файл 03G-906-021-BMM.LBL? Двигатель BMP (2.0TDI PD 140HS)
    Россия, Саров
    По умолчанию файл 03G-906-021-BMM.LBL? Двигатель BMP (2.0TDI PD 140HS)
    Добрый день.
    Не поможете найти файл 03G-906-021-BMM.LBL? Вроде, все пересмотрел, ссылки на него встречаются, люди им пользуются, а загрузить негде. Росс в файле перенаправлений для 01 группы ссылается на него, а не дает.
    Спасибо.
    PS. Двигатель не только BMP. Базовый BMM, как я понял...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    У меня только на немецком есть:
    Россия, Саров
    Огромное спасибо!
    он тут редиректом выполняется
    http://www.ross-tech.com/vag-com/downlo ... /03-01.lbl
    Россия, Саров
    Я об этом написал в первом сообщении...
    Россия, Саров
    Да, неудобно без словаря
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 243
    Отправлено: 3,426
    Цитата Сообщение от bil
    Добрый день.
    Спасибо.
    а как ты им будешь пользоваться?
    Россия, Саров
    Зачем удивляешь?
    Скопирую в каталог labels
    У меня блок 03G 906 021 MS. Так как такого файла не будет, "vagcom" поднимет файл перенаправлений для всех 03х из двигателей - 03-01.lbl.
    В нем указано, что для моего блока надо цеплять файл 03G-906-021-BMM (который в дистрибутив зачем-то не вошел). Что он и сделает.
    Ну и подпишет красиво что где лежит, когда мерить, в каких пределах норма.
    Собственно, я уже это сделал, благодаря lw. Все работает как ожидалось.
    Если появится английский вариант, я б хапнул...
    на самом деле лейбла 03G-906-021-BMM.LBL
    нет даже в последнем релизе росстеха
    я слил все лейблы с 812 версии, официально нет такого лейбла.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Перенаправляния работают в версиях старше 311. В 311 LBL надо обзывать так как свой блок зовется.
    Добавлено спустя 14 минут 39 секунд:
    На скорую руку... Немного обрезалось
    1 1 Частота вращения двигателя
    1 2 количество впрыскиваемого топлива
    1 3 Давление подачи, номинальное
    1 4 Температура охлаждающей жидкости
    2 1 Частота вращения двигателя
    2 2 Датчик хода педали
    2 3 Режимы работы
    2 4 Температура охлаждающей жидкости
    3 1 Частота вращения двигателя
    3 2 Система рециркуляции ОГ, номин.
    3 3 Рециркуляция ОГ, факт.
    3 4 Рециркуляция ОГ, коэффициент заполнения
    4 1 Частота вращения двигателя
    4 2 Начало подачи, номин.
    4 3 Давление подачи, номинальное
    4 4 Угол поворота
    5 1 Частота вращения двигателя
    5 2 Стартовое количество
    5 3 Синхронизация пуска
    5 4 Температура охлаждающей жидкости
    6 1 Скорость движения а/м
    6 2 Состояния датчика/выключателя
    6 3 Датчик хода педали
    6 4 Статус регулятора скорости движения, не для а/м с
    7 1 Температура топлива
    7 2 Охлаждение топлива
    7 3 Температура во впускном коллекторе
    7 4 Температура охлаждающей жидкости
    8 1 Частота вращения двигателя
    8 2 Требуемый водителю крутящий момент
    8 3 Ограничение крутящего момента
    8 4 Ограничение дымности
    9 1 Частота вращения двигателя
    9 2 Требуемый крутящий момент, регулятор скорости дви
    9 3 Момент включения КП
    9 4 Ограничительный момент
    10 1 Количество воздуха, факт.
    10 2 Атмосферное давление
    10 3 Давления наддува, факт.
    10 4 Датчик хода педали
    11 1 Частота вращения двигателя
    11 2 Давление наддува, номин.
    11 3 Давления наддува, факт.
    11 4 Коэффициент заполнения сигнала давления наддува
    12 1 Статус системы накаливания
    12 2 Работа системы накаливания
    12 3 Напряжение АКБ
    12 4 Температура охлаждающей жидкости
    13 1 Регулятор равномерности работы, количество впрыск
    13 2 Регулятор равномерности работы, количество впрыск
    13 3 Регулятор равномерности работы, количество впрыск
    13 4 Регулятор равномерности работы, количество впрыск
    15 1 Частота вращения двигателя
    15 2 Крутящий момент двигателя
    15 3 расход
    15 4 Требуемый водителю крутящий момент
    18 1 Статус электромагнитного клапана, цил. 1
    18 2 Статус электромагнитного клапана, цил. 2
    18 3 Статус электромагнитного клапана, цил. 3
    18 4 Статус электромагнитного клапана, цил. 4
    23 1 Электромагнитный клапан, отклонение времени вклю1
    23 2 Электромагнитный клапан, отклонение времени вклю1
    23 3 Электромагнитный клапан, отклонение времени вклю1
    23 4 Электромагнитный клапан, отклонение времени вклю1
    27 1 Статус ограничения скорости
    27 2 Система регулировки дистанции
    28 1 Напряжение датчика хода педали 1 при нажатии до уг
    28 2 Напряжение датчика хода педали 2 при нажатии до уг
    28 3 Режим работы
    28 4 Датчик хода педали при нажатии до упора
    29 1 Температура масла
    62 1 Температура ОЖна выходе из двигателя
    62 2 Температура ОЖ на выходе из радиатора
    62 3 Температура окружающего воздуха
    62 4 Температура во впускном коллекторе
    63 1 Давление хладагента при включенной климатической
    63 2 Момент нагрузки при включении климатической устан
    63 4 Статус отключения кондиционера
    64 1 Температура ОЖна выходе из двигателя
    64 2 Температура ОЖ на выходе из радиатора
    64 3 Коэффициент заполнения сигнала вентилятора 1 при
    68 2 Масса твердых выбросов
    80 1 Код производителя и обозначение
    80 2 Дата производства
    80 3 Версия изменения производителя
    80 4 Текущий номер производителя
    81 1 Номер шасси
    81 2 Серийный номер
    81 3 Контрольный номер типа
    82 1 Код Flash Tool
    82 2 Flash-данные
    82 3 Оборудование, конструкционная группа
    82 4 ПО, конструкционная группа
    125 1 Шина CAN, КП
    125 2 Шина CAN ABS
    125 3 Шина CAN, комбинация приборов
    125 4 Шина CAN, подушка безопасности
    126 1 Шина CAN, климатическая установка
    126 3 Шина CAN, бортовая сеть
    126 4 Шина CAN автоматическое поддержание дистанции (
    127 1 Шина CAN, полный привод
    127 2 Шина CAN, регулировка дорожного просвета
    127 3 Шина CAN, электронный замок зажигания
    127 4 Шина CAN, панель управления системы рециркуляци!
    128 1 Шина CAN, межсетевой интерфейс
    128 2 Шина CAN, блок управления АКБ
    Россия, Саров
    А разве есть у кого-то хуже 3.12?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    У большей половины форума тут VAG-COM 311.2(а он не поддерживает перенаправление) + шнур K-Line
    Россия, Саров
    Значит туплю - не 312, а 311.2. Я сам из K-Line вырос. Три месяца назад 5.5 продал. Проблем с описателями vagcom'а не было. Сейчас файла нужного не оказалось, 15мин поиск привел к корню проблемы. Я думал, что просто сам прошел всеми обкатанный путь, на столько все казалось очевидным...
    Да и перенаправления достаточно надуманный ход, ИМХО, для уменьшения кол-ва файлов. В старой версии, наверняка, достаточно было бы просто переименовать нужный файл в имя, соответствующее контроллеру.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Ну да, просто контроллеров развелось
    Lupo Аватар для Jura1
    Н.Новгород
    Два года прошло - может у кого появился файлик 03G-906-021-BMM.CLB на русском языке???
    VW Passat B6 2007 г.в., 2.0 TDI, ВМР, МКПП
    VW Passat B5 2000 г.в., 1.8, АРТ, МКПП, был.
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    расскажите пожалуйста про перенаправления более подробно!!!
    Passat B5+, американец, AWM, кондей, круиз, тип-троник
    Passat B6 сарай,BMP,круиз,кондей,МКПП,
    Golf Аватар для AST@H
    Беларусь
    Получено: 13
    И мне бы не помешал.
    VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
    VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
  1. lbl файлы по 2.0TDI
    от COOLLER в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 10:12
  2. 2008 BMP 2.0TDI.
    от Spakainz в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 20:47
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 07:54
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 06:35
  5. Где найти нужный lbl файл?
    от Oleg.O в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 11:36
