12.03.2009, 23:42 #1
- 29.12.2007
- Финляндия
- 42
- 174
непонятки с температурой! HELP
доброго всем дня! непонятки с температурой. как можно объяснить?
недавно обратил внимание, что на приборке стрелка температуры встаёт не доходя ровно одно деление до 90 градусов. а вчера обнаружил,что стоит заглушить машину и включить зажигание, как стрелка через минутку-другую доходит ровно до 90., завожу и начинаю движение стрелка ...опускается опять ровно до следующего деления вниз. сегодня эту информацию проверил, всё повторилось и подтвердилось. что это??? диагностического провода нет, и на сервис в ближайшее время не попасть. буду признателен всем за помощь!
спасибо!
12.03.2009, 23:53 #2
- 02.11.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 55
- 224
0А когда работает на холостых -90 держит?
Вряд ли это глюк датчика,или приборки,скорее всего - начало конца термостата.Могу ошибаться.
13.03.2009, 01:03 #3
- 09.03.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 140
Отправлено: 16
0Каждый день по 2-3 одинаковых темы. Ребята, это жесть.
Термостат.
13.03.2009, 01:04 #4
- 29.12.2007
- Финляндия
- 42
- 174
0Сообщение от vezdelaz
13.03.2009, 01:17 #5
- 02.11.2008
- 55
- 224
0Сообщение от Bazarov
Пора бежать в магазин.
С заменой проблем быть не должно. Желательна яма,или подъёмник,эстакада тоже не плохо.
13.03.2009, 01:23 #6
- 29.12.2007
- Финляндия
- 42
- 174
0в поиске нашёл, что термостат располагается снизу. верно??? а мне кажется ,что должен сверху. т.к. загубил я его не правильной установкой подогрева движка,греет только верхнюю часть мотора.
13.03.2009, 01:29 #7
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
0Сообщение от kkk
Не надо гадать.
ТЕрмостат в твоём случае находится в нижней части корпуса помпы.
13.03.2009, 01:55 #8
- 29.12.2007
- Финляндия
- 42
- 174
0а датчик температуры ожд находится сверху?
если я правильно понял, мой термостат постоянно открыт, отсюда недогрев движка и небольшой перерасход топлива.
13.03.2009, 02:19 #9
- 02.11.2008
- 55
- 224
0Если бы был постоянно открыт - замучался бы прогревать даже до 40 ,а на скорости закалялся бы в машине и упражнял зрение через помороженные стёкла.Он работает,но уже чувствуется усталость термоэлемента в нём - открывается и закрывается на меньших температурах чем нужно,занижая рабочую температуру.
Сообщение от kkk
13.03.2009, 02:57 #10
- 29.12.2007
- Финляндия
- 42
- 174
0всё ясно теперь. спасибо.
одно только удивляет. точная закономерность, мотор работает нет 90, мотор заглушил, подождал, есть 90
13.03.2009, 08:58 #11
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от kkk
Непонятки с температурой двигателя..
от Alex Chel в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 15Последнее сообщение: 28.09.2013, 20:52 -
Непонятки с температурой ОЖ
от Silver в разделе Архив 2011г.Ответов: 37Последнее сообщение: 20.04.2011, 19:58 -
Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
от Maxfactor в разделе Архив 2004г.Ответов: 71Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11 -
Какая-то фигня происходит! Help!
от Vasilich в разделе Архив 2004г.Ответов: 70Последнее сообщение: 10.12.2004, 11:44 -
Проблема с поворотниками Help !!!!!!
от Vasilich в разделе Архив 2004г.Ответов: 37Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
