Всем привет, необходимо снять обшивку со стороны левой задней арки в багажнике для того, чтобы добраться до блока упраления светом. Вся проблема в том, что при открытой крышке, там где устанавливается ченджер, блок управления видно, но добраться до него не получается. Каким образом снимается кронштей крепления СД ченджера?Если его снять,то подлесть к блоку будет реально
P.S. Полностью обшивку снять не получиться, в багажнике стоит саб на пол багажника (не съемный )
Машинка в подписи Б5+ седан.
