вибрация на руле при движении или при стоянке на R и D
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    По умолчанию вибрация на руле при движении или при стоянке на R и D
    Всем Здрасти! Подскажите что может быть,идет вибрация на руль от 20-90 км))) развал схожд внорме,баланс тоже и грязи на них я ненаблюдаю!!! Может нужны проставки под них и есть ли разница на каких болтах они сидят длиннае или короткие))в даннос случае короткие от штамповки. Литье родное
    Отправлено: 13
    Разницы в болтах нет, насколько я знаю они одинаковы литье штатное штамповка. И проставки не нужны, у меня диски такие же только на б5ом. А пробовал колесья переставить?
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    да вот тоже думаю перекинуть,спасибо!!!!!
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    подушки двигателя не менял ? Подтёков никаких нет ?
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    а при торможении бьет? - Может диски тормазные того.. капут!
    - перставь колеса
    - повторно отбалансировать.
    MB E-class W212 350 4Matic
    Была такая проблема зимой, причина - набивался снег и грязь в диски,с внутренней стороны!
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    диски чистые)))))подушки двс меняли- переднюю, остальные рабочие про опоры АКПП ничего не сказали ХЗ
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    оригинал поставили ?
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    Сложный вопрос но вибрация на П и Д при тормозе осталась
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Romanches
    Центральное отверстие на диске какое? По фотке видно, что диски оригинал. Но все таки посмотри отверстие.
    Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
    А осмотр как был, грязь может забиться (или лед после мойки) на луч, с внутренней стороны, и ее просто не видно снаружи.
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    Сложный вопрос
    чтоб не гадать - сперва рекомендую найти на него ответ
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    Сеня ездил делал сход развал, при разгоне вибрац стала меньше)))заодно проверили уровень масла в АКПП- долили чуть больше литра,т.к сопливилась прокладка заодно и подтянули ее-теперь сухо!!! По маслу сказали что оно черное-нужна замена)))вот я внепонятках как быть!!! нареканий по АКПП нет
    (рывков толчков задержек) тока вот вибрация напрягает при стоянке на R и D-падушки все хорошие и АКПП и ДВС че посоветуете мне??? Че еще проверить или заменить!!!
    [b]Poochi[/b+1
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    Цитата Сообщение от tmg64
    [b]Poochi[/b+1
    'это ты очем
    Россия, Мончегорск
    Балансировка колес, сход-развал, рулевые наконечники смотри еще
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    это все понятно!!!! Вот при стоянке на D и R вибрация,куда при этом то еще смотреть-АКПП вскрывать!???
    Россия, Мончегорск
    дык это у всех так, на удержании машина стоит. Ааа ... защита стоит металическая? Может она касается картера, от этого вибрация идет бывает
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    защиты нет никакой,тоесть это нормальное явление
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    Сказали еще вот такую хрень)))))))))Опоры двигателя это тоже верно но и есть в этом и другая причина, сгорает катушка зажигания и при высоких оборотах, нагрузках ДВ, происходят пропуски зажигания, в общем катушка работает на 50% от её нормы, но на халостых и не на нагруженных повышеных оборотах, она работает нормально, особено такая причина неисправности катушки, влияет на турбовые моторы.... Как её проверить то самому!?????
    нужен стробоскоп чтобы проверить как работает котушка на провадах. у меня такое тоже происходит на D при нажатом тормозе мне кажется что это из за подушек хотя они все новые посмотри меняется ли вибрацыя при разном давление на педаль тормоза! удачи
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 21:59
  2. Хруст при движении задним при повороте руля
    от vladislavry в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 22:03
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 21:57
  4. Вибрация на руле при наборе скорости
    от Kuzma в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 23:33
  5. Вибрация при движении
    от Kesh_777 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 12:56
