31.10.2013, 16:11 #461
- 06.10.2013
- Орёл
- 46
- 5
Да вроде нет, вечер отъездил, такое впечатление ,что контакт. Нашёл инфу по эл обор АКПП. Измерю отпишусь. А из-за плохого контакта на другом разъёме не может быть такое? Я когда коробас ворочил нечаянно прищемил его.
31.10.2013, 20:26 #462
- 24.08.2008
- Россия, Москва, ВАО
- 43
- 701
Спасибо: Получено: 53
0Вот распиновка и параметры электрических компонентов коробки. https://passatworld.ru/othr/book/zf.rar
Я б начал с проводки от мозгов коробки до круглого разъема на ней самой.
01.11.2013, 10:12 #463
- 06.10.2013
- Орёл
- 46
- 5
0Спасибо, сегодня буду смотреть. Потом отпишусь.
02.11.2013, 19:59 #464
- 06.10.2013
- Орёл
- 46
- 5
0Как добраться до блока управления, кто подскажет? Накладки порогов снимать? Если да, то как? Спасибо.
15.11.2013, 00:35 #465
- 26.10.2013
- Челябинск
- 40
- 30
0В общем решился и разобрал всетаки я свою коробку, подскажите на что обратить внимание кроме фрикционов которые все почти либо подгоревшие либо поотслаивались, и еще вопрос где можно по запчастям посмотреть и что за дачик стоит с левой стороны у него почему то кончик сточен был, завтра фотки выложу внутриностей коробки...заранее спасибо
VW Passat 1,9 TDI, двигатель AFN, АКПП, 1997 год.
15.11.2013, 08:46 #466
- 18.10.2010
- Живу в Оживляющем гараже
- 45
- 14,786
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 1,656
Отправлено: 965
0весь комплект фрикционов заменить.
посмотреть стальные диски, они редко приходят в негодность и скорее всего у тебя уже была капиталка, поэтому либо уже заменены, либо пора менять.
Скорее всего барабаны под замену, лучше все.
В идеале заменить масленный насос и отремонтировать/заменить бублик. Естественно замена комплекта резинок, сальников.
Ну и не забудь заменить масло в главной передаче - 1л трансмиссионки.
Инфа по запчастям есть у меня в дневнике.#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
15.11.2013, 09:02 #467
15.11.2013, 09:09 #468
- 18.10.2010
- 45
- 14,786
- 6
Отправлено: 965
15.11.2013, 09:12 #469
15.11.2013, 17:07 #470
- 15.11.2013
- 1
0подскажите пожалуйста, у меня пока нет прав создавать тему
разобрал акпп, при снятии "мастера" попортили барабан с валом
первая картинка как должно быть, вторая как стало
очень ли важна эта вещь?? или можно не заморачиваться , не могу найти инфу, знающие люди подскажите плыз
15.11.2013, 18:06 #471
- 18.10.2010
- 45
- 14,786
- 6
Отправлено: 965
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
15.11.2013, 22:56 #472
16.11.2013, 08:02 #473
- 18.10.2010
- 45
- 14,786
- 6
Отправлено: 965
16.11.2013, 13:41 #474
19.11.2013, 11:48 #475
- 26.10.2013
- Челябинск
- 40
- 30
0Ребят подскажите как разбираеться муфта К1 и К3 всю голову сломал и не могу понять в какую сторону
19.11.2013, 12:53 #476
- 18.10.2010
- 45
- 14,786
- 6
Отправлено: 965
20.11.2013, 16:33 #477
- 26.10.2013
- Челябинск
- 40
- 30
0Вообщем разобрал я эти две муфты и скажу фрикционы и железным хана жаль выложить фото не получаеться, только одно не пойму почему такое случилось, ну это уже другая история, теперь буду заказывать все запчасти, есть один вопрос думаю стоит поменять масло насос, или всетаки оставить его повреждений на нем нет, посоветуйте что с ним делать....
20.11.2013, 16:40 #478
- 18.10.2010
- 45
- 14,786
- 6
Отправлено: 965
0Александр 1983, я так думаю что в 01N ситуация с насосом точно такая-же как с 01V. Конечно менять.
Тут главное при сборе и установки АКПП на место не поламать втулку насоса.#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
11.03.2014, 20:29 #479
0ребята добрый вечер. поскажите последовательность снятия акпп появилась течь масла между акпп и двигателем с этом делом столкнулся первый раз да и машину купил 2-е недели назад еще совсем не шарю в ней
VW B5+ 2003 г.в. модельный 2004 г. AWT 1.8T (150) АКПП. WVWZZZ3BZ4E087530
07.07.2023, 17:46 #480
- 20.02.2022
- 69
- 8
0Здравствуйте ,может кто ответит ,AKПП EYF 1.9 TDI передний привод порвало барабан D/G 6 и 4 фрикциона,заменить на барабан 5 и 3 фрикциона такую замену сделать и какие последствия будут или нет.(Машину оставил за 450 от Москвы ).И еще вопрос с каким моментом прикрутить масло насос и разобрать . собрать масло насос с каким моментом,дифференциал,полуось левую и правую, плиту управления, заднюю часть коробки.
соленоиды с каким моментом закручивать.
Разбор и чистка плиты управления, замена ATF АКПП 01V.Отчет.
от HangManXIIIth в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 43Последнее сообщение: 01.03.2014, 17:09 -
Масло в дифференциал АКПП 01V
от alecks в разделе Архив 2009г.Ответов: 8Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:03 -
Помогите вылечить АКПП 01V
от X-factor в разделе Архив 2009г.Ответов: 16Последнее сообщение: 28.02.2009, 13:42 -
АКПП 01V. Блокировка N->D и N->R.
от GV в разделе Архив 2008г.Ответов: 13Последнее сообщение: 02.06.2008, 15:25 -
Снять ручку АКПП 01V 5 ступка типтроник
от SON в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 17.03.2006, 22:26
