Интеркулер и датчик давления воздуха
    Россия, Анапа
    По умолчанию Интеркулер и датчик давления воздуха
    Встала необходимость приобрести интеркулер на 1,8T AWM 2001г. (3B0145805H )
    Позвонил в специализированный магазин, там говорят что мой родной интеркулер (8B0145805B) снят с производства.. и тот что сейчас ставят на такие машины идет вместе с датчиком давления воздуха 038 906 051 D, который стоит еще 3000...
    В целях экономии решил заказать в exist ... так вот вопрос - мне надо заказывать датчик?
    вот что написано в каталоге
    (1)
    Охладитель наддув. воздуха
    использовать с:
    038 906 051 D
    3B0 422 887
    N 104 285 01
    [/quote]
    Для начала пиши правильный номер 8D0145805B !Вместо него
    используется 8D0145805E
    Россия, Анапа
    Номер '8D0145805E' не найден
    Ответ в exist.ru Ты ничего не перепутал?
    но ты прав .. я опечатался , правильно 8D0145805B
    kolobokk
    Что ты собрался заказывать?
    Твой номер интеркулера 3B0145805H
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    правильно 8D0145805D, но сути это не меняет, все равно выдает замену на 3B0145805H
    опечатка 3B0145805E
    Россия, Анапа
    Vital
    его и собрался...
    Но вопрос то остается открытым: у меня нет датчика (на том что у меня стоит ) и проводов ведущих к нему я тоже не нашел
    Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
    Просто по схеме не совсем понятно есть ли там посадочное гнездо под датчик или нет.
    А если есть, то можно просто заглушку туда ввинтить?
    Получено: 8,429
    Ответ положительный.
    А для энтузизистов можно и с датчиком поиграться - попробовать приделать к нему цифровой индикатор (дисплей). Будет круче манометра.
    Только не спрашивай как. Это я и назвал "поиграться" (посмотреть сигналы от него, подобрать преобразователь, дисплей и т.д.).
    Возможно, кулер уже неродной.
    Должно быть и то и другое - ошибки по своему мотору смотрел когда-нибудь?
    Лучше собрать так, как должно быть на AWM - с датчиком в кулере, подключенном к эбу.
  1. датчик давления воздуха
    от KASATON в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 15:45
  2. Куплю Датчик давления воздуха 038 906 051 D с диам.12мм для интеркулера
    от rmv02 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 11:45
  3. vw golf 4 1998 бензин датчик давления воздуха
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 12:41
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 03:24
  5. Датчик давления наддува
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 17:10
