отщёлкнуть...
Поправь, если ошибаюсь.
27.03.2009, 03:30 #6
- 11.03.2009
- США
- 36
- 42
0я бы всеравно предохранитель проверил в первую очередь!
попробуй еще снять массу минут на десять
28.03.2009, 02:41 #7
- 05.04.2008
- 41
- 293
0Так если предохранитель перегорел, как же лампочка будет гореть???
Откуда питание?
01.04.2009, 00:08 #8
- 27.03.2009
- 47
- 7
0С обратной стороны магнитолы на разъеме должен висеть предохранитель, его тоже проверь.
01.04.2009, 00:41 #9
- 05.04.2008
- 41
- 293
0Решилось просто снятием на некоторое время клеммы с аккумулятора.
Всем огромное спасибо! особенно baropark
22.11.2015, 12:32 #10
- 21.11.2015
- 2
0ПОМОГИТЕ ТУПИКОВАЯ СИТУАЦИЯ
магнитола premium 6 после снятия не включаеться напряжение есть предохраниетли целые акумулятор снимал предохранители тоже на магнитоле целый предохранитель
пару рас помагло вытаскиванеи предохранителя но когда поставил окончательно это не помагло
прошу помоши гугл не помог второи день не магу решить проблему
возможна проблема с таинственои кнопкои ее тоже в разные полажения ставил не помагло
если нужно прошить код магнитолы прашу помось с кодом и инструкциеи VAG COM НЕ ВИДИТ ЕЕ , ЛАМПОЧКА НА НЕИ НЕ МИГАЕТ ПОДСВЕТАКА ТОЖЕ НЕ ГАРИТ
28.03.2016, 15:28 #11
0Друзья!
У кого нибудь в Москве есть ключи съемники что бы снять premium 6?? В аренду на 5 минут =)
Дефицитный продукт оказался(
24.07.2016, 09:59 #12
- 18.02.2007
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 37
- 90
Спасибо: Получено: 8
0Ребята, а не подскажите, как должны быть подключены контакты?
До этого было что-то закорочено в колодке-косе автомобиля, но контакты разломились.
Можно как-то сделать через ISO разъем непосредственно в косе, которая была в комплекте с магнитолой.
Магнитола Pioneer AVH-5400
VW Passat B5.5 2003 year Highline МКПП 1.8T
магнитола Premium 6
от Artour в разделе Архив 2010г.Ответов: 5Последнее сообщение: 27.02.2010, 09:17 -
Включается магнитола.
от Дунайский в разделе Архив 2009г.Ответов: 3Последнее сообщение: 01.12.2009, 13:17 -
Заблокировалась магнитола Premium 6 (Passat B5+, 2003 Г. )
от XCB в разделе АвтозвукОтветов: 2Последнее сообщение: 04.03.2009, 16:59 -
от XCB в разделе Архив 2009г.Ответов: 4Последнее сообщение: 01.03.2009, 12:05 -
Родная магнитола не включается
от Вадим 705 в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 07.11.2008, 13:19
