23.03.2009, 13:33 #1
- 07.07.2007
- 9,060
Спасибо: Получено: 197
Отправлено: 48
Замена масла в коробке, вопрос на 4ой странице
Был на прошлой недели у Виктора. Первый раз проверял масло в коробке, уровень в норме, но масло чёрного цвета и подванивает фрикционами, как мне сказали, что пока ничего страшного нет, но масло нужно менять, и не тянуть с этим.
Машинка у меня конца 2003 года, пробег на текущий момент 123т.км. Масло ни разу не менялось.
Система замены у них следущая... Меняешь масло проезжаешь на нём 2т.км., подъезжаешь к ним в сервис, они смотрят цвет масла, его консистенцию и либо сразу меняют, либо проезжаешь ещё несколько т.км. и потом замена. Объясняют они это так, что новое масло будет выполнять промывочную функцию и менять его один раз смысла нет, да и опасно это будет для коробки. А так оно вымоет грязь из коробки, которая частично забьёт фильтр (он ведь в последствии тоже будет сменен на новый), а частично может выйти вместе с маслом при его сливе через 2-4т.км. И когда уже коробка будет чистая, то заливается повторно новое масло, грязи ещё нет. Также они говорят о том, что в коробке 9 литров масла, слить все 9 невозможно, т.к. часть масла остаётся в гидротрансформаторе и в других отделах коробки, из которых оно не вытечет, реально получится слить только около 7 литров, следовательно, при замене масла 2 литра старого смешиваются с 7ю литрами нового, что не есть гуд. Повторная замена масла решает и эту проблему.
Льют они esso гидравлическое вроде как, говорят, что маркировки как таковой у него нет, т.к. оно покупается в бочках (программа для сервисов), в розницу купить его никак. Уверяют, что не первый год работают и по этой системе и по этому маслу, проблем нет.
Каждая замена у них с маслом esso мне втанет ~8,5т.р. С оригинальным маслом получается ещё больше...
Что можете сказать по их системе замены масла, потому как вроде всё логично в плане их разъяснений, но в итоге две замены встают мне в ~ 17т.р, что не очень дешево..
Также советуете ли мне esso?..
p.s. В поиск просьба не слать, тем то по маслу в АКПП много, но именно по такой системе замены масла - нет.
23.03.2009, 13:49 #2
- 05.06.2007
- Беларусь, Минск
- 53
- 1,893
0Сообщение от ****
Первый раз такое слышу... Я менял просто... Сливали старое, меняли фильтр и заливали новое...Сообщение от ****
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
И, кстати, когда сейчас АКПП ремонтировал (пробег около 350 000 км), то в "Князь М" сказали, что масло было ещё живое...
23.03.2009, 13:52 #3
- 20.09.2008
- Россия, Мытищи
- 54
- 422
Спасибо: Получено: 5
0А аппарата для полной замены масла нет для коробки фольца ?
Я америкосу так делал полную замену масла в коробке - вставили 2 шланга, с одной стороны новое масло подается, с другой сливается старое. Сначала цвет масла сливаемый был очень страшный, потом, по мере заполнения посветлел, и в конце уже потекло чистое масло. Правда, в таком случае масла уходит на несколько литров больше.
23.03.2009, 13:52 #4
- 16.02.2008
- Санкт-Петербург
- 48
- 5,662
Спасибо: Получено: 348
Отправлено: 294
0Для полной смены масла так и нужно делать - все за раз не стечет. Я менял сам, ничего сложного там нет - главное по инструкции все делать. Кстати тоже не заморачивался на двойную замену - слил литра 4, потом залил новое Castrol AMX, воткнул новый фильтр и прокладку поддона АКПП. Пока все гуд (косяк с ошибкой по соленоиду не в счет - масло тут не причем =) )
23.03.2009, 13:59 #5
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от ****
про объем жидкости тоже всё верно...
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Arty_Passat
отсоединяются трубки охлаждения жидкости - подсоединяется установка - дальше , как у тебя выше написано...
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Сообщение от VoFFka417
23.03.2009, 14:02 #6
- 20.09.2008
- Россия, Мытищи
- 54
- 422
0Сообщение от 1967s
23.03.2009, 14:18 #7
- 15.06.2007
- Россия, Мытищи
- 41
- 7,758
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 17
0****
Виктору канеш виднее, он этих коробок повидал...
Но вот масло лучше чтоб было с требуемым допуском...
А так все правильно. Но я менять пока не решился... Ибо замена обходится почти в половину стоимости той же коробки у ВиктораGT Avalanche + SEBA FR1 летом
23.03.2009, 15:02 #8
- 16.02.2008
- Санкт-Петербург
- 48
- 5,662
Отправлено: 294
0Сообщение от 1967sVW Passat B5 - был. Mitsubishi Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был. Mitsubishi Pajero IV 3.8 был... Volvo XC70 2.4 D5
23.03.2009, 15:03 #9
- 01.03.2009
- Подольск - Москва
- 48
- 2,527
Спасибо: Получено: 51
Отправлено: 43
0Я коробку ремонтировал здесь http://zfmaster.ru/createstr.php?rid=20081018140014
ОЧЕНЬ вменяемые ребята,с реальными ценами и отличным отношением к клиенту!!!
Думаю масло они тебе без проблем поменяют!!!
23.03.2009, 15:03 #10
- 07.07.2007
- 9,060
Отправлено: 48
0Сообщение от пингвин
Я звонил сегодня в М1 техцентр, там тоже рекомендуют лить esso, ну они его льют, говорят тоже, что масло уже проверенное...
Но в М1 на счёт "двойной замены" сказали следующую вещь, что если в коробке есть грязь, то она может выйти и после 2ой, 3ей замены... Типа угадать нельзя, то есть с их слов вторая замена особо толку не даст, а может и навредить, та грязь, что не вымылась в первой, выйдет во второй... Вот и думай кого слушать.. Я всё-таки склонен к "двойной замене", хотя бы потому что масло старое лучше выйдет.
Просто в моём случае тянуть не стоит, лучше коробке точно не будет, если она будет продолжать работать на этом масле.
Сообщение от SHWYLI
23.03.2009, 15:30 #11
- 15.06.2007
- Россия, Мытищи
- 41
- 7,758
- 1
0****
в том же М1 год назад (или больше) сказали что поменять то они поменяют. Но гарантии что машина после этого будет ехать они дадут
Масло у меня черное. Как у всех вобщем... По поводу двойной замены... Снять и промыть плиту стоит около 7 тыс рублей вроде. Не лучше ли ограничиться одной заменой с промывкой плиты?
Хотя Малянин мне тоже посоветовал масло поменять. Но предупредил чтоб я первое время от Москвы далеко не отъезжал, типа потом к ним возможно на промывку плиты...
Вобщем подумал я и решил нуегонафик пока. Написано заводом "не обслуживается", значит не обслуживается. А деньги отложить на ремонт или покупку бу...GT Avalanche + SEBA FR1 летом
23.03.2009, 15:31 #12
- 11.10.2007
- Russian Federation, olympic city
- 38
- 55,476
Спасибо: Получено: 6,982
Отправлено: 8,729
0Сообщение от VoFFka417Если вам во мне что-то не нравится — не обязательно ставить меня об этом в известность. Постарайтесь пережить этот шок самостоятельно!
23.03.2009, 15:36 #13
- 15.06.2007
- Россия, Мытищи
- 41
- 7,758
- 1
0AXel_23
расскажи у тебя то как? Сильно ли грязный фильтр был? Масло совсем вода или все таки смазывает?
Гомна в плите много было или нет?GT Avalanche + SEBA FR1 летом
23.03.2009, 15:40 #14
- 16.02.2008
- Санкт-Петербург
- 48
- 5,662
Отправлено: 294
0Сообщение от AXel_23VW Passat B5 - был. Mitsubishi Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был. Mitsubishi Pajero IV 3.8 был... Volvo XC70 2.4 D5
23.03.2009, 15:40 #15
- 07.07.2007
- 9,060
Отправлено: 48
23.03.2009, 15:43 #16
- 11.10.2007
- 38
- 55,476
Отправлено: 8,729
0Castrol AMX
Допуски и спецификации:
SAE 75W-80W
API GL-3/4
Allison (C4-22502596)
GM Dexron III (G-34027/F-30355)
Man 339 Type F
MB 236.5
Ford (Mercon M970613)
Применение:
Для автоматических и механических трансмиссий, гидравлических систем, гидроусилителей рулевого управления
Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 оС, г/см3 0.864
Вязкость при 40 оС, мм2/с 38.0
Вязкость при 100 оС, мм2/с 7.4
Индекс вязкости 176
Температура вспышки в закрытом тигле, оC 208
Температура застывания, оС -54
(Изменения состава с целью улучшения свойств продукта допускаются.)
и оригенал (фотониже.)
сколько стоит Castrol AMX ??
как вы заливаете себе это масло. еще и стоит оно 300р за литор.
я себе брал оригенал в стоит 860р 1л. хотя предлогали купить копию оригенала (китай) за 600р 1л. я даже раздумывать не стал. взял оригенал а не копию. икономить 2-3 т р. что бы потом вылезло в 50 ну нафиг
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Сообщение от пингвинЕсли вам во мне что-то не нравится — не обязательно ставить меня об этом в известность. Постарайтесь пережить этот шок самостоятельно!
23.03.2009, 15:47 #17
- 15.06.2007
- Россия, Мытищи
- 41
- 7,758
- 1
0AXel_23
не ну по цвету то понятно... Я имею в виду что тут все пишут что вымоет гомно. То есть твердые или полутвердые ошметки. А реально они там были? Или просто темное масло?
Собственно стружка должна же к магнитам прилипать, не?GT Avalanche + SEBA FR1 летом
23.03.2009, 15:50 #18
- 07.07.2007
- 9,060
Отправлено: 48
02пингвин
Сообщение от ****
23.03.2009, 15:57 #19
- 11.10.2007
- 38
- 55,476
Отправлено: 8,729
У меня небыло потому что 30 т км моей АКПП старый хозяин делал капиталку, из-за того что он не уследил за масло. по этому когда я вскрыл коробку, оказалось не так уж все и плохо. я поменял 5 фринкционов (хотя они живые были на 60%) но поменял. дальше заброковали 3 втулки бронзовые, на одной крупные царапины и большой износ (та что на масленом насосе) и еще 2. это из того что не понравилось реально. все остольное в полном порядке. Я видел тут на форуме другой отчет по плите. вот там было много говна.
у меня в плите было немного стружки, но что бы забить жеклеры (а их немного подзабило) достаточно. так как у жиклеров дырочки у многи как иголка (очень маленькие) вот и думай.Если вам во мне что-то не нравится — не обязательно ставить меня об этом в известность. Постарайтесь пережить этот шок самостоятельно!
23.03.2009, 15:58 #20
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
Сообщение от ****
Сообщение от ****
есть замечательная статья - изучайте наглядно, что и как выглядит и делается...
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
Сообщение от ****
Замена масла в коробке B5+ типтроник 1.8T, нужна помощь.
от agrobabruisk в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 14Последнее сообщение: 06.02.2014, 23:25 -
Замена масла в коробке DSG 6 мех - Passat CC
от HMX в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 22Последнее сообщение: 13.11.2012, 09:14 -
Замена масла в коробке....подскажи плиzzz!!
от Tosha в разделе Архив 2010г.Ответов: 1Последнее сообщение: 17.09.2010, 13:55 -
от imported_gtx в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 6Последнее сообщение: 24.10.2008, 16:24 -
от SON в разделе Архив 2006г.Ответов: 30Последнее сообщение: 29.06.2006, 17:51
