Хочу верить,что это не акпп...
    По умолчанию Хочу верить,что это не акпп...
    Здравствуйте!!! Очень рад влиться в Ваши стройные ряды!!! Сразу скажу,что посещал сайт около 1,5 лет как "гость" и очень много полезного для себя подчерпнул!
    Данную свою проблему(в ПОИСКе другие сиптомы или не нашёл...Извините...
    При переключении из положения "P" акпп встаёт в аварийный режим (горят все режимы). Делал диагностику в трёх местах (для чистоты эксперимента).В первом сервисе ошибок не нашли(без комментариев...),Во втором:17956-Электромагнитный клапан ограничения давления наддува N75 и 00262 Электромагнитный клапан 3-N90. В третьем только -00262.
    Так вот,посидев ночку на сайте,я решил с утра попробовать сделать следующее:Завёл,прогрел двигатель и дал газу, примерно до 3000 об.В этот момент нажал на тормоз и переключил в "R" и получилось!!!Акпп не в аварийном режиме!!! Далее N, опять увеличиваю обороты и D.Всё работает,нормально,еду.Перед светофором резко отпускаю педаль газа (ещё не нажав на тормоз) акпп включает аварийный режим... Ах да, чек горит,но это в любом случае, независимо от акпп.
    При таких симптомах,сразу лезть в акпп или...??? Спасибо ВСЕМ,кто откликнится!!!
    _________________
    Получено: 13
    лезть сразу...к большому круглому разъему на корпусе коробки - проверять проводку, сам разъем..потом прозванивать все...
    потом, если все будет исправно - снимать поддон АКПП, и проверять уже проводку непосредственно к клапанам...
    совет - лучше всего, конечно - найти нормального спеца по этим коробкам - и пусть он всё проверяет...
    Прозванивать от разъёма акпп до эбу (под полом переднего пассажира)?
    Получено: 13
    да..
    я тебе вечером скину электросхему всего этого хозяйства - там все просто и понятно...
    Буду очень признателен!!!
    1967s
    Сергей,
    скинь и мне, если не сложно?
    у меня похожая канитель, но только с задней передачей...
    Спасибо!
    Получено: 13
    Usikofff
    цвет проводки :
    ws = weiss
    sw = schwarz
    ro = rot
    br = braun
    gn = gr
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    ОФФ
    Чт 29 Янв, 2009
    Сегодня в 20:40
    Usikofff
    цвет проводки :
    знал что Москва большая, но на столько , ты не пешком?
    Получено: 13
    Пля...
    (я через Московскую область домой добрался... )
    1967s
    Check у меня пока не горит
    канитель такая:
    завожу, включаю D (не всегда подсвечивается, но включается и едет нормально в любом случае).
    переключить на R не выходит в 80% с первого раза.
    Включаю R, если буква сразу не подсвечивается(соответственно сразу мягко не включается передача), секунды через 1,5 следует удар в коробке(разный по силе). Далее подсвечиваются все режимы коробки, ехать получается вперед и назад, но коробка хорошо буксует.
    перезавожусь и пробую дальше.
    еще иногда во время езды, не включается 2я иногда поутру без такой "перезагрузки"
    диагностика показывала ошибки f125, решил датчик заменить, чистить не выходить както
    Получено: 13
    тогда проверяй проводку, меняй - только потом можно продолжить, если проблема ещё останется ...
    1967s
    в данный момент завожусь в обход ф125, накидывая проводок на массу. ситуация пока не меняется..
    Получено: 13
    "проводком на массу" F125 не лечится...
    а без него не заводится
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 14:14
  2. АКПП на первой передаче пробуксовка, что это?
    от Сергуа в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 18:44
  3. Что это, и почему тикает?(фото+)
  4. Подскажите что это?
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 00:46
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
