Audi A4 2002 B6 1.8T Автомат-мультитроник. Проблема с АКПП
    Австралия
    По умолчанию Audi A4 2002 B6 1.8T Автомат-мультитроник. Проблема с АКПП
    Следующая проблема у меня. Трогается машина рывками , притом чем больше газ нажимаешь тем силнее удар.Как тронусь то коробка переключается идеально, проблем вообще нет никаких.Чем выше уклон тем сложней тронуться .На равной дороге или спуске при плавном-плавном нажатии на газ машина трогается без ударов ( рывков). На задней трогается без проблем независимо от уклона.
    При прочтеннии ошибок дает ошибку блока управления коробки.
    Посоветуйте что это , всеже блок надо менятьт ( чинить) либо коробке хана ?
    Address 02 -------------------------------------------------------
    Controller: 01J 927 156 CP
    Component: V30 01J 1.8l5VT RdW 2011
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 63351
    1 Fault Found:
    17106 - Transmission Output Speed Sensor (G195): No Signal
    P0722 - 35-00 - -
    Заранее признателен.
    Lupo Аватар для melkon2002
    Россия, Одинцово
    Вот тема почитай . Жалко что ты так далеко ... http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782
    AUDI A6 avant quattro 3.0TDI powered by melkon&ratkov
    Увлекательная диагностика и занимательный чип-тюнинг.
    Австралия
    Спасибо это уже читал.. Автор на 90% утверждает что моей коробке конец.Мастер же в местной конторе который тоже специализирующеся по мультитронику говорит на 90 % что проблема в блоке управления коробкой. Кто-то ремонтировал эти блоки или у кого-то были подобные проблемы? Я слышал что эти блоки часто летят,хочется знать симптоматику их поломок. Спасибо
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    Кстати тоже интересно или можно вместо мультитроника туда поставить Мануальную коробку ?
    добрый деньkpax
    ,ты знаешь ,были похожие симптомы у человека,и решилось это заменой не блока управления,а блоком клапанов в коробке + фильтр+ масло,но у него была ситуация,что блок был с другой АКПП б/у ,но рабочей,а потом ошибка по сигналу скорости на выходе.....
    В5+.2004..продан Touran.2012 Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
    Австралия
    Цитата Сообщение от иван41
    добрый деньkpax
    Спасибо,но У меня все родное, я не думаю что этот вид ремонта подойдет в моей ситуации.Блоки эти по $1500 продают =(. Может кто-то прочтет кто конкретно такуюже проблеиу имел.
    Съебёж, Эта Страна
    kpax
    Ну тут мало у кого вариатор был или есть наверное...Вот почитай: http://www.sendspace.com/file/al9ij2
    Может и правда к дилеру попробовать?
    04/AWT/GFY
    Беларусь, Минск
    делал пару блоков управления от мультитроников
    сделать непросто но реально
    обычно при неисправности блока управления симптомы такие
    на холодную всё работает без проблемм а как-только прогреется коробка начинаются проблемы
    также при этом ещё моргает окошко селектора
    Австралия
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    kpax
    Пробывал к диллеру :
    Перебранная коробка - 7000 + установка
    новая коробка - $22000 плюс установка. Спасибо за ссылку.
    Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
    на холодную всё работает без проблемм а как-то прогреется коробка начинаются проблемы
    Можно в деталях как ее сделать??? У меня иные симптомы , я написал их в самом верху.Ошибка вылазит по блоку а именно 17106
    Внешний сенсор скорости (G195).
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    дело в том, что при неисправности G195 он меняется вместе с блоком управления, почему сам не могу понять (это инфа из VAS GFSLight)
    Машина стоит в 3 раза меньше Может 2200$?
    Беларусь, Минск
    я не ремонтирую машины и сам мало в них понимаю
    но с автоэлектроникой работаю уже 8 лет
    и мне просто приносят люди блоки на ремонт
    по вопросу мультитроника могу сказать следующее
    блок управления стоит внутри самой коробки!!!
    сделан он совершенно герметично так как находится в масле!
    внутри вся электроника сделана по безкорпусной технологии
    в общем в привычном виде электронных элементов там нет...просто кристалы и напыление залитое гелем!!!
    к напылению припаяны алюминевые проводочки(термосварка) эти проводочки соединяют "плату" с внешними разъёмами.
    так вот я сделал следующий вывод что при работе коробки гель разогревается и расширяется,когда остывает - сжимается. в результате алюминевые проводочки переламываются возле мест сварки.
    так как восстановление такого блока процесс невероятно геморойный(первый блок я делал почти 2 недели) я советую для начала определится кто виноват! механическая часть или электроника! вот этот вопрос и надо потребовать на сервисе!
    т.е заплатить за диагностику в результате которой должна быть бумажка на которой конкретно указано что необходима замена блока управления.Такой результат можно получить только если подкинуть рабочий блок....либо снять свой, распилить!!! и пошевелить оочень осторожно все проводки.
    Австралия
    Mex@n!K
    Слушай Mex@n!K - Спасибо тебе огромное!!!
    Мне кажется что я понял свою проблему прочитав файл по твоей ссылке.У меня Явные симптомы того что антифриз попал в ATF что явно просматривается по расширительному бачку антифриза (он у меня закипел и забрызгал пол машины жидкостью цвета извести ). Далее гликоголь попадает в ATF ( механизм попадания антифриза в ATF я пока не понял) и что служит отложением его на фрикционных муфтах и изменению коэфициента трения что в итоге вызывает ошибку блока управления который не в состоянии более регулировать коэфициент трения.
    Там в ремонте помимо радиатора там для мультитроника обязательная замена муфт на входном валу. Хотелось бы знать сколько муфты фрикционные стоят ?
    Еще раз спасибо за решение !!!
    Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
    Aztek
    Нет именно 22-000 =) Где это такая машина в 3раза дешевле ? Неужели в Москве B6 Audi стоит $7-000?
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    [quote="Артём_минск"]я не ремонтирую машины и сам мало в них понимаю
    Артем спасибо за обзор!!!
    Съебёж, Эта Страна
    kpax
    Думаю где-то 60-80EUR, но это цена по ETKA
    04/AWT/GFY
    Австралия
    kpax
    Это отлично если все подтвердится, а то я нацелился уже на тысяч $5-000 в лучшем случае. Спасибо еще раз за помощ !!!
    Получено: 1,500
    kpax
    У нас Пассат В6 стоит 25 штук...новый в сборе. А тебе коробку за 22 предлогают.
    А фильтр масляный у вас доларов 200 стоит?
    Австралия
    COOLLER
    Тут немцы дорого очень. Зато Японцы - вот товарищ купил Camry 2006 года,50-000 km пробег,3.5 L 6 цилиндров , 200KW . $12-000. В Москве такая миниум $25-000.
    Получено: 1,500
    kpax
    А сколько новый В6 у вас стоит?
    Я думаю больше 25.
    Беларусь, Минск
    В Минске 6-ой пассат дизельный с нуля 19.000 стоит
    Австралия
    Конечно Батько налог на растаможку отменил вот и цена такая
    Беларусь, Минск
    Продавай свою и покупай в Минске пассата, дешевле будет чем ремонтом заниматься!
  1. Приборная панель AUDI a4 2002 год
    от Serg57 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 16:16
  2. Продам VW Passat B5+ 2002 года 1.8T (AWM) 170л.с седан, АКПП. Ростов-на-Дону
    от Stalker_Rostov в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 17.02.2013, 15:06
  3. Продам Продам Volkswagen B5+ 2002 г,1.8 Автомат AWM/
    от Динамо в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 21:12
  4. Продам AUDI A4 2002 530т.р.
    от ReD1iNE в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 21:44
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 11:52
