кажется накрылась турбина. какую брать?
    Гость
    По умолчанию кажется накрылась турбина. какую брать?
    здравствуйте. парни кажется все-таки накрылась турбина. померяли сегодня надув,на третьей тапка в пол,показало 0.4,а потом сползло до 0.3 кошда почти под 4.500 оборотов шел. + масло в нижнем патрубке который на интеркуллер идет ,немного грамм 20-30 собирается за 500 км. началось это все после раскоксовки. только обрадовался что машина прет,так после раскоксовки хуже стала ехать. раньше 0.5 надув был. Так вот можно ли точно сказать что ей кирдык? и какую лучше заказывать К0-3 или К0-3-4(гибрит на сколько я понял)? по поиску посмотрел ККК все берут 53039880005. и может кто недавно брал- где выгодней взять?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    пассат1
    а ты опресовку то хоть раз делал, мож хде дует куда - нинада???
    Drive2
    Гость
    конечно делал,и не раз. не травит нигде.
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    пассат1
    турба какиенить звуки паталогические издает?
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Гость
    ну вот мне кажется издается если резко газануть при стоянке как визг такой небольшой как-будто железо об железо,(еще если на морозе заводишь первые секунд 10 звук присутствует,потом пропадает) а на скорости когда педаль газа отпускаешь гул небольшой как в банку дуют,да надо будет до кучи конечно разобрать на люфты посмотреть.
    Получено: 9
    ну если визжит, то вероятно она
    Добавлено спустя 33 секунды:
    а тем более металлический скрежен
    Гость
    так какую лучше брать к03 или гибрид?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    А зачем те гибрид, чтоб вхолостую дула через калитку вестгейта, или чтоб поиметь проблемы с передувом?
    Стоковая турбина и так дует дай бог, гибрид это для работ по глубокой даводке мотора.
    Я брал себе год назад сток, ККК не оригинал, работает и дует дай бог, но на всяк случай разжился на турботаймер.
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Вобще посмотри люфты в турбе, цепляет ли крыльчатками за улитки, если нет, то смотри прокладки по выпуску.
    Гость
    спасибо за ответы. я понял что если я в будущем хочу чипануть до 190 сил то мне вполне хватит обычной К03 от ККК?люфтов по крайней мере еще месяц назад небыло,но еще раз на днях проверю. прокладка на стыке турбы с вып.коллектором подпускает походу, т.к. с утра там парит немного и водичка вокруг появляется на минуту -две,потом испаряется?turbomotors если у вас сейчас покупать ККК,сколько будет стоить?
    Touareg Аватар для Karlsson
    Может просто подшипник какой накрывается, что турбина маловероятно.
    какая водичка , у тебя что вода вместо антифриза
    Россия, Тверь
    актуатор работает нормально?в нем может тоже быть проблема
    Гость
    да нет антифриз конечно,просто как водичка ,может конденсат какой,пальцем пробывал-без запаха,да и испаряется быстро,еще при этом дымок на морозе видно. актуатор не дребезжит,а как его еще проверишь. сзади когда кат менял, смотрел сухо и все на месте. самое смешное что дуть перестала до 0.5 после раскоксовки и замены колпачков.
    пассат1
    А ты масло менял после раскоксовки
    Гость
    да
    пассат1
    Вот что то мысль пришла в голову, а сама тарелка клапана вестгейта на месте или мож ее сорвало.
    Однозначно хватит....
    Гость
    да,наместе,я же писал что когда кат меняли я с той стороны посмотрел,там все сухо и все на месте. еще хотел спросить,кто нибудь знает если на холостых хорошо газануть ну тысячь до 5,должен надув появляться?я просто газовал на месте,а он на нуле стоял,если не газовать-разряхение показывает
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    давление только находу будет под нагрузкой
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Гость
    под нагрузкой -я понял. все равно недодувает.буду разбирать опять все до турбы смотреть. Никто значит недавно не брал турбинку себк? где сейчас проверенно можно купить?а то турбомоторс молчит пока
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    пассат1
    Спроси, например, здесь:
    http://www.brturbo.ru/
    Отправка транспортной компанией, думаю, не проблема.
Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 06:45
  2. Ответов: 88
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:02
  3. Накрылась турбина на AFN
    от Mac в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 16:16
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 15:02
  5. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:48
