Тема: светодиод в габарит
26.01.2009, 11:02 #1
- 03.11.2008
- Россия, Надым
- 44
- 49
светодиод в габарит
Хочу поставить светодиоды белого света в габариты но после включения онт горят секунду и выключаются подскажите что можно сделать!
26.01.2009, 11:34 #2
- 02.08.2007
- Россия, Сургут-Краснодар
- 52
- 17,409
Спасибо: Получено: 2,516
Отправлено: 4,977
0Поставить "тюнинговые" лампы, вместо диодов.
- Всякое бывало.
26.01.2009, 19:50 #3
- 02.08.2007
- 52
- 17,409
Отправлено: 4,977
0KVN411
Габаритные лампы или ПЛАТИНОВО БЕЛЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЛАМПЫ- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.
26.01.2009, 21:58 #4
- 17.01.2009
- Курская область
- 51
- 33
0Светодиоды гаснут потому, что ток потребления слишком мал по сравнению с лампой накаливания. Электронный блок видит, что ток потребителя выходит за нижнюю допустимую границу, делает вывод о обрыве в цепи и должен прописать ошибку в компе.
Обмануть блок можно повесив в эту цепь около каждого светового прибора с светодиодом параллельно спрятанный резистор или правильную лампочку, но и то и другое будет сильно нагреваться, есть опасность пожара.
26.01.2009, 22:12 #5
- 19.10.2008
- Россия, Набережные Челны
- 40
- 81
0Сообщение от Tixoxod
Тоже подумаю замутить светодиоды(купил круглю сборку из 4 шт), нашел зеленые десятиватные резисторы, сделал для них радиаторы,но руки не доходят до полевых испытаний.
ЗЫ зимой можно жидкость в бачке подогревать
26.01.2009, 22:25 #6
- 17.01.2009
- Курская область
- 51
- 33
0В габаритах лампы 5Вт, это ток около 300...500 мА.
Сопротивление светящейся лампы при этом около 30 Ом.
200 Оммный резистор даст ток около 60 мА, на нем будет выделяться около 0,75 Вт мощности, так, что 10 Ваттного хватит вполне, может даже и греться небудет вообще.
Вопрос только в 200 Омах - достаточно ли мало для мозгов электронного блока, чтобы он понял что "лампочка" в порядке, может потребоваться меньше. Нужно пробовать.
А в бачке зимой жидкость можно и лампочкой подогревать - даже ночью уровень слепой увидит.
26.01.2009, 22:53 #7
- 19.10.2008
- 40
- 81
26.01.2009, 22:56 #8
- 17.01.2009
- Курская область
- 51
- 33
0Подключите комп, посмотрите и сотрите ошибки, все должно заработать.
Перегорел светодиод на приборке. Чинить или забить?
от Lucky3D в разделе Архив 2007г.Ответов: 12Последнее сообщение: 16.07.2007, 22:26 -
Дворники и правый габарит не выключаются. Что делать?
от Dmitry_KZ в разделе Архив 2007г.Ответов: 14Последнее сообщение: 02.05.2007, 12:34 -
Как поменять габарит на Б 5.5.?
от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.Ответов: 14Последнее сообщение: 26.11.2006, 20:03 -
светодиод в ключе
от Serj в разделе Архив 2005г.Ответов: 17Последнее сообщение: 15.04.2005, 23:40 -
Габарит
от в разделе Архив 2004г.Ответов: 7Последнее сообщение: 26.10.2004, 17:52
