12.03.2009, 12:39 #1
- 28.02.2009
- Казахстан
- 55
- 3
Проблема с регулятором фаз газораспределения
Volkswagen Vw3b Passat (B5)
Двигатель АDR
Год выпуска 1998, Пробег 230 000 км
V=1,8
VIN WVWZZZ3BZWP359716
Регулятор фаз газораспределения, код 058109088В
На холодную двигатель работает бесшумно, но когда двигатель прогреется, то на х.х. постепенно начинается грохот (как на дизеле) в районе цепи газораспределительных валов, затем снова может утихнуть на время и так периодически. При высоких оборотах (1200-1500) шум стихает.
"Спецы" говорят, что это происходит из-за неисправности механизма натяжения цепи (т.е. регулятора фаз газораспределения).
Подскажите можно ли устранить неисправность на регуляторе или всё решается «хирургическим» путём, т.е – заменой.
А может причина вовсе и не в этом….?
12.03.2009, 12:40 #2
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
0Yurik
сделай замер давления масла
12.03.2009, 12:43 #3
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Yurik
1. Здравствуйте...
2.
Сообщение от Yurik
проблема может быть ( и чаще всего бывает) - в банальном давлении масла...
так что - начинать надо с замеров давления на полностью прогретом моторе..
как мерять, какое должно быть давление и все остальное - в ПОИСК!!!...(твой вопрос - старинный баян..в ПОИСКЕ по словам "дизельный звук", "давление масла", "стучит натяжитель" и тд - ВСЁ узнаешь... )
12.03.2009, 13:49 #4
- 31.10.2008
- Россия, Москва, САО
- 36
- 230
0Была та же беда....масло было в норме....в итоге заменил гидрики и цепь натяжителя....щас тфу тфу тфу - тихо....
12.03.2009, 13:57 #5
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,734
Отправлено: 4,716
0Сообщение от YurikI heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
12.03.2009, 14:46 #6
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
0Yurik
В принципе, можно проверить перестройку регулятора с помощью Vag-Coma, для этого его нужно заиметь.
При движении, в 91-ой группе в 4-ом окне смотришь перестройку CF (угла) с 0 до 21 (или около), см. желтый цвет на графике. В 3-окне виден сигнал на включение регулятора (значение в этом поле меняется с ВЫКЛ на ВКЛ). Переключение должно быть скачкообразное и устойчивое, без промежуточных значений типа 8,9, 10 и зависаний.
[/url]APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
12.03.2009, 18:52 #7
- 02.10.2008
- Казахстан, Караганда
- 46
- 409
0Сообщение от tecro
Была оналогичная проблема .Замена мослонососа 058115105C -ставится на ADR, APT, ARG, APU, AEB, ANB решила все проблемы Короче зарождающийся дизель помер.
Параметры замеров до замены
холодный 2.5-3
на хх 90 гр 1.4
После замены
на хх 90 гр 2.2
Так что сначала замер.Удачи!
Земляк ты откуда?
14.04.2010, 15:46 #8
- 12.03.2010
- Россия, Нефтеюганск
- 15
0Здавствуйте, смотрел 91 группу в 4 окне значение не изменяеться, стоит "-1","-2" пробывал на месте и на ходу при разгоне на 3 передаче... может я что то не правильно сделал?
Что это означает? заменя ГНЦ?
Как еще можно проверить ГНЦ?
ошибок никаких нет, давление масла в норме(хх 1.5, 3000 об 5.4)
14.04.2010, 16:03 #9
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Praktikant,
1. я пару-тройку недель назад самым подробным образом рассказывал, как и что делать...в очередном баяне про ГНЦ...найди и почитай...
2. ты делал неправильно...( при чем тут разгон на 3-й передаче и гнц ???? )
3. из того, что ты написал и выложил - нельзя сделать вывод о работоспособности фазовращателя.
4. если ты не поставишь в подпись машину, о которой тут всех спрашиваешь - я тебя отлучу от написания сообщений...потому что гадать о чем речь никому неинтересно...
(была бы сейчас машина в подписи - я бы тебе рассказал, что к чему)
5. давление масла меряется на полностью прогретом моторе с Т масла не ниже 80 градусов на ХХ, на 2000 и на большИх оборотах (а не на 3000)
6. если фазовращатель откажет, либо сработает неправильно - в памяти ЭБУ обязательно пропишется ошибка!..
7. для срабатывания переставки вала необходимо соблюдение нескольких условий...
добиться этого можно, резко ускорившись на 1-й передаче...
сам ГНЦ может быть неисправен и без ошибок...в этом случае цепь не натягивается, как положено и гремит на прогретом моторе ( "дизель") - при условии, что давление масла в порядке...
22.09.2010, 21:37 #10
- 29.06.2010
- санкт-петербург
- 37
- 76
0всем привет. та же проблема. горячий работает как трактор. замер показал: ХХ 1,6 кг/см, при 2000 об. 3,8 кг. это, как я понимаю, норма. максимум 5,0 кг. посоветовали заменить РФГР. 100% ли это его неисправность или может чтото другое? заранее спасибо.
VW Passat B5+ 1.8 T AWM 2001 г. АКПП-5, велюр-шевелюр, дырявый потолок, питер - продан;
B6 2.0 TDI DSG-6, 2008
от Gracia в разделе Архив 2011г.Ответов: 20Последнее сообщение: 01.08.2011, 11:14 -
дизелит - гнц или регулятор фаз газораспределения или?
от kkk в разделе Архив 2009г.Ответов: 24Последнее сообщение: 03.05.2009, 00:13 -
Регулирование фаз газораспределения на АЕВ.
от Oleg_Zh в разделе Архив 2008г.Ответов: 13Последнее сообщение: 18.11.2008, 09:55 -
Регулятор Фаз Газораспределения - а есть ли он? :)
от starik2000 в разделе Архив 2008г.Ответов: 78Последнее сообщение: 15.11.2008, 12:08 -
от Bovsik69 в разделе Архив 2008г.Ответов: 18Последнее сообщение: 22.05.2008, 23:34
