Переключатель наружного освещения.
    Россия, Нефтеюганск
    По умолчанию Переключатель наружного освещения.
    Всем добрый вечер, проблема вот в чём: заехал на заправку кнопку тык,а лючёк не открылся, сразу после этого потухло пол салона с водительской стороны, переключателем тырк пару раз маргает и тутже тухнет. Уже дома под вечер , все лампочки в салоне светятся но кроме подсветки климата и дефлекторов, переключателем шелкаеш моргает, все остальное горит и светится кроме лампочек на дверях и дефлекторах. В поиске много чего нашел но не моё. Снял переключатель ,покрутил переключателем все кантакты прилегают плотно решил на половину разобраный переключатель подсоидинить загорается и тут же тухнет посветка. В чём проблема? Куда копать? может в разьёме дело? Подскажите пожалуйста. Лючёк бензобака пока тоже не открыл, но в поиске много нашел чего, думаю справлюсь, но вот с подсветкой сам врядли.
    Россия, Череповец
    Чисти спиртом, да не внутрь, а контакты.
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    PS Кстати я брал у жены пилочку алмазную для ногтей и чистил ей. Потом протирал спиртом.
    Россия, Нефтеюганск
    Да тоже пилочкой все зачистил, аж блистят, и спиртом протирал, мож вразьёме тоже почистить? как они там держатся?
    Россия, Москва, ЗАО
    Скорей всего напруга пошла, а моторчик замерз и выбило предохранитель...
    Россия, Нефтеюганск
    AvguR а поподробней можно, моторчик и сейчас вроде шумит, и какой номер у предохранителя, ?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Лёша, привет, насчёт лючка, 1способ: один человек "тыркает" кнопку открывания, второй постукивает по лючку (без фанатизма) ; 2сп: открываешь багажник, откручиваешь винт крепления обшивки (справа), отгибаешь обшивку, просовываешь туда руку, нащупываешь тягу механизма и тянешь её на себя (стараясь не сломать ничего), оба способа действенны и опробованы неоднократно, но возможно, что с закрытием будет проблема, в этом случае тонкой отвёрткой "разработаешь" язычок запоного механизма ото льда.
    - Всякое бывало.
    Россия, Нефтеюганск
    Виталий спасибо, с лючком ясно, а вот подсветка , на фоне последних проблем, не могу понять что не так, сегодня почищу разьём ещё в машине и на зтом фантазии мои закончатся.
    По умолчанию Лючек
    Вся проблема в блоке комфорта.
    Россия, Нефтеюганск
    С подсветкой разобрался, в принципе так и не понял в чем была проблема, гнул контакты-проверял плотно ли соприкасаются с нижним- листком бумаги( очень тонким), чистил пилкой для ногтей контакты, протирал спиртом, разобрал так же и саму коробочку-после 1 час выставлял назад, в разобранном виде подключил светится Тук-тук-тук по дереву. , вся, на душе бальзам-к тому же сам её перепаивал -половина не светилась. ВСЕМ ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА СОВЕТЫ. Но вот почему не открывается лючок Б/З не пойму . Снимал его -льда не было, моторчик работает, язычок туда-суда двигается нормально , но не отщёлкивает( блин а может пружинка на лючке ослабла? один проверял ). Подскажите что там может быть что я не заметил... Пока не послали ухожу в поиск.
    Россия, Нефтеюганск
    Повторение проблемы, , написано выше что все заработало кроме механизма б/з. Вчера всё повторилось нажимаеш пару раз на кнопку бачка и пипец . подсветка кондея и на дверях и на дефлектарах потухла. переключателем сщелкаеш мргнет и потухнет, чуть подождёш вкл. 2 сек горит и тухнет, ночью ехал заметил что она моргает через раз. Подскажите пожалуйста, ехать к электрикам не хочу( как последний вариант) может я что пропустил, весь поиск излазил...
    Россия, Нефтеюганск
    , если не кто не знает , то подскажите на что обратить внимание автоэлектрику, так как не думаю что у нас они професиональны. Днём ездил-светло не включал, позже включил горела минуты 3,потом заморгала и потухла . Неужели кнопка б/з или проводка связаны с подсветкой кнопок и дефлекторов ?
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Алексей Егоров
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic28975.html
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic17225.html
    посмотри может поможет
    - Всякое бывало.
    Polo Аватар для ххх186
    Россия, Ханты-Мансийск
    Леша, привет, земляк!!! Может все-таки стоит взглянуть под водительский коврик, на блок комфорта??? Не уверен, но лишним не будет, тем более оттепель началась немного!!!
    Passat B5+ 2002г. 1.6 ALZ Сцуко жив, на рынок не хочет!
    Pajero Sport 3.0 АККП 2008г.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    - Всякое бывало.
    Россия, Калининград
    Леша, убери водительский коврик и пощупай, если там мокро, то нужно добраться до блока комфорта и просушить все, возможно проблема исчезнет. Мне когда машину пригнали под ковром все мокро было, я в срочном порядке все сушил. СлаваБогу проблем удалось избежать. В моем случае перегон 2недели жил на таможне в машине и все с него стекало на мой блок т.к. родные коврики не прорезиненные, то мокнут они моментально, как губка. Вообще говоря в мокрую погоду вечером их можно задирать, чтобы за ночь они просыхали немного.
    Кстати не в тему, тут недано менял лягушку стоп-сигнала, решил глянуть на блок.... Сцука, ни как НЕ МОГ СНЯТЬ боковой порожек, чтоб залезти под обшивку..... изломал немного его, а толку ноль!
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Алексей Егоров
    Скрутки и еще раз скрутки
    По указанным симптомам и анализа схемы выходит, что после 38 предохранителя из-за плохого контакта в скрутке до кнопки лючка при подаче команды на открывание лючка весь ток идет на моторчик лючка, "забирая" с отводок на другие потребители, в том числе и освещение салона.
    Вывод. См. схему и иди от 38 преда по красно-желтому проводу до первой скрутки, потом до второй скрутки с красно-голубым проводом, восстанавливай соединение и будет счазтье
  1. Переключатель наружного освещения
    от ВанеК в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 13:30
  2. Переключатель наружного освещения
    от Tversite в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 20:34
  3. Продам ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ наружного освещения от B5+
    от alexeyarza в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.09.2013, 22:38
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 07:35
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 17:42
