Бензиновый двигатель AEB 1.8т стал звучать как дизель!
    По умолчанию Бензиновый двигатель AEB 1.8т стал звучать как дизель!
    И еще кроме этого дизельного звука появился тихий цокот... я особо не разбираюсь ,но похоже на клапана. Вапрос что это может быть? в чем заключается неисправность? (машина сейчас не в Москве 800км от столицы диагностики и сервиса нет.Критична ли моя проблема? можно ее решить своими силами или нужен сервис? если нужен смогу ли я без серьезных последствий доехать до Москвы?)и еще возникло подтекание масла, откуда не понятно , но точно не из под масленного филтра откудато выше (просто не видно).
    Пожаста подскажите так как сам за рулем только 3 месяца.
    Заранее спасибо за разьеснение проблемы и советы.
    Lupo Аватар для BAV
    Казахстан
    Отправлено: 33
    А поиск не пробовал?
    Вот еще вчера тема обсуждалась....
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=62232
    VW Passat B5,универсал, 1.8T, 06/1999 г., АКПП, США. Type 3B5 4K9; Eng. Family: XADXV01.8322 20V Turbo AEB 4-cyl 1.8T/110kW; Trans. Code DDT; Options: X9A B0D C6K G0FH5B J0L M98 Q2J 1AH 1G3 1MR 5RR 5SH T8B 3FE 3S2 QG2 8YA 8GD 8RM 1ZC 0JJ 0YE 1BA
    Россия, Уфа
    Может топливо некачественное? Подтекает обычно из под всяких уплотнительных колечек масло и антифриз. Снимай защитный кожух с движка и на яму или подъёмник - ищи!
    Сервисов нет вообще или приличных нет? Если все-таки есть, то лучше заехать и померить давление масла, как мерить, найдешь в поиске, так что им можно будет объяснить, куда вкручивать манометр, само давление необходимо мерить на хорошо прогретую машину. А манометр есть практически везде! Красная масленка загорается/лась? Что предшествовало дизельному звуку? Машину до замера давления лучше эксплуатировать в супер щадящем режиме! Иначе есть риск попасть на крупный ремонт! Результаты замера в студию!
    Машина в облосном городке... приличных сервисов нет вообще. Только частные мини мастерские при своих домах. Масленка не загорается с приборами полный порядок. Вначале поменял масло все было в нолрме ,а звук появился после того как проехал по трассе на 180км \ч. теперь езжу 60. Как замерить масло сейчас буду искать статью...
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    какое вообще должно быть нормальное давление масла?
    Lupo Аватар для BAV
    Казахстан
    Отправлено: 33
    см. http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... t=#1160414
    сообщение от АнатоличЪ
    Кстати если выяснится что не исправен насос ево нужно будет менять полностью или вазможен ремонт? (я сейчас в Москве без машины, поеду за ней в выходные и хотелбы по вазможности на месте устранить не исправность,а насос или рем комплект купить сейчас)Кстати где дешевле и качественный (насос или рем комплект) можно купить и колько это будет стоить?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    незнаю на сколько поднялся ценнни но в свое время ставили насос FEBI тогда стоил 2500р. Заменить конечно его лучьше на яме или подъемнике, незабудь герметик прикупить, т.к. треба съема поддона, замена сама по семе не оч. сложная статья где то на форуме была.
    Drive2
    Россия, Воронеж
    Nikolson
    Может масло залить погуще 5w40,5w50,чтобы без стуков доехать до Москвы,а потом дома диагностировать авто.
    Получено: 13
    и потом с большОй долей вероятности сразу ехать на ремонт мотора...
    Россия, Воронеж
    1967s
    Настораживает ,что автор темы недавно приобрел авто и поменял масло,может причина в этом.
    Конечно Вы правы лучше перестраховаться ,но всякое бывает....
    Всем Привет!А у меня такой же движок,может мне конечно кажется но у меня тоже постукивают клапана или это его нормальный звук,вобще как понять какой звук нормальный,его эксплуатирую 4 месяца проблем тьфу,тьфу,тьфу с ним нет.Так как узнать по звуку все ли в порядке??
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Beluu
    Думаешь, получится словами письменно объяснить звук?
    Вполне возможно, что клапанок в насосе подклинивает. За последние пару недель было 2 таких случая.
    Там течь-то особо нечему. Вероятнее всего, дыра в Вентиляции Картерных Газов.
    Замена.
    Оригинал стоит уже в районе 8 тыс руб. Неоригинал в 2-2,5 раза дешевле.
    насос хочу заказать через komis auto. Вопрос в другом, могу я ево заменить в полевых условиях -в обычном гараже с ямой? и что мне для этого понадобится?
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Сам навряд ли. А так ничего сложного, делал даже без ямы
    Почитай поиск, там все описано, вроде в базе знаний есть именно по АЁБу. Вопрос в том, что с большой долей вероятности нужны будут еще и вкладыши, во всяком случае хотя бы шатунные
    Но прежде померяй давление масла на хорошо прогретом движке! И цифры в студию
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от KYM
    делал даже без ямы
    С удовольствием на это поглядел бы...
    Nikolson
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic20873.html
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic22902.html
    Россия, Москва, ЗАО
    Bazarovтвоя правда я бы тоже посмотрел как можно без ямы насос поднять:-)самое веселое что нужно вывешивать мотор от подрамника, в принципе проблема только в этом все остальное дело 30 минут. Меряй давление масла потом тебе скажут что делать дальше. Но пока посторайся воздержаться от поездок, есть риск убить мотор
    Дык... на яме каждый сможет
    А так - достаточно высокие колодки - и дело техники
    насос Febi нормальный? как думаете?
    Nikolson
    Мнения разные, те кто ставил, вроде нареканий не высказывали...
    А что, давление масла померял? - результаты?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 21:28
  2. Бензиновый двигатель 1.8 ADR работает как дизель...?
    от водитель в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 15:50
  3. VW Passat B5 2001г двигатель 1.8 Т 2 месеца как куплен.
    от imported_dens1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 23:01
  4. ADR -бензиновый как дизель!
    от Страус в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 14:55
  5. Разобрал двигатель AEB...
    от Андрей™ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 21:46
