VAG COM локатор - Страница 70
  1. #1381
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    сама прога есть! ругается что нет дров на шнурок. не видит его - просит установить а все что есть не подходит!
    пробуй - https://passatworld.ru/showthread.php?t=197020
  2. #1382
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    блин там 11 вася а у меня 7-й! не нае.....ся шнурок?
    и у меня где шнурок ХР а на вин 7!
  3. #1383
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    у меня тож шнур 7англ версия, работает норм, в пакете драйверов для 11 васи есть все необходимое, ставим дрова, удаляем оболочку кроме дров и все, ведь черный список скорее содержится в проге а не в драйвере, хотя я хз! в свое время искал драйвера и проги в нете, ничего доброго кроме вымогательства и вирусни не нашел!
    а как у тебя прога есть а дров нет?? у меня устанавливается все разом, сначала прога, а за ней следом не прерывая дровишки..
  4. #1384
    меня нет. Павлодар
  5. #1385
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от kentybrat Посмотреть сообщение
    меня нет.
    А что у тебя есть?
  6. #1386
    vas pc. опыта мало
    VW Passat (B5) 1999г V6 4Motion 2.8 - седан, APR, АКПП (ECB)
  7. #1387
    Polo Аватар для Sashkin
    Москва - Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    Всем привет!
    Появился у меня один вопросик. А нет ли где-нибудь пошаговой диагностики Vag Com. Не так, чтобы скачай там, установи то, открой это - это мы уже освоили. А так, чтобы по цифрам смотреть. Например, "Открываем такую то группу, цифры должны быть такие и такие, или в интервале от этого до этого. Если больше то это, если меньше то это." Чет все уже перерыл, и кроме как стандартных обучающих инструкций ничего не нашел. Заранее спасибо!
    Hyundai Sonata V, 2006г, 2.0, МКПП
    VW Passat В5 1999г, V6 2.8, 4 motion, АКПП, седан - продан
  8. #1388
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Цитата Сообщение от Sashkin Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    у меня в ваг-ком 7англ. пишутся допустимый диапазон в самой проге под окошечками, остальной инфы нет, тож когда то искал но ничего нужного не нашел, единственное что находил, так это краткий перечень групп, но они у некоторых отличаются бывают!
  9. #1389
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Всем привет.Как узнать можно ли задиагностить ВАЗ 21099 2001гв ККЛ адаптером?или елм327???ничё не спалю?
  10. #1390
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    чё никто не знает други диагносты?
  11. #1391
    Polo Аватар для vladius83
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    можете меня добавить ваг ком и совет (казань, азино)
    Passat B5 1999г GLS/1.8T AEB/USA было: BMW E32M70,E38M52,MB W124M102,Prim.P12,AstraG,Stratus2.4,Sebring2.7,Jeep WJ4.0,Ceres,Getz,Cerato,Nexia,Вазы
  12. #1392
    Pointer Аватар для Chubai
    Помогите выбрать. Неделю назад купил vw passat 2005 1.8t акпп. Какой шнур лучше взять? На этом сайте http://vagcom.com.ua/
  13. #1393
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    первый ЮСБ ККЛ 160гривен
  14. #1394
    Спасибо! Уже заказал. Жду!
  15. #1395
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
  16. #1396
    Нижний Новгород
    Отправлено: 33
    Здравствyйте.
    Прошy помощи, приобрел шнyрок драйвер на китайском сам релиз 401.9 англ с ошибкой поставился. Вин 8 64 бит. можете дать ссылочкy на ПО для шнyрка. И при yстановке необходимо ли, чтобы шнyрок был вставлен в комп и/или порт машины?
    С yважением,
    Илья
  17. #1397
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Цитата Сообщение от emrallt Посмотреть сообщение
    Здравствyйте.
    С yважением,
    Илья
    на вин8 вроде непопрёт,шнур надо чтобы стоял в буке,в авте нет,скачай ВАГ ком 3.11 русскую версию
  18. #1398
    Нижний Новгород
    Отправлено: 33
    спасибо как-то поставил на вин8 вроде робит только логи и сэйвы ошибок не пашyт кроме, как копи.
    подскажите это сильно плохо и что делать/покyпать? -
    P0411 - 002 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure/Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    16687 - Cylinder 3 обнаружен пропуск воспламенения(зажигания)
    16395 - Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    00476 - Control Module for Fuel Pump (J538)Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - No Communications
    P.S.: это кyплено для свв и мб для зажигания + сервисные ремни ещё не поставил
    058133785B VAG
    058133817H VAG
    заранее благодарен
  19. #1399
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    удали все ошибки и снова смотри!3-ий цилиндр имхо!а вообще есть тема по расшифровке ошибок
  20. #1400
    Нижний Новгород
    Отправлено: 33
    это и есть расшифрованные ошибки и темы нет такой, есть про логи
    а что 3ий цилиндр имхо? - непонятно же
    перед yдалением ошибок был лишь 0411 через 1000 км ещё 6 добавилось.
Страница 70 из 75 ПерваяПервая ... 20606869707172 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вопрос белорусам)) VAG COM локатор
    от Omnium в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 22:31
  2. VAG COM локатор от мастеркита
    от alimp в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 22:37
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 23:35
  4. VAG-COM локатор
    от SerV в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 15:35
  5. vag-com
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 09:04
