Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 340
  1. #6781
    Машина А4 Б5 1.8Т двигатель АЕБ 99 год.
    Снял логи в 2 заезда. В наименовании файла указаны группы.
    ДМРВ новый бош.
    Заранее огромное спасибо.
    Да и впечатление, что машина не тянет на свои 150 лс.
    http://rghost.ru/45485155
  2. #6782
    Polo Аватар для vadim111s
    СПБ
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от Diesel.srt Посмотреть сообщение
    Может ДТОЖ врет, нодо посмотреть в 004 группе на прогретом моторе температуру.
    Подскажите, как правильно снимаютя логи, просто есть ошибка по датчику холла, мотор поддёргивается и тупит первые 5-10 мин езды, независимо от температуры двигателя.
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  3. #6783
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=152953
  4. #6784
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    Lapleski, логи архивируй в zip
  5. #6785
    Пардон
    аеб логи.zip
  6. #6786
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    Lapleski, воздуха маловато - не менее 120 должно быть, после замены ДМРВ опрессовку делал? На 3 передаче нужно...
  7. #6787
    Неа, не делал.
    Воздуха и вправду маловато.
    Есть еще какие-нить замечания?
  8. #6788
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    пост 6779 прокомментируйте пожалуйста.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  9. #6789
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    Lapleski, судя по работе n75 турба хорошая... на 2-й передаче ретард по нулям, на 3-й присутствует и... какой-то быстрый он у тебя
  10. #6790
    Какие мысли?
    Сделаю опресовку. Если не будет дырок?
    Я брал ДМРВ аналогом к оригиналу. Фирма БОШ.
    Но честно говоря, я в нем совершенно не уверен, потому-что ездил пока его не купил со снятой фишкой, а когда поставил особых улучшений в динамики не почувствал.
    Или он нормально работает а расход воздуха маленький все-таки из-за подсоса?
    Так не определить, да?
  11. #6791
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    Lapleski, нормальную опрессовку делай, если неуверен, попробуй найти подменный, тем более:
  12. #6792
    komsernik, мои логи посмотри пожалуйста
    A6 4BC5 APU 1999г. МКПП WAUZZZ4BZXN090826 чип
  13. #6793
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    Lapleski, АЕВ капризный к ДМРВ+опресовка обязательно
    264 96, а где, никто не смотрел?
  14. #6794
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    По расходу воздуха норма почти , занижено совсем незначительно. Положительный мульт возникает, видимо из-за некорректного ограничения наддува . 75-тый в первую очередь под подозрением
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  15. #6795
    komsernik, пост 6756
  16. #6796
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    75 менял пару месяцев назад, ставил оригинал.
    машина не едет, ощущение, что турбина не дует совсем.
    когда снимал логи, при нажатии на педаль был провал несколько секунд- потом начала разгоняться.
  17. #6797
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Пардон
    аеб логи.zip
    Если герметично и расходомер не врёт то кривая наддува такая от оборотов и расхода воздухаНазвание: 23-04-2013 23-38-19.png
    Топливо надо смотреть и снимать группы 003-020-031
  18. #6798
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    003 снял же вроде? 020-031 завтра сниму
  19. #6799
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    264 96, раздрай там у тебя какой-то+ еще и педаль отпустил чуть. Опрессовку нужно делать, воздух не дотягивает/ДМРВ, ошибки по пропускам есть? Посмотри в 15-16- группах пропуски зажигания....
  20. #6800
    komsernik, подскажи что такое раздрай, в 15, 16 логи снять или просто посмотреть, и что я там должен увидеть
    ошибок вроде нет ни каких иногда 30я появляется (акб)
Страница 340 из 1095 ПерваяПервая ... 240290330338339340341342350390440840 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15159
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 14:37
  2. Ответов: 11195
    Последнее сообщение: 05.09.2023, 18:22
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
