01.03.2009, 17:08 #1
- 25.02.2009
- Россия, Орехово-Зуево
- 41
- 12
Электрика передней пассажирской двери
Здравствуйте, Господа!
столкнулся с такой проблемой: Полностью не работает электрика передней двери (стеклоподъемник, регулировка зеркала, замок, нету контроля открытия/закрытия двери). только ВЧ динамик работает
Проверял проводку у блок комфорта - всё вроде целое
Сам блок комфорт в разъеме был слегка окислен - всё почистил привел к достойному виду.
если кто сталкивался - подскажите в каком направлении искать
01.03.2009, 17:19 #2
- 29.12.2008
- Россия, Москва, ЮАО
- 56
- 1,060
Спасибо: Получено: 1
0а внутри блок комфорта смотрел?как проводку проверял?под клавишами?посмотри разьем в двери,входной и салона,там провода перегибаются
В5+.2004..продан Touran.2012 Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
01.03.2009, 17:25 #3
- 25.02.2009
- 41
- 12
0проводку проверял под ногами водителя путем размотки всевозможной изоляции и проверки на наличие повреждения проводов (визуально каждый проводок)
блок комфорт разбирал
внутри тока на разъеме легкое позеленение - почистил
в сервисе местном сказали что блок комфорта надо выкидывать
но гарантии что это именно он не дали
содрали полторашку и ничего не сделали
01.03.2009, 17:36 #4
- 29.12.2008
- 56
- 1,060
0выкидывать пока рано....не поленись посмотри проводку в двери(разьемы),с днюхой тебя ,и посмотри еще раз блок комфорта,там дорожки очень мелкие....и если была зелень,то могут просто дорожки отгнить....незаметно,но больше все таки подозрение на дверь....подними резнку которая соединяет дверь и стойку....там 2 разьема....посмотри еще в них.....
01.03.2009, 17:50 #5
- 25.02.2009
- 41
- 12
0спасибо
у меня вот такой вопрос возник..... может ли быть такое что там просто общая масса и она тупо где то отгнила?
01.03.2009, 21:53 #6
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Fox_oz
Чудес не бывает.
Прозванивай проводку. Для начала, на разьеме в дверной гофре убедить в наличии +12 на двух красных проводах. Ну и коричневую замлю проверь.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
07.03.2009, 13:41 #7
- 25.02.2009
- 41
- 12
0Питание есть, земля есть
07.03.2009, 14:09 #8
- 29.12.2008
- 56
- 1,060
0смотри еще проводку двери,очень странно что не работает минбас,а твиндер работает,проверь дверные разьемы,не только питание на них(на этой двери)
07.03.2009, 20:55 #9
- 13.10.2006
- 50
- 14,048
Отправлено: 53
0Сообщение от Fox_oz
Мерий напряжение на контактах контроллера на моторе стеклоподьемника.
Повторюсь, чудес не бывает. Даже с отключенным БК дверь будет работать, все замки закрываться.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
07.03.2009, 21:10 #10
- 14.01.2007
- Россия, Березники
- 46
- 5,226
- Записей в дневнике
- 14
Спасибо: Получено: 76
Отправлено: 17
0Fox_oz
ту надо задать основной вопрос, ключевой так сказать :
это у тебя все произошло, мгновенно или постепенно отказывало ? или же ты так и купил машину с глюком ?
08.03.2009, 01:35 #11
- 25.02.2009
- 41
- 12
0купил такую.
08.03.2009, 09:15 #12
- 13.10.2006
- 50
- 14,048
Отправлено: 53
0Fox_oz
А дверь вообще разбирал? Там внутри есть что-нибудь?Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
08.03.2009, 09:37 #13
- 25.02.2009
- 41
- 12
0да
стоит блок, прикрученный к двигателю.
стекло двигали в сервисе путем подачи питания напрямую на двигатель
спустя пару дней после их ковыряний у меня замок двери ссыпался вовнутрь (видать они что-то забыли прикрутить)
вот хочу щас для начала слегка приспустить стекло, чтоб во внутрь подобраться. в сервис ехать- уже нету желания (толку от них ноль) и, собственно, денег тоже лишних нету кризис!
08.03.2009, 14:49 #14
- 13.10.2006
- 50
- 14,048
Отправлено: 53
Чтобы добраться до контактов мотора, нужно снять плату контроллера, которая на 6-ти защелках, 3 из которых с обратной стороны, не сняв сборку двигателя со щита их не откроешь...Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
08.03.2009, 15:13 #15
- 25.02.2009
- 41
- 12
0я незнаю как они это делали но блок от двигателя вообще отстегивать не поломав не получается.
08.03.2009, 22:35 #16
- 29.12.2008
- 56
- 1,060
0TheTERMINATOR
Серег ...наверно тупо зачистив изоляцию на проводах(хотя по эльзе....) подавали на двигатель...... Fox_oz в таком случае у тебя больше похоже...на блок водительской двери(не работа его),а ты хоть Ваг подключал? или они ,что он говорит(это диагностика...)В5+.2004..продан Touran.2012 Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
08.03.2009, 22:48 #17
- 25.02.2009
- 41
- 12
0я не подключал. они думаю тоже.а есть какие нибудь схемы увязки электрики двери с общей схемой (блок комфорта и тд). всё что мне удалось найти это схемы отдельно каждой двери, которые заканчиваются разъемами. а куда оно дальше подключается не понятно. и ни слова про блок комфорт, на котором вроде как всё завязано. поэтому не совсем понятно как звонить проводку!
08.03.2009, 23:16 #18
- 13.10.2006
- 50
- 14,048
Отправлено: 53
0Сообщение от иван41Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
09.03.2009, 22:28 #19
- 29.12.2008
- 56
- 1,060
0TheTERMINATOR,не согласен!можно при желании...отковыряв (проковыряв)пластмассу крепления мотора)
Fox_oz
какой у тебя год авто?,они могут и должны быть развязаны по кан шине(2 провода) ,а вот Вагом проверь сначала,и потом уж все выложишь а мы тебе подскажем....,не все у них там все просто,у немцев....,звонить надо приходящие провода и на которых плюс,тебе Терминатор(Сергей)говорил об этом, схема на русском здесь есть ,поищи в электрооборудовании,а то сюда просто по размерам не выкладывается http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page01В5+.2004..продан Touran.2012 Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
09.03.2009, 22:58 #20
- 13.10.2006
- 50
- 14,048
Отправлено: 53
Я разбирал мотор, знаю.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
Куплю резинки (бархотки) водительской и передней пассажирской двери.
от Гризыч в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 3Последнее сообщение: 08.08.2012, 23:09 -
вскрытие передней пассажирской двери.
от Элик в разделе Архив 2009г.Ответов: 6Последнее сообщение: 02.03.2009, 09:30 -
не закрывается стекло передней пассажирской двери
от jurajann в разделе Архив 2008г.Ответов: 20Последнее сообщение: 29.12.2008, 02:11 -
снятие ручки открытия пассажирской двери
от alexNUR в разделе АвтозвукОтветов: 3Последнее сообщение: 21.06.2007, 23:43 -
Как снять обшивку передней водительской двери.
от NOS в разделе Архив 2007г.Ответов: 16Последнее сообщение: 28.04.2007, 13:12
