Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 223
  1. #4441
    Lupo Аватар для Zhan-V
    Россия, Воронеж
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    Zhan-V, щас поищу
    Zhan-V, 002 группа - расход воздуха ДМРВ
    008 группа - лямбда регулирование (аддитив и мультипликатив)
    013 группа - ретард (детонация по цилиндрам)
    024 группа - нагрузка
    025 группа - тактировка клапана N75
    датчика давления нету на аеб. так что 115 не ищи надув мерием механически
    Спасибо огромное!!!
    По сколько их лучше записывать?
    Passat B5 1,8Т, AEB, 1998, мех.
    Passat B6 2.0, BVY, 2007, мех.
  2. #4442
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    Zhan-V, а сетку бензонасоса не чистил? Записывай по паре...
    возможно ЛЗ...
    когда ошибки смотрел в баке сколько было бензина?
    Цитата Сообщение от Zhan-V Посмотреть сообщение
    Поменял уже пару комплектов свечей (чёёёрные)
    в масле или нагар?
  3. #4443
    Россия, Воронеж
    возможно ЛЗ...
    в масле или нагар?
    Сетку не чистил.
    По паре, Ок. А не важно по какой?
    Ошибки выскакивают периодически, объём бенза разный.
    Вчера например выскочила в баке было около 25 литров.
    Чёрная сажа.
  4. #4444
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    Чёрная сажа.
    очень на лямбду похоже...
    группы 002-008, больше... хз, он у нас скупой на цифирьки, поиском посмотри где-были тесты на старение ЛЗ, проверь проводку.
    У меня была такая ошибка - на пустой бак и с грязной сеткой - хотя дерганья/провалов таких сильных и дыма не было
    Zhan-V, посмотри еще РДТ (регулятор давления топлива) и его шланчик - может травит/треснул.
  5. #4445
    Logs.zip
    Добрый вечер, прошу просмотреть логи.
    Заранее спасибо!
  6. #4446
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    MaxPayne, Вроде все ОК, а в чем проблемма.
    , VAG COM
  7. #4447
    fibonathi, завтра попробую 206 снять, машинка иногда тупить начинает газ нажимаешь на половину начинает набирать обороты ещё нажимаешь и набор оборотов остаётся прежним
    или может ещё какие группы снять
  8. #4448
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    MaxPayne, По уму снимать надо когда тупит. Опиши условия когда последние разы тупила.Ошибки есть?
    , VAG COM
  9. #4449
    fibonathi, постоянно по РЕЛЕ НАСОСА ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА (время нет отключить )и иногда по вентиляции бака. По логам машина для чипа в 200 кобыл нормально едет или нет? Тупить начинает когда в пробке постоишь или после сильных отжигов
  10. #4450
    Россия, Воронеж
    Господа доброго времени!
    Снял логи, взгляните пожалуйста.
    Перед снятием, да и во время машина как раз начала дёргаться.
    002, 008 снимал два раза (два файла).
    Да ещё была ошибка
    1 Неисправности:
    00544 - Превышено максимальное давление наддува
    35-00 - -
    С нетерпением жду вердикт!
    Вложения Вложения
  11. #4451
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Zhan-V, щас на ноут сяду гляну. мин 10 подажди
    Zhan-V, ДМРВ вроде как рабочий. но я думаю всеж показания немного завышены (126 делим на 0.8 и получаем 157л.с) у тебя 150л.с
    + присутствуют ретарды.
    ДМРВ оригинальный ?
    Ретарды наверно всеж из за засратых свечей.
    попробуй покатайся без ДМРВ
    Zhan-V, сотри все ошибки и покатайся в разных режимах минут 10. потом сними логи без ДМРВ
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  12. #4452
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    Zhan-V, это у тебя N75 чудит, проверять его и трубки...
  13. #4453
    Россия, Воронеж
    Доброго утра!!!
    ДМРВ оригинальный (родной).
    Один раз в момент глюка скинул ДМРВ, обороты попрыгали и встали на место
    машинка вроде как ожила, хотя всё субъективно.
    А можно ездить без ДМРВ на наделает это делов, не станет ещё хуже?
    Ошибок после снятия лого и не было.
    Ну а в целом как, может что косвенно приводит к дёрганью и провалам?
    Ошибка ведь не постоянная, вчера стоит на ХХХ вдруг начали прыгать обороты и чёрный дым, заглушил завёл всё ровно.
    Что делать, где искать помогитееееееее!!!
    Ок, буду смотреть хотя на тесте исполнителей щёлкает нормально (эта ошибка второй раз за неделю).
  14. #4454
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    нет...
    с опрессовкой точно все в порядке?
  15. #4455
    Россия, Воронеж
    нет...
    Да вроде как да, задумал разобрать и проверить под "лупой".
    А как лучше проверить N75?
  16. #4456
    Pointer Аватар для borey
    Новокузнецк
    Ребята привет!!! Хотел бы попросить вас о помощи. Появились какието провалы при разгоне, и разгонятся стала как то не так, но это не постоянно, то есть то едет, то не едет. вобщем снял логи (не знаю как получились, первый раз делал) посмотрите плз. подскажите что да как и на что внимание обратить, что надо ремонтировать. зарание спасибо!!!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip logs.zip (3.9 Кб, Просмотров: 19)
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWT 2002
  17. #4457
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    borey, У тебя турба раздувается только после 3000, должна к 2000, показания по ДМРВ маленькие.
    -опресовка
    -замена воздушного фильтра
    -мерием давление топлива в рампе
    -проверяем ДМРВ
    , VAG COM
  18. #4458
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    Zhan-V, тем и информации очень много по форуму..., то, что он щелкает не показатель, лучше всего найти подмену вот недавно обсуждали:​https://passatworld.ru/showthread.php?t=185299&page=5
    ....В отключенном состоянии центральный (прямой) штуцер должен хорошо продуваться. Если нет, загляни в этот штуцер - внутри может быть грязь.
    Проверить чистоту и отсутствие дырок/трещин в шлангах, которые одеты на прямой и короткий боковой штуцеры N75.Сопротивление N75 должно быть в пределах 25-35 Ом.
    N75 можно попытаться проверить и без Вагкома, патрубки c него сбросить:
    Двигатель не заводим, разъем с N75 не снимаем - клапан вытаскиваем из гусеницы. Должен продуваться только канал между штуцером идущим на актуатор и штуцером идущим с турбины. Т.е. затыкаешь пальцем сначала штуцер на турбину и дуешь в штуцер актуатора (третий, стравливающий штуцер воздуховода, оставляешь свободным): продуваться не должно. Если продувается, значит: клапан не исправен.
    Отпускаешь палец со штуцера турбины - должно продуваться. Далее...
    Заводишь двигатель на ХХ (газовать не надо) и дуешь в штуцер актуатора, поочередно затыкая пальцем штуцер воздуховода и штуцер турбины: продуваться должно во всех направлениях (актуатор-турбина, актуатор-воздуховод). Если продувается только канал между штуцером турбины и штуцером актуатора, значит соленод завис в одном положении (больше 0,3 бар наддува не получишь, да и то при достаточной остаточной жесткости пружины), это может быть связано как с его, N75, неисправностью, так и с отсутствием подачи на него управляющего сигнала.
    И еще, чисто электромеханическая неисправность клапана - редкость (было здесь же): чаще тупо обрыв проводки под пыльником или грязь внутри.
    Еще вот, собсно, тоже самое: при отсутствии управляющего напряжения клапан продувается от трубки идущей к штуцеру на турбине, к трубке идущей на актуатор привода вестгейта. Давление создается под мембраной, шток открывает вестгейт турбине, выхлопные газы идут в обход улитки, наддува мало. При подаче управляющего напряжения клапан продувается от трубки идущей к штуцеру на турбине, к трубке идущей на впускной патрубок...
    +у тебя еще сажа и что с ДМРВ - непонятно
  19. #4459
    Новокузнецк
    -опресовка
    -проверяем ДМРВ
    спасибо. Будем разбираться
  20. #4460
    Россия, Воронеж
    [/COLOR]
    +у тебя еще сажа и что с ДМРВ - непонятно[/QUOTE]
    По N75 буду проверять.
    ДМРВ мне казалось он либо работает либо нет, а тут такое.
Страница 223 из 1095 ПерваяПервая ... 123173213221222223224225233273323723 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15159
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 14:37
  2. Ответов: 11195
    Последнее сообщение: 05.09.2023, 18:22
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
