01.03.2009, 22:39 #1
- 15.08.2008
- Россия, Екатеринбург
- 56
- 375
Причина выпрыгивания катушек.
Обсуждалось неоднократно, нашел в архивах несколько тем. Но там больше боролись со следствием, а не с причиной. Единственная причина, как я понял - прорывающиеся из цилиндра газы. Прорываться могут или через плохо затянутую свечу, или... через саму свечу. Во втором случае на изоляторе свечки видно ясно горелый ободок около металлического основания.
А вот если свечка чистая, почти без ободка, закручена плотно, то почему еще может вылезть катушка?
Сегодня такое со мной приключилось. Знал, что имеются редкие пропуски, поменял перед этим одну свечку и две катушки, умершие друг за другом с разницей в два дня. А вот поехал за город и прочухал, что машина "скисла", чек замигал. Остановился - не троит. Значит катушки все живы. Поехал дальше не торопясь. Потом все стало хуже... Полез смотреть - одна катушка вылезла! Свечу проверил - без большого ободка, закручена нормально.
02.03.2009, 01:43 #2
- 27.12.2006
- Москва без москвичей
- 51
- 16,664
Спасибо: Получено: 2,645
Отправлено: 1,049
0Можжет выпрыгивать на кочках, ямах и стиральной доске - если посадка катушки не достаточно плотная и все остальные причины, описанные тобой, исключены.
02.03.2009, 09:52 #3
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Из каких соображений, ВАГ перестал прикручивать катушки, как это было раньше?
02.03.2009, 10:18 #4
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от TheTERMINATOR
02.03.2009, 11:00 #5
02.03.2009, 11:44 #6
- 29.03.2008
- Россия, Москва, ЮАО
- 54
- 77
0Я себе вот так сделал, цена вопроса 200 р и пару часов на обдумывание, пиление, дольше втулки искал
02.03.2009, 11:57 #7
- 03.05.2007
- 6,318
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 176
Отправлено: 76
0zav233
Это по-нашемувсё ещё на Passat'е
02.03.2009, 12:36 #8
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0Сообщение от Mex@n!K
zav233
Маладца
Если бы у моего катушки не прикручивались, то сделал бы аналогично.
(только что-нибудь более стильное подобрал и из диэлектрика )VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
02.03.2009, 13:06 #9
- 29.03.2008
- 54
- 77
0(только что-нибудь более стильное подобрал и из диэлектрика)зачем из диэлектрика , можно подложить проставки из диэл,
а так это защита какая никакая от снятия катушек
02.03.2009, 13:23 #10
- 03.05.2007
- 6,318
- 4
Отправлено: 76
0Сообщение от Чубуквсё ещё на Passat'е
02.03.2009, 13:30 #11
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0Сообщение от jzl
PS Из текстолита.
Хотя... залезяка надёжнее - хромированную планочку
А если серьёзно, то железка ещё и тепло отводит от катушек - потому надо с рёбрами, как на радиаторахVW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
02.03.2009, 13:42 #12
- 29.03.2008
- 54
- 77
0чубук писал (А если серьёзно, то железка ещё и тепло отводит от катушек - потому надо с рёбрами, как на радиаторах )
Ага! на 90 градусный мотор отводит тепло, этож какая у катушки должна быть большая температура. [-X
хорош стебаться, кстати у меня железяка не касается катушек есть зазор 1мм, задумано было для другого
02.03.2009, 21:28 #13
- 15.08.2008
- 56
- 375
0Прижимать катушки сверху всякими приспособами - это как голову в песок. Причина-то не устраняется!
Кстати, а проверить свечки на герметичность можно где-то? Я так понимаю, эта проверка не очень экзотичная? Сколько стоит примерно?
03.03.2009, 00:40 #14
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
0zem
В свечных колодцах сухо?
Попробуй ради интереса поменять свечки местами
AWM троит.(причина - замена катушек на б/у ). Устранено.
от mariman в разделе Архив 2009г.Ответов: 17Последнее сообщение: 29.10.2009, 10:15 -
Катушки прыгают!!! В чем причина?
от Dron в разделе Архив 2006г.Ответов: 25Последнее сообщение: 03.10.2006, 18:07 -
Вибрация руля на 140 и выше....В чем может быть причина???
от vet в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 19.07.2006, 18:10 -
Климатроник не работает. В чем может быть причина.
от vit116 в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 22.05.2006, 10:15 -
Стала жесткой подвеска. Причина?
от Spaze в разделе Архив 2006г.Ответов: 8Последнее сообщение: 26.04.2006, 15:39
