Есть ли в датчике давления задержка
    Россия, Ярославль
    По умолчанию Есть ли в датчике давления задержка
    Сменил масло в двигателе. При пуске лампа на панели не загорелась.
    При замыкании провода на массу лампа загорается.
    Вопрос: это дохлый датчик или в нем есть задержка срабатывания чтобы не пугать лишний раз?
    Россия, Калининград
    Получено: 262
    Отправлено: 32
    никакой задержки срабатывания..... ищи проблему в датчике скорее всего. А у тебя и до смены масла тоже не загоралась масленка?
    1.8T 02, AWM
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Masel
    Цитата Сообщение от Masel
    Заходи, вживайся расскажи о машине...и вообще.
    Для включения лампочки есть ещё одно условие, обороты должны стать более 1300+/-
    Россия, Калининград
    Получено: 262
    Отправлено: 32
    он скорее всего пишет что не загорается когда идет проверка перед пуском двигателя.....
    1.8T 02, AWM
    Беларусь, Брест
    ИгорехаROLF
    Так при проверке они должны загораться не обращая внимание на датчик...
    Masel
    Отпиши поточнее, когда именно ты ждешь, что она загорится
    Россия, Ростов-на-Дону
    нет пищать не должен лампочка с задержкой должна потухнуть
    Россия, Ярославль
    Масленка на ЖКИ не загорается ни при включении зажигания, ни при движении. Но когда замыкаю провод датчика давления на корпус, загорается.
    Съебёж, Эта Страна
    Masel
    И не должна...
    04/AWT/GFY
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    И не должна...
    Вроде при включении зажигания должна загореться и погаснуть вместе с остальными. Или что-то не так?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Съебёж, Эта Страна
    Димыч
    Это да, но вопрос был как я понял вот в чем:
    Т.к. имеем "динамический контроль давления масла" (читай загорится только после 2000 об/мин) то в данном случае поведение лампы нормальное. На B3 где 2 лампы, она после замены масла будет гореть 10-20 сек после пуска.
    04/AWT/GFY
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Mex@n!K, но тут вот ещё есть фраза:
    Вот что меня смущает
    Съебёж, Эта Страна
    Димыч
    ЖКИ? Имеется ввиду большой дисплей в панели? Если да, тогда и не загорается там ничего в таком случае.
    04/AWT/GFY
    Россия, Ярославль
    Димыч
    Да именно большой красный дисплей в центре панели.
    Значит у меня все в порядке? Датчик исправен? А как тогда диагностируется исправность датчика?
    Съебёж, Эта Страна
    Masel
    Да...
    04/AWT/GFY
    Россия, Калининград
    Получено: 262
    Отправлено: 32
    И не должна...
    простите, и это говоришь ты - всем перцам перец? Жесть! Сядь в машину поверни на пол оборота ключь и УБЕДИСЬ что АбСОЛЮТНО ВСЕ лампочки при старте загораются! Абсолютно все!!!
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    в том числе датчик износа колодок, масленка, бак, датчик омывателя (жидкость) стекл, что там еще ? - вообщем все датчики загораются!
    1.8T 02, AWM
    Россия, Королев
    [quote=ИгорехаROLF]
    И не должна...
    в том числе датчик износа колодок, масленка, бак, датчик омывателя (жидкость) стекл, что там еще ? - вообщем все датчики загораются![/quote:23lrvwxw]
    Отличайте ЖК дисплей от лампочек в панеле. Кирилл все верно сказал.
    Ну не совсем все... но большинство, в которое входит красная маслёнка - да
    Может у афтара какой-то колхоз?
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    он не это имел ввиду
    в палне том что после пуска двигателя она не загорается хотя давления там еще не создалось...
    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
    парни вобще лампочка сигнализирет тогда когда обороты больше 2000 и давление не соответствуют этим оборотам...
    я думаю не все заходят проверят после замены масло сразу довать 2000 обр
    Россия, Калининград
    Получено: 262
    Отправлено: 32
    поменял масло лично месяц назад! Никакой задержки в горении лампочки масленки не наблюдал... Перед пуском загорелась... завод - погасла....! все! что там еще за "пока нет давления и прочее? ) Даже если масленка выведена не ЖК дисплеем а лампочкой - она при тесте системы все равно должна загораться!
    1.8T 02, AWM
    Получено: 53
    ИгорехаROLF
    Ты не гони, всяких вариантов кодирования приборок полно. А у Mex@n!K такая-же машина как у автора.
  1. В какой машине есть штатный датчик давления топлива?
    от TheTERMINATOR в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 08:55
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 21:56
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 17:11
  4. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 22:03
  5. Есть 100 пользователей и 20 000 посетителей!
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 15:07
