21.02.2009, 18:49 #1
- 08.03.2007
- Израиль
- 47
- 54
Важно ! Трактор - это вам не подводная лодка !
интересует замена масла в коробке и может ли вода из лужи попасть в коробку. друг проехал через лужу и ему кажется что с коробкой чегото нетого.
21.02.2009, 19:16 #2
- 13.11.2007
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 59
- 1,430
Спасибо: Получено: 14
0СеменУмерь гордыню И поменяй еше раз масло
21.02.2009, 19:53 #3
- 17.04.2008
- Россия, Смоленск
- 38
- 1,320
Спасибо: Получено: 4
0Я что-то совсем не понимаю как при проезде лужи вода может попасть в коробку...
21.02.2009, 19:56 #4
- 13.11.2007
- 59
- 1,430
0А сауном подышать!!!
21.02.2009, 21:49 #5
- 08.03.2007
- Израиль
- 47
- 54
0интерестно
21.02.2009, 21:56 #6
- 07.09.2008
- Россия, Калининград
- 40
- 6,462
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 262
Отправлено: 32
0меняй масло в коробке несколько раз! НЕ ЗНАЮ ЧТО ТАМ У ТЕБЯ ЗА 600 БАКСОВ ЗАМЕНА МАСЛА - У МЕНЯ 9 ЛИТРОВ - ЗАМЕНА ОБОШЛАСЬ В 5000 РУБЛЕЙ - 150 ДОЛЛАРОВ
1.8T 02, AWM
21.02.2009, 21:57 #7
- 10.02.2008
- Россия, Москва, ЮАО
- 42
- 181
0Сообщение от СеменСообщение от СеменСообщение от tmg64
Идея такова, Из семи литров при первой замене масла чистого масла ты заменил более половины из находящегося в коробке........ несколько таких операций, желательно проведенных самостоятельно (с друзьями под пивасик) так дешевле, и в конце концов эмульсии в системе коробки передач не останется.........
22.02.2009, 11:20 #8
- 01.09.2007
- Россия, Нягань
- 47
- 8
0Сам не менял, поэтому под всем нижеописанным подписаться кровью не смогу. Но читал где-то в инете, что масло полностью меняют подключаясь с системе охлажения масла. От коробки идут шланги к коробочному маслянному радиатору (находится внитри радиатора для тосола) и народ эти шланги отсоединяет от радиатора, и ОТ коробки опускает в пустую емкость, а К коробке в емкость с новым маслом. Далее помощник включает двигатель, и, говорят, что прямо видно когда в системе обновится масло и начнет сливаться уже новое. В этот момент человеку на верху орут чтоб глушился. Далее маслопроводы опять присоединяют к радиатору, и проверяют уровень масла штатным способом. При необходимости доливают. Это то что слышал. Далее то что видел: Один раз приехал на СТО, там какая-то японка на подъемнике. К ее коробке ПРИВИНЧИНО 2 шланга (может быть у них есть какие-то штатные отверстия для этой операции?) и один шланг был опущен в канистру с маслом, а воторой пока просто болтатся. Такие вот дела. Если все это работает, то ИМХО при такой замене масла понадобится меньше, чем 10 раз новое разбавлять с эмульгированным.
22.02.2009, 11:27 #9
- 07.09.2008
- Россия, Тверь
- 36
- 286
0а турбина больших луж боиться?
22.02.2009, 11:50 #10
- 09.11.2008
- Россия, Брянск
- 40
- 5,453
Спасибо: Получено: 36
Отправлено: 49
0Ну незнаю как у тебя каробка хлебнула водички а у знакомого моего так через воздухозаборник хлебнуло что двигло стукануло!
а дизель как ты говоришь трактор воды очень боятся!
и еще лучьше съезди в сервис где есть хорошее оборудование!
мы пробовали сливать сами масло да оставалось еще литра 2-3 которые потом ребята спецыальной хреновиной засовывают в маслянную горловину и отсосали после нашего слива как раз эти 2-3 литра!
у меня тоже была эмульсия так ее надо сначало вымыть промывочкой а потом заливать хорошее масло и первую замену делать через 1-2 тыщенки!
у меня на промывку ушло литров 100! а промывка по цене не сравнить с маслицем!
так что тебе судить чем лучше промывать маслом или промывочкой камазовской!
и хорошо что еще и двигло не стукануло, а тоб захлебнулся как мой знакомый!
22.02.2009, 11:53 #11
- 08.03.2007
- Израиль
- 47
- 54
0Интерестный вариант Happy_Khant , любопытно, пройдет ли это на пассате..
5лет это вам не хухры мухры!
от ВЕТЕР в разделе КорзинаОтветов: 111Последнее сообщение: 03.05.2012, 14:15 -
Как вам?? ЭТО ))))))
от I7yJI9I в разделе Архив 2006г.Ответов: 56Последнее сообщение: 04.05.2006, 00:24 -
Вот это пася!!
от Vasilich в разделе Архив 2005г.Ответов: 18Последнее сообщение: 08.01.2005, 13:57 -
Кто нибудь знает это (про бензобак)...
от TAHIRKINI в разделе Архив 2005г.Ответов: 22Последнее сообщение: 03.01.2005, 21:03 -
Катушки зажигания на 1.8Т это что расходник???
от Dentist в разделе Архив 2004г.Ответов: 12Последнее сообщение: 28.12.2004, 22:35
