04.03.2014, 19:08 #9241
- 27.06.2007
- Россия, Тверь(Юность) - Вышний Волочек - Максатиха
- 43
- 9,742
- Записей в дневнике
- 12
Спасибо: Получено: 515
Отправлено: 169
ребята посмотрите логи, подскажите все ли нормально???
Downloads.zip
машинка не моя, вводные данные: авдотья A6C5 трактор о 6-ти горшках AFB,
не было тяги: менялась форсунка, регулировались остальные, заменен расходомер, перебран ТНВД
машинка плохо тянет и хорошо кушает, заводится без проблем.
возможно понадобится снятие логов с других групп, подскажите что дальше делать???
05.03.2014, 19:23 #9242
- 08.08.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 462
0Привет! Пишет такие ошибки:
17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
P1118 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
P1114 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
ЛЗ на замену?
Сори, не туда написал
06.03.2014, 10:40 #9243
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,891
- 9
Спасибо: Получено: 2,050
Отправлено: 1,188
06.03.2014, 13:04 #9244
- 21.12.2013
- Киров
- 38
- 125
- 1
Спасибо: Получено: 6
06.03.2014, 20:41 #9245
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
0Впрыска 15мг всего, это еле нажатая гашетка. Турбина дует при этом. Но ДМРВ показывает очень мало. Сними лог по ограничениям момента, 007 или 008 группа, там 3 поля по лимиту момента.
Фигня какая-то.
Сними 001 группу, в 005 что-то непонятное. Какие ошибки?
ДМРВ чей стоит и точно ли он подходит?
ДМРВ реагирует на наддув, но в целом расходомер мало показывает при 1.1 избытка, там чуть выше чем 730мг. Ну это мало для v6 2.5л.
Хотя там AFB 150лс...короче нужны лимиты по моменту и данные по впрыску.нас без сомнения ждут приключения, мы ведь не любим скучать..
06.03.2014, 21:59 #9246
- 26.02.2012
- Магнитогорск
- 36
- 105
0товарищи гляньте мои логи,что то пепелац перестал радовать динамикой,с прошлого съема логов поменял заправку,проверил топливо ,подсосы,клапана вкг, а динамика наоборот упала, что за ...,в общем вот:LOG-01-114-020-031 (2).zip
и еще вотPassatB5+ седан 2001г.в. серебряная ракета 1.8т ,Tiptronic, AWT, WVWZZZ3BZ1P204224
07.03.2014, 10:40 #9247
- 20.07.2011
- Челябинск
- 39
- 1,055
Спасибо: Получено: 92
0Не глядя в логи - коррекция по смеси говорит о бедноте лютой = ретард ="нИедИт"
"чип от какого то мужика из Уфы))) " Это совсем не вселяет доверия.
Если дыр нет по впуску и за дмрв уверен - ищи проблемы в топливной.
Богатая смесь и лукойл думаю не связаны. Я с VR5 не сталкивался, но если там есть регулятор давления топлива - может в нем дело или в вакуумной трубке на него. Еще ДТОЖ может показывать низкую температуру, тоже будет смесь богатить постоянно.Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
07.03.2014, 11:18 #9248
- 21.12.2013
- Киров
- 38
- 125
- 1
07.03.2014, 13:39 #9249
- 26.02.2012
- Магнитогорск
- 36
- 105
0дмрв новый но Magneti Marelli ,раньше стоял от десятки,после замены ничего особо не изменилось,топливо мерил неделю назад , на холостых 3.5бар, на 2000 тыщах-4.5бар.,со снятым шлангом с РДТ -4бар,с пережатой обраткой-4,5 бар, тоесть все в пределах,стоит ли менять ДМРВ? еще висит ошибка по первой лямде, может ли она вносить такие коррективы по смеси?
у меня вроде тоже такой блок, так температура смотреть в приборной панели, измерения, группа кажется 03, 1 окошко вроде тосол, 3е окно температура масла,кажется так
у меня вроде тоже такой блок, так температура смотреть в приборной панели, измерения, группа кажется 03, 1 окошко вроде тосол, 3е окно температура масла,кажется такPassatB5+ седан 2001г.в. серебряная ракета 1.8т ,Tiptronic, AWT, WVWZZZ3BZ1P204224
07.03.2014, 13:50 #9250
- 10.02.2013
- 38
- 243
Спасибо: Получено: 3
Отправлено: 36
07.03.2014, 17:05 #9251
- 20.07.2011
- Челябинск
- 39
- 1,055
0Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
07.03.2014, 17:59 #9252
- 07.03.2014
- 42
- 6
0Добрый день! решил сам зарегистрироваться. Ауди это моя. ошибок по ваг кому нет. ДМРВ поменял на такой же что стоял BOSCH 0281002429. завтра сниму логи с 007; 008; 001 и скину.
07.03.2014, 20:34 #9253
- 26.02.2012
- Магнитогорск
- 36
- 105
0а вот такой ДМРВ пойдет на мой AWT Bosch - 0281002216 ?
08.03.2014, 16:10 #9254
- 07.03.2014
- 42
- 6
0Сегодня снял все логи. Ауди А6С5 AFB. посмотрите в чем дело не тянет и жрет много. писал выше.Ауди А6С5 AFB Logs.zip Спасибо!
08.03.2014, 18:10 #9255
- 23.01.2012
- 121
0Добрый день, снял логи, гляньте , пожалуйста , что к чему -003-001-118.zip001-003-118.zip-003-020-115.zip-003-031-115.zip-003-115-020.zip
A6 4BC5 APU 1999г. МКПП WAUZZZ4BZXN090826 чип
08.03.2014, 18:13 #9256
- 20.07.2011
- Челябинск
- 39
- 1,055
08.03.2014, 20:40 #9257
- 26.02.2012
- Магнитогорск
- 36
- 105
0пипец блин я уже уйму статей перерыл,какой заменитель от Bosch для AWT взять ,скажите кто нибудь номерок точный у меня уже есть три, 0281002216 исключили, остались 0280218063 и еще есть один на конце то ли 95 то ли 96,кто точно знает подскажите
08.03.2014, 21:00 #9258
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Спасибо: Получено: 1,513
Отправлено: 185
08.03.2014, 21:02 #9259
- 20.07.2011
- Челябинск
- 39
- 1,055
0Русским по белому написано - 06A906473A железо-бетонно подходит.
08.03.2014, 21:14 #9260
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Отправлено: 185
ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
от Drek в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 15159Последнее сообщение: 04.01.2024, 14:37 -
Все вопросы по ДИСКАМ и РЕЗИНЕ обсуждаются здесь!
от Lilblade в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11195Последнее сообщение: 05.09.2023, 18:22 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Здесь расшифровываем логи AWM-AWT !
от Karlsson в разделе Архив 2008г.Ответов: 10Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31 -
Сняли логи посмотрите все ли нормально.
от Sonik в разделе Архив 2008г.Ответов: 39Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
