14.03.2009, 16:59 #61
- 13.05.2006
- Россия, Тверь, Химки ЛБ
- 50
- 3,187
Спасибо: Получено: 6
Сообщение от пассат1
Осторожнее откручивай болты которые крепят турбину к коллектору, без интузиазма, бывает обрываются они. Да и есть ли в этом смысл, если у тебя явно пропускает то должно сечь наружу в первую очередь, подсос воздуха если и будет то совершенно незначительным.VW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
14.03.2009, 17:07 #62
- 23.12.2005
- Россия, Волгоград
- 41
- 176
Спасибо: Получено: 1
0Сообщение от sturmgewehr
И у самой турбины есть предел по проходимости воздуха !!!
14.03.2009, 17:12 #63
- 13.05.2006
- 50
- 3,187
0Сообщение от vol_smailVW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
14.03.2009, 18:19 #64
0ребят прокладку поменял,ниего неизменилось,надув максимум 0.4,проехался с компом,посмотрел по логам- то же самое показывает. давил на третьей в пол он поднимается до 0.4 после 3.000 а потом до 6.000 падает потихоньку до 0.2. так и должно быть? еще когда просто на автомате еду он вообще на нуле практически а педель отпускаю разряжение создается почти до -10. на холостых тоже -6-8, вот логи снял 13 и 25 группы ,говорят они косвенно указывают как дует,давил до 6.000,расходомер 128 показал,только на графике почему то обороты до 6.000 не отобразились,а показания есть.
Добавлено спустя 36 секунд:
попозже выложу логи-неполучается
14.03.2009, 18:24 #65
- 08.03.2008
- Россия, Киров
- 40
- 1,093
0Если шланг идущий с 75 клапана на турбину скинуть то наддув должен увеличиться?
Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
14.03.2009, 18:27 #66
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0andru108
Да, естественно...04/AWT/GFY
14.03.2009, 20:45 #67
0Сообщение от Pirogoff
14.03.2009, 20:53 #68
- 13.05.2006
- 50
- 3,187
0Сообщение от пассат1VW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
14.03.2009, 22:35 #69
- 08.03.2008
- Россия, Киров
- 40
- 1,093
0А что клапан 75 может заклинить в разных положениях? просто сколько читал то при его неисправности ошибка по передуву, а тут наоборот. Или я ошибаюсь?
14.03.2009, 22:40 #70
0у меня 75 новый,и тест делал. я думаю где то воздух сосет, с утра если на холодную завожу- сразу небольшой свист идет секунд 15-20 потом проходит,если погазовать подольше,то в конце нажатия на газ на хх слышен такой как визг на пару секунд,еще на скорости если газ сбрасываешь и тормозишь потихоньку слышен как гульчик такой,ну опресовку 2 раза делал,непойму в чем дело, может там где-то в выпускном коллекторе трещинка. что проверить еще,помогайте ребят. еще закономерность заметил-когда мульт и аддитив были по нулям +-0.6 то турба дула 0.5,а сейчас когда она недодувает они свалились до -3.1(иногда -2.4) . Еще вопрос могут ли залегшие кольца как то влиять на надув. просто жрала масло 1л на 1.000 км,поменяли маслосъемные колпачки,сейчас жрет 200-300 грам,мне тут ребята писали в другой теме что это кольца,жалко сразу их не поменял,мне без снятия гбц делали. так вот могут такие проблемы быть связанны?
14.03.2009, 22:51 #71
- 08.03.2008
- Россия, Киров
- 40
- 1,093
0Сообщение от пассат1Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
14.03.2009, 23:46 #72
- 05.01.2009
- Латвия, Рига
- 54
- 104
0пассат1
посмотри на своей турбе соединение картриджа и горячей улитки, на фото указано стрелкой- если присутсвует черный нагар горелого масла - причина жора масла и недодува скорее всего кроется в турбе. [pic]8326[/pic]
15.03.2009, 02:01 #73
- 13.05.2006
- 50
- 3,187
Кольца конечно махнуть это гуд, но раз тебе делали без снятия ГБЦ то и не посыпай голову пеплом. Касаемо колец, сделай раскоксовку перед заменой масла, думаю что маслорасход еще снизится.
Исходя из вышеперечисленных сделанных тобою действий по поискам пропавшего наддува тоже склоняюсь к тихой кончине турбины (просто отработалась и все).VW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
15.03.2009, 08:04 #74
0понял,спасибо в понедельник скорее всего закажу новую с москвы,отпишусь по результатам. всем участвующим в дискуссии еще раз благодарю за поддержку.
Сообщение от Booster
15.03.2009, 12:37 #75
- 08.03.2008
- Россия, Киров
- 40
- 1,093
0Сообщение от BoosterPassat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
15.03.2009, 12:59 #76
- 13.05.2006
- 50
- 3,187
0andru108
Если масло погнала то это уже только полное востановление картриджа турбины в специализиованном сервисе.
Вот что там внутри:VW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
15.03.2009, 13:29 #77
- 08.03.2008
- Россия, Киров
- 40
- 1,093
0картридж это средня часть там где вал №3? масла вроде немного, но наддув упал до 0.5атм и прыть у машины пропала...
15.03.2009, 14:22 #78
- 13.05.2006
- 50
- 3,187
0Сообщение от andru108
№1 и 4 улитки которые стыкуются с ним.
№2 м 5 крыльчатки установленные на валу.
Сделай опресовку на предмет утечки воздуха из системы впуска.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Правда чтоб снять интеркуллер надо поскакать но оно того стоит.VW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
15.03.2009, 14:37 #79
0окей,съделаю.
15.03.2009, 14:42 #80
- 13.05.2006
- 50
- 3,187
Почистить гусеницу от короба фильтра к турбине, выходной патрубок от турбины к нижней трубе, от трубы до интеркулера, от интеркулера до дроселя.....ну вообщем то весь впуск.VW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
вышла из строя турбина посоветуйте какую брать?
от Te3ka в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 23Последнее сообщение: 12.01.2012, 06:45 -
Зачиповал авто и накрылась турбина,есть ли связь?
от phil в разделе Архив 2009г.Ответов: 88Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:02 -
Накрылась турбина на AFN
от Mac в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 02.03.2006, 16:16 -
Последствия пуска двигателя в минус 38. Накрылась турбина ?
от Oduvan в разделе Архив 2006г.Ответов: 4Последнее сообщение: 27.01.2006, 15:02 -
Если накрылась турбина, чем грозит?
от Alex86rus в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:48
