21.02.2009, 13:03 #1
- 21.02.2009
- Россия, Красноярск
- 38
- 47
Почему заглохло и не заводится авто?. подробности внутри
день добрый. описываю ситуацию:
Машинка Passat v6 2.8 бенз 2000г
Все время ставил на стоянку (уличную), грелась ночью на автопрогреве (по температуре двигателя). Все было замечательно, проблем не наблюдалось.
Решил попробовать поставить на теплую стоянку на ночь в планету (там их ооч много стоит).
Бензина было литров 10 в баке, не меньше. но и не особо больше.
Простояла ночь. Температура там около 7-8 градусов., выехал оттуда, доехал пару остановок. заехал во двор, остановился возле подъезда, постоял немного (в общей сложности с выезда прошло минут 15). И машинка скидывая обороты заглохла..
Попытки завести не увенчались успехом. Стратрет крутит нормально, без посторонних звуков, акк нормальный. толку ноль. Предположил что стрелка топлива могла согрешить, съездил, долил литра 3 бензина (больше под рукой емкости не было). На такой объем - три литра смешно, но все же.
Пробую заводить - результат прежний. Плюнул. Пошел домой погреться. ВЫшел минут через 40 - пробую заводить - завелась. погудела секунд 15 и заглохла, тут же пробую еще раз - завелась секунды на 3 и заглохла. Больше не заводилась..
Погрешил немного на бензин - долил еще 15 литров для верности
Пробую заводить - толку ноль... Больше так и не завелась.
Заправляюсь только на сибнефти, только 95ым.
Вариантов несколько: либо конденсат где то замерз, либо за ночь оттаял конденсат в баке (т.к. бак не полный, он может скапливаться на стенках)., и в итоге опять же замерз в фильтре или еще где. и т.п. Либо бортовой компьютер глюканул от перепада температур, либо насос сдох. либо еще что.
В теплый бокс возвращать пробовал.. (около 5 градусов тепла). ЗА сутки результата не дало..
Есть у кого варианты?!, если опиратья на то что написал выше.
21.02.2009, 16:28 #2
- 25.01.2008
- Россия, Москва, СЗАО
- 59
- 3,773
Спасибо: Получено: 53
0Сообщение от alex_factor
По теме. Да мысль правильная, все оттаяло и попала вода и в бак и еще не знамо куда. Я бы добавил в бак спирта гр. 150 и поставил в более теплый бокс, там бы и заводил после просушки.Passat variant ADR (газ), МКПП, есть приспособы для сжатия ГНЦ, замены МСК, вкручивания заднего ТЦ
21.02.2009, 16:41 #3
- 02.11.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 56
- 224
0Спирт это хорошо,если спирта нет,в авто магазинах продаются всевозможные баночки для связывания влаги в топливной системе.Проверено ,работает даже на улице,но в тепле всё же лучше.
21.02.2009, 16:55 #4
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Сообщение от alex_factorМашина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
21.02.2009, 16:59 #5
- 23.04.2008
- 42
- 1,324
Спасибо: Получено: 9
0Сообщение от TheTERMINATOR
машинку протестить вагкомом вероятно надо2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
был В3 ААМ 92 года, кк №00785
21.02.2009, 17:03 #6
- 21.02.2009
- 38
- 47
0добрался сегодня до насоса.. в фильтре грязь. видимо в баке тоже. откуда взялось - понятия не имею.. машинка у меня не давно. Но этот факт явно не радует. На сколько видно стало - насосу пришел конец..
Встал вопрос замены: ставить лучше оригинал?. или можно пойти на эксперименты, если оригинала не найдется..
21.02.2009, 17:48 #7
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Отправлено: 53
Наличие грязи - еще не 100 причина замены насоса.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
21.02.2009, 18:12 #8
- 15.09.2008
- 38
- 16
0не так давно столкнулся с заменой бензоназоса. правда на фокусе америкосе. когда его достал из бака чуть не упал. столько было на нем хрени всякой. начал искать. там столько трудностей. на одинаковые фокусы устанавливаются абсолютно разные бензонасосы, т.к. сборка европа, америка и всеволожск. в конечном итоге пришлось купить от второго фокуса и поменять полярность. для сравнения: средняя цена по питеру на фордовский насос 4000
21.02.2009, 18:46 #9
- 25.01.2008
- 59
- 3,773
0Сообщение от alex_factorСообщение от TheTERMINATOR
Сунь в баночку с бензином и подай на насос 12В - вот и будет проверка. Насосы вполне живучие, отмой только сетку-фильтр...Passat variant ADR (газ), МКПП, есть приспособы для сжатия ГНЦ, замены МСК, вкручивания заднего ТЦ
21.02.2009, 19:57 #10
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Отправлено: 53
0Сообщение от Son@rМашина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
21.02.2009, 20:10 #11
- 13.11.2007
- 59
- 1,430
Спасибо: Получено: 14
0TheTERMINATORИ как моно чаще!Не те деньги [-X
23.02.2009, 20:17 #12
- 21.02.2009
- 38
- 47
0именно в насосе и было дело. заменил его + расходники - проблема исчезла.. но тут появилась другая через день
завел, что то застучало под капотом. точнее забрякало. с увеличеинем оборотов - стучало сильнее. такое ощущение что вентилятор лопостями что то задевал снизу. или не вентилятор. видел пару искр внизу.. такое ощущение что метал куда то зацепило.
Затем вообще клинануло немного.. такое ощущение что под ремень чтото попало...
так трудно гадать не глядя, может подшипник какой разлетелся?..
ЗАвтра еду в сервис.. а пока интересно: чтобы всю систему по всей длине ремня и т.п. посмотреть, это весь перед снимать придется?.. сколько времени может занять у опытного человека..
извиняюсь если вопросы идиотские, с этим просто еще не сталкивался..
23.02.2009, 22:16 #13
- 25.01.2008
- 59
- 3,773
0Сообщение от alex_factorPassat variant ADR (газ), МКПП, есть приспособы для сжатия ГНЦ, замены МСК, вкручивания заднего ТЦ
Help,не заводится авто, заблокировалась не штатаная сигнализация!
от Ogon' в разделе Архив 2010г.Ответов: 5Последнее сообщение: 29.10.2010, 09:27 -
Не заводится авто..
от Murz77 в разделе Архив 2010г.Ответов: 2Последнее сообщение: 29.08.2010, 12:19 -
Плохо заводится авто. Помогите!
от МихаилПЗ в разделе Архив 2010г.Ответов: 6Последнее сообщение: 18.05.2010, 19:09 -
не заводится авто помогите пож-та.добавил фото после разбора
от dima033 в разделе Архив 2010г.Ответов: 358Последнее сообщение: 23.04.2010, 13:30 -
Не заводится авто
от Волков Михаил в разделе Архив 2008г.Ответов: 11Последнее сообщение: 27.11.2008, 09:33
