Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 165
  1. #3281
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    да не зачто, принимаются все версии. Думаю все проблемы у меня с опресовкой, в понедельник займусь.
  2. #3282
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    приветствую всех. поглядите подскажите что не так или наоборот все так. но расход большой стал.
    Вложения Вложения
    VW passat b5 1.6, AHL, АКПП 01N, 1998. Digitronic easyfast EvolutionIV, TAP Triton618. - продан
  3. #3283
    Pointer Аватар для koxil
    привет. каналы не слишком информативны и к тому же, подозреваю, неправильно подписаны. в твоем логе три канала подписаны как "количество воздуха" а по цифрам более менее подходит тока в одном. в нем кстати почти твоя "сотка" лошадей и получается. больше ничего сказать нельзя. тебе надо смотреть лямба адд/мульт. может он прольет свет.
    A4 B5 AEB '97 МКПП
  4. #3284
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    я каналы не менял. на AHL вроде по воздуху есть только эти группы. по лямбде поищу какие группы читать.
    А по этим логам можно сказать что дмрв нормально рабочий? где можно найти какой расход воздуха должен быть максимальный для этого двигателя? и по времени впрыска еще вот вопрос - у меня на ХХ время впрыска примерно 4,7 , а народ с AHL пишут что у когото и 2,5. тоже где можно поглядеть правильные параметры?
  5. #3285
    AlGur,
    расход воздуха для твоей 101 лошади должен быть примерно 82 г/с
    A4 B5 AEB '97 МКПП
  6. #3286
    г. Сургут
    Всем привет! Скажите, что не так? В Логах
    http://webfile.ru/5595738
    Всем привет! Скажите правильно я снял логи? Если да, то что в них не так? Интересует ДМРВ....
  7. #3287
    ruslanvasilev,
    снято неправильно. почитай как правильно снимать логи.
    A4 B5 AEB '97 МКПП
  8. #3288
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    от как раз ДМРВ тут то и нет у тебя 206 группа а не 211. По тем цифрам что есть в 3 группе пик воздуха на 5100 - потом вниз идет, странновато должно быть оборотов на 500-600 выше, тогда дотянул бы до своих 170 кобылок, а так тока 165 ;)
    Турбина живая. Точнее сказать нужен лог 3-114-115. Впринципе для сток америкоса едет - судя по скорости разгона 1500-5500 - нормально.
    Если впринципе заморочится хочеш, то снимай 3-114-115, 3-206, 3-31-20
    та не... все там нормально, смотри с 44 по 60 секунды.
    ruslanvasilev, Руслан, а ты тапку в пол давить когда перестал на 5100 или позже?
    http://passat-rostov.ru
  9. #3289
    koticka,
    так нет у меня 44ой, последнее что вижу 41.17
    странно, открыл через Эксель -- есть, а открываешь через ДП -- до 42ой...
    A4 B5 AEB '97 МКПП
  10. #3290
    Отправлено: 28
    koticka,
    ;) и сразу поклеп на человека наводить
  11. #3291
    Всем добрый вечер.
    Большая просьба взглянуть на мои логи и сказать что не так или может быть все так (хотя сомневаюсь в этом).
    логи.zip
  12. #3292
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от promser Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер.
    логи.zip
    едет примерно как атмосферник
    турбина возможно уставшенькая, а может и нет. А вот с остальным неясно.
    двигательне *НЕ* развивает даже той мощности которую позволяют снять защитные механизмы, а они режут тебе нагрузку где то до 3500 тысяч.
    проверь впуск на герметичность, 99% что там дырки, потом нужно 3-31-20, 3-206 и повторно 3-114-115
  13. #3293
    Благодарю за оперативность
    Есть несколько вопросов:
    1. Как я понял из того что вы написали не хватает наддува турбины,но как я понял по показаниям турбина выдает до 1,6 бар. Помоему это не мало. Растолкуйте пожалуйста.
    2. Под проверкой впуска на герметичность если я правильно понял понимается полная опрессовка системы?
    3. 3-31-20, 3-206 и повторно 3-114-115 - это я так понимаю какие потом надо логи снять?
    4. А что по логу 32-206?
    P.S. Извиняюсь что много вопросов задаю, но сам я в этом только пытаюсь разобраться, а у нас в Севастополе хорошо понимающих в этом людей нет!!!
  14. #3294
    Отправлено: 28
    нет, не хватает факта нагрузки (третье поле 114 группы), то что турбин адует не значит что машина едет Выходит на надув поздновато, причиной могут быть дырки.
    привирающий ДМРВ может дать неверную нагрузку, был бы автомат оно бы сразу вылезло пинками.
    да
    да, после опресовки.
    ну эээ... его как бы там нету
    как раз было бы интересно взглянуть.
    ну для того форум и есть чертовский чудный там у вас лукойл 98 ток дорогой
  15. #3295
    Если честно никогда не лил У нас вобще бенз очень дорогой по сравнению с Россией
    По логу 32-206 он есть в архиве. Скачайте еще раз архив. Я просто сначала архив с одним логом залил (не заметил что он второй не закинул), а потом перезалил.
  16. #3296
    Отправлено: 28
    уже 2 раза качал, где то в кешах залипло, приатач еще раз
  17. #3297
    Перезалил http://webfile.ru/5596129
  18. #3298
    Отправлено: 28
    ДМРВ живой, дыр скорее всего больших нет. смотри топливную. ошибок по катализатору нет?
    сними 3-31-20. хорошо бы замер давления топлива.
  19. #3299
    По кату ошибок нет.
    Замер давления топлива - че-то мне кажется для наших мастеров это невыполнимая задача, завтра поинтересуюсь. А какое должно быть давление?
    А что по логу 32й группы? Как я понял циферки там не очень хорошие?!
  20. #3300
    Отправлено: 28
    да не, если они это не могут, то они вааще ниче не могут
    формально в допусках, но мульт высоковат. в БЗ есть хорошая статья про диагностику по топливу своими силами. У тебя широкополосная лямбда, она много расскажет, 3-31-20 сними, будет многое яснее.
    На хх, при одетом шланге впуск-рег давления примерно 3,5бар, при снятой ровано 4бар. при пережатии обратке РЕЗКО должно подскочить к максимуму 6-7 бар, тут надо быстрее отпускать. если идет плавно, то 90% насос 10% фильтр, если вааще не идет то насос труп. Если давление резко скачет при пережатии обратки, но без пережатия низкое/высокое например ниже 3 или выше 4, и наличие управляющего шланга не важно, то меняется реглятор.
    ДЗ как поживает и ВКГ?
Страница 165 из 1095 ПерваяПервая ... 65115155163164165166167175215265665 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15159
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 14:37
  2. Ответов: 11195
    Последнее сообщение: 05.09.2023, 18:22
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
