Вопрос по климату.
    Россия, Дубна
    По умолчанию Вопрос по климату.
    Всем привет!есть одна проблемка хочу спросить может кто сталкивался.В принципе климат работает нормально и теплый и горячий,холодный воздух все присутствует,делал диагностику ошибок нет.только вот когда скорость переваливает за сотню ,то дуть он начинает прерывисто то слабо то сильно,когда скорость падает вса впоряде.пробовал на месте при наборе оборотов работает нормально.фильтр салона меняю через 10 тыщ.
    может датчик температуры шалит?
    это при какой забортной температуре?, если при минусе , может переохлаждаться радиатор, не знаю почему это происходит , но бывало на большой скорости при очень низкой т(прикрываешь картонкой (калхоз) , было так на a6 предыдущей), после замены температурных датчиков(там 2 было) прошло, здесь наверно похоже
    Беларусь, Минск
    При температуре меньше +4 компрессор не включается...
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Ну система охлаждения - проверить термостат. При чём 90 градусов на приборке - мнимые, нужно сверять их ваг-комом. Если он у тебя есть, то посмотри температуру от ДТОЖ, когда едешь по трассе при скорости 100 км\ч...
    Получено: 13
    кому ты это написал?...ДТОЖ и 90 градусов на приборной панели тут ни при чем...
    на месте - скорость равна нулю...
    при повышении скорости - заслонка подачи свежего воздуха автоматически начинает прикрываться, чтобы сохранять заданные климат-системой параметры...
    если заслонки будут работать некорректно - возможны такие вот последствия...
    можно для начала протестировать работу заслонок ВАГ-комом, и пару-тройку раз провести адаптацию...
    Россия, Дубна
    Спасибо за совет,я правда ездил к ребятам они подключали к компу (иногда есть самопроизвольные движения в панели,но это судя по форуму вообще балезнь этих штук)сказали,что все параметры в норме.
  1. Вопрос по климату
    от Александр_199 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 19:38
  2. Вопрос по климату
    от vaitek в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 13:58
  3. Есть вопрос по климату?
    от vova420 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 06:53
  4. Вопрос по климату
    от Жук в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 05:26
  5. Еще один вопрос по климату
    от OleG60 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 16:24
