Повышенный расход PD, победили! Вопрос по компрессии! - Страница 32
  1. #621
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    мнеб такой расход!
  2. #622
    Литва
    Цитата Сообщение от DEMENTIY Посмотреть сообщение
    Добрый вечер всем. Посмотреть угол можно наверное, но VAG-COMa нет. По динамике изменений нет, но наводит на размышление следующее: не навредит ли мотору такой угол, если предположить, что выставил я его в плюс больше интервала допуска? По расходу: один раз был расход от Москвы до Владимира 4,6л, без пробок рано утром на круизе 90км\ч, летом расход (trip 2) 6.2-6.5л Москва- трасса 50х50 был до замены.
    Eще вопрос к ПИНГВИНу, SERV, HangManXIIIth проводились ли исследования по машине DENIS? Какой у него угол был при таком расходе (0,4) на ХХ?
    Ну я думаю на х.х. 0.4 л/ч для нас это мало, у меня угол +1.6, расход на х.х. 0.5-0.6 л/ч. А у тебя уже будет угол наверное +2.3 или +3.0.+3.0 это уже предел. Лудше всего наверное +0 или +0.6.
    VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
  3. #623
    Хочу всем участникам данного форума высказать свою благодарность,я являюсь счастливым обладателем В6 фольса,двигатель 2.0 ТDI,мотор ВМР,8-клапанный,долгое время был повышенный расход 6,5-7.0 по трассе со скоростью около 100,расход на х.х.0,6-0,7,после правильной установки ремня ГРМ и регулировки шкива РВ,расход на х.х.0,5,по трассе5,5-5,7.
  4. #624
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    Вечер добрый!
    Заменил ДТОЖ новый оригинал, заменил ДМРВ на пирбург.
    Пока не могу сказать о общем расходе но расход на ХХ оборотах оставался прежним 1,2-1,4 l/h.
    Сегодня крутил РВ сдвинул против часовой на 1 мм, по диагностике через шнур угол KW стал 1,7º -2,2º (расход на ХХ 0,8 l/h ) вместо прежнего 0,5 º -1,1 º . По допуск положенно -3 º -+3 º . Если сдвинут на 2 мм угол KW встает на 5 º и расход на ХХ 0,5-0,6 l/h . Оставил угол KW 1.7 º -2.2 º ,посмотрю теперь за общим расходом.
    При первых годах эксплатации расход на ХХ был 0,6-0,8 l/h теперь он вырос, с чем это связать не знаю.
    Вопрос: Почему, что бы прийти к такому расходу 0,6-0,8 l/h возникает необходимость регулировки этого угла?
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
  5. #625
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    во во у меня так же теперь 0,8 где то!
    но это фигня - самое главное что теперь жрет как настоящий трактор
    и еще подскажите плизз заметил такую лабуд с утра завожусь секунду где то движок чуть подтраивает, потом нормуль НО периодически через определенный промежуток секунды 3-5 происходит какое то подергивания двигуна, то есть тарахстит тарахти ровно потом дрык чутка и опять тарахтит ровно! и так далее! как за 60 градусов прогревается так ни каких подергиваний нет!
    ЧТО ЭТО?
  6. #626
    Саранск
    скорее всего у тебя свечи не исправны или гидрики. Один цилиндр не работает при запуске.
    У меня тоже проблема. Заменил мотор и КПП
    При смене мотора поменял и ГРМ
    Все выставил по меткам и приспособами
    Теперь впрыск показывает 10-13 при расхождении в 0градусов
    Расход показ 1,4л/ч
    При угле расхождения 8-9 град впрыск 9,5
    Расход при этом 0,8-1 л/ч
    по форсункам все в норме при любом положении КВ-РВ
    Что делать не пойму, говорят что может быть Тандемник хондрит
  7. #627
    Расход показ 1,4л/ч
    Проверьте кулачки выпускных клапанов распредвала. А так же течь соляры с обрати тандемника либо из под корпуса его. Угол рассиронизации не стававьте больше +2,5 градусов, а то совсем тупая будет. Так же нужно проверить угол форсунок кожного цилиндра. 180гр будет резвая, но и расход больше, 225 гр, оптимально, если больше 270 гр. будет тупая, но экономичная ))
  8. #628
    Polo Аватар для Алексей Киров
    г.Киров
    Отправлено: 9
    ЧТО ЭТО?
    такая же фигнямотор полгода назад перебран так что там все гуд, думаю надо проверять тандемник, на свечки не думаю так как летом такая же фигня была.
    VW B5 Variant 1,9 TDI (115л.с.) AJM МКПП 1999г.в. черный
  9. #629
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Алексей Киров,
    не в тандемнике дело. У меня тоже пинается. Причем, если в драйв поставить и держать на ручнике или на тормозе, то пинки не чувствуются. а на хх на нейтралке или в Р режиме чувствуется. На улице стоишь тоже не слышно перебоя. Форсунки заменил, тандемник заменил. Ничего не изменилось. Осталось два варианта: жгут проводов посмотреть в голове или мозги барахлят. Жгут придет скоро, заменю посмотрю, что будет. Мозги тоже можно поискать на разборке. Но дело 100% не в форсунках и не тандемнике!!! Может че-то где-то пробивает. в 13 и 23 группах все ровненько. Странная хератенька. Причем судя по форуму у каждого второго это замечено. Вам смотрю даже переборка мотора не помогла. Хотя что там делали? Кольца меняли, мск и седла клапанов?
  10. #630
    г.Киров
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от newlinuz Посмотреть сообщение
    Алексей Киров,
    Заменили все что возможно было поменять
  11. #631
    Мос.обл.Домодедово
    всем привет!тоже какая то ерунда происходит. расход топлива повысился с прежнего 6.0-8.0л/100км трасса/гор, до 9.0-11.0л.появилась вибрация при разгоне и дым чёрный вонючий. Диагностика и регулировка НФ на стенде не помогла, чистка ЕГР тоже.компрессия в цилиндрах 25 бар.после 2500об/мин.отключается турбина тяга пропадает пока не заглушишь и не заведёшь снова, вагком ошибки не выдаёт. Что может быть? может датчик давления турбины так себя вести? по моим ощущениям как будто задыхается мотор не хватает ему воздуха.
  12. #632
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    Цитата Сообщение от Dimon190 Посмотреть сообщение
    и дым чёрный
    ИМХО ,где то подсос ,делай опрессовку ,ну по крайней мере начни с неё. Тем валом .
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  13. #633
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 743
    Отправлено: 710
    Не может такого быть. Если мотор уходит в аварийный режим ( "турбина отключается"), то ошибки должны быть обязательно.
    Либо дыра в шланге, либо геометрия турбины. Если неисправен датчик давления, то в аварийный режим уходить будет, только дымить не будет...
  14. #634
    Мос.обл.Домодедово
    В том то и дело что ошибок нет,у меня был до этого обрыв провода датчика давления турбины,после 160 она отключалась,vag её показал. а сейчас не понятно что происходит, на холостых газуешь,чувствуется троение и дым чёрный вылетает,а на ходу вибрация на разгоне и дальше .Раньше такая вибрация была при включении 4ой скорости если на гашетку нажать. А в каком шланге дыру искать? Я нашёл одну дырку в пластиковом шланге,но после лечения не помогло симптомы те же.
  15. #635
    Мос.обл.Домодедово
    походу катализатор забитый. буду выламывать. потом отпишусь.
  16. #636
    Мос.обл.Домодедово
    Кат оказался давно выбит,зря полдня потерял. проблема осталась.нервы на пределе. что же могло случится?
  17. #637
    Мос.обл.Домодедово
    В принципе всё понятно,методом исключения подобрался к геометрии турбины и клапану n75 который как то странно себя ведёт. когда его снял почистил снаружи решил в него дунуть (вернее из него), то почувствовал что полностью он не перекрывается (подсасывает),может в этом проблема? а где стоит 18 клапан? читал что они взаимозаменяемые. не охота в геометрию лезть, может обойдётся клапаном. чуть не забыл vagcom показывает передув
  18. #638
    Мос.обл.Домодедово
    Ура! Проблема решена заменой распредвала. Один рокер толкающий впускной клапан 3 цил. оказался стёртым в ноль. Теперь форсы отрегулированы,турба почищена+новый распредвалчуть движок не откапиталил
  19. #639
    Polo Аватар для Fregl44
    Dimon190, сам делал? Распредвал новый почём? Что за рокеры ты нашёл на р/в?
  20. #640
    Мос.обл.Домодедово
    Делал сам,р/в "АЕ" 5129р.,
    может назвал неправильно,но сути не меняет, стёрся кулачёк который толкает гидрик
Страница 32 из 33 ПерваяПервая ... 2230313233 ПоследняяПоследняя
  1. Повышенный расход масла на AGZ (2.3)
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 19:18
  2. Повышенный расход дизеля...
    от Smbms в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 14:33
  3. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 15:51
  4. повышенный расход бензина
    от theo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 10:09
  5. повышенный расход толлива !!!!
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 13:15
