Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 300
  1. #5981
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от Евгений2008 Посмотреть сообщение
    Всем привет
    Значит такая ситуация. Машина 1,8 1997года не тянет совсем куда копать????
    Я скинул кабель с дмрв результата 0. Что с кабель что без одинаково.
    Вот сделал лог ну незнаю правельно ли ну делал как описано на форуме. Теперь его надо разшифровать... и вынести диагноз..
    Еще как проверить правельный или нет угол зажигания??
    Не едет из-за сильной детонации. Группу 001 надо снять вместо 008
    [QUOTE=danila-ams;4170048]
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    Вот именно, что наддува нет по причине низкой скорости крыльчатки и соответственно низкого расхода воздуха.
    А как проверить? лечить?
    Тут почти один рецепт-проверить наддув сняв фишку с n75.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  2. #5982
    А почему дитонация сильная??
  3. #5983
    Санкт Петербург
    При снятии фишки с н75, что должно произойти?
  4. #5984
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Группу 001 надо.
  5. #5985
    Группу 001 надо.
    ок сейчас сделаю пойду
    Вот только что снял логи еще
    по групам 001-013-025 и 001-008-024
    Вложения Вложения
  6. #5986
    ну что там по моим логам???
    срочьно нужен ответ..
    где вы гуру???*
  7. #5987
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Сдается мне что детонация ядерная из-за беднющей смеси. Дросель видимо от ужаса не дает открыть.
    Все прочитал про него, если сниму шланг что должно произойти? Может у меня калитка постоянно открыта?
    Если калитка не заклинила, должен произойти передув и свал в аварийный режим т.к. наддув на актуатор не подается и калитка не открывается совсем
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  8. #5988
    а что может быть причиной бедной смеси??
  9. #5989
    Челябинск
    Получено: 92
    Обычно всему виной бензонасос либо ДМРВ. Либо дыры и подсос воздуха в обход ДМРВ.
  10. #5990
    Там все поменял и поставил новое патрубки прокладки шланги..
    Как проверить бензонасос???
    И как проверить ДМРВ
  11. #5991
    Только что снял шланг который идет с n75 на актуатор калитки, заткнул его. потом заткнул тот маленький выход с турбины. и все по старому... вот лог с этими заглушками и отключениями. посмотрите на дмрв. может с ним какая то фигня. неоригинал стоит
    Вложения Вложения
  12. #5992
    почему не кто несказал как у меня роботает дмрв?? я спецально сделал логи и выложил сюда. Что он показывает под замену его или как??
  13. #5993
    Челябинск
    Получено: 92
    Для проверки насоса надо давлние его померять. Манометр на напорную магистраль и пережать обратку. живой насос махом уложит стрелку за 6-7 бар. По дмрв не помню группу в вагкоме, надо где показывает расход воздуха в г\с и снять лог с ней.
  14. #5994
    это 2 группа я ее уже снял и выложил сюда осталось вам только посмотреть..
  15. #5995
    Санкт Петербург
    Спасибо за ответы, в выходные поеду на эстакаду буду смотреть. Парни я прочитал что если снять фишку с Н75, на нейтралке можно посмотреть ход стержня с актуатора, если покрутить малость, и тогда я увижу норм он или нет?
  16. #5996
    Челябинск
    Получено: 92
    Ну максимум ты увидишь что он двигается, не более того. Не показательный тест. проще давление подать на актуатор и глядеть, плавно ли ходит, без рывков и т.д.
    А, точно... ну по логу ДМРВ труп полный
  17. #5997
    значит под замену его 100%???
    завтра еду брать новый дмрв скажыти по логам 100% старый мертвый?? нехочеться деньги выкинуть на ветер..
  18. #5998
    Челябинск
    Получено: 92
    Стоп. Аааааааааааа, не твой лог открыл, с ДМРВ у тебя все нормально. Остается только топливо - бензонасос.
  19. #5999
    у меня его проверить нечим((. а носос от любого мотора пойдет хоть с 1,6 или они все разные?? значит дмрв хороший??
  20. #6000
    Челябинск
    Получено: 92
    ДМРВ адекватные вещи показывает, а насос подойдет почти от любоко инжекторного авто. Проверить давления я думаю можно почти в любом сервисе
Страница 300 из 1095 ПерваяПервая ... 200250290298299300301302310350400800 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15159
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 14:37
  2. Ответов: 11195
    Последнее сообщение: 05.09.2023, 18:22
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
