Доустановка динамиков в B6
    Россия, Ставрополь
    По умолчанию Доустановка динамиков в B6
    Комплектация Trendline. Стоит штатный RCD 300. Спереди все динамики поют. Сзади нет. То что их нет - я согласен. Вопрос. Можно ли их доставить туда самому и есть ли там провода для них и запоют ли они после подключения? Если можно размер динамиков узнать и как разбираются задние двери (снимаются решетки). Ух сколько вопросов получилось.
    По умолчанию Re: Доустановка динамиков в B6
    Проводов IMHO нет. Поэтому проще поставить 2 компонентку в заднюю полку
    Россия, Елец
    webdriver
    Доставить легко!
    проводки там нет! так что тянуть придется от самой магнитолы!
    да запоют магнитола 4-канальная!
    обычные 15, но у меня при установке hertz пришлось вырезать подиумы потому что по глубине они не вставали.
    Россия, Набережные Челны
    а программировать магнитолу нужно,там нет меню выбора передние\задние,или после обнаружения колонок меню появится?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    После установки и подключения задних динамиков, пункт в меню сам появится на passat-club камрады отчёт выкладывали, если никто не покажет, то вечером сцылко брошу.
    - Всякое бывало.
    Vital 86
    сбрось ссылочку,пожалуйста
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    - Всякое бывало.
    Россия, Ставрополь
    Цитата Сообщение от Vital 86
    Спасибо. Буду ковырять...
    тот факт, что в задних дверях (в тренде) нет проводки для подключения динамиков - это 100%.
    вот какой вопрос меня интересует, если заказать новый жгут проводов для задней двери с разъемом для подключения динамиков, подъемника ..., то при подключении штатного динамика через этот новый жгут запоёт ли динамик.
    простыми словами - в основном жгуте, к которому подключаются разъемы дверей, если ли соответствующие проводки для подключения задних динамиков?
    если ли у кого нибудь положительный опыт установки штатных динамиков в задних дверях? при минимальном КАЛЛхозе, а при использовании оригинальных ЗЧ
    Сегодня приобрёл оригинальные задние динамики (3с0035453), а так же заклепки для их фиксации (N91010401).
    Как увидел эти заклёпки увидел - чуть не оху...., теперь думаю над вопросом как их можно закрепить.
    Фото этой чудо заклепки в приложении.
    Если кто знает как их заклепать - дайте знать.
    Заранее большое спасибо!
    Украина
    Как бы это Вам поделикатней объяснить..... Не могли бы Вы подойти в ближайший к Вам магазин хозоваров и попросить их показать заклёпки и заклёпочный пистолет для дносторонних ззаклёпок. http://www.uralline.ru/catalog/shtok/za ... -pistolety
    Думаю Вы будете неприятно удивлены той ценой, которую Вы заплатили за оригинальные заклёпки.
    ну как вам сказать.
    стоимость одной оригинальной заклепки составляет 13,9 рублей
    спасибо за ссылку - буду разбираться какой из низ пистолетов, подойдёт для этих чудо заклёпок.
    Думаю, что пистолет стоит принципиально других денег
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    если не профессиональный (а именно такой и нужен ) то рублей 200
    - Всякое бывало.
    по заклепочным пистолетам вопросов уже нет. как оказалось, они очень распространены и продаются даже в ОБИ.
    видимо раньше просто внимание не обращал.
    уважаемый посетители форума, у меня возникло пару.
    1. Реально ли снять( отделить от двери) металлический лист на который фиксируется эл.проводка и моторчик стеклоподъемника без демонтажа стекла?
    Есть желание заниматься обклейкой вибры и шумки и установкой динамиков дома, но оставлять машину на юге Москвы во дворе без стекла - ой как не хочется
    2. Читал много статей о методе разборки двери, но всё же не понятно: на монтажном листе (о котором я говорил в 1-ом вопросе) есть три пластиковых заклепки, которые судя по всему фиксируют какую то часть замка или нечто другое. Судя по всему эти пластиковые заклепки необходимы "выдавливать" во внутрь двери. Как я понимаю, после их использование - невозможно. Как быть с этими заклепками?
    Ответ на свой же вопрос по двери: для демонтажа листа, на котором крепиться стеклоподъемник необходимо проделать следующие операции:
    1. Выдавить 3 пластиковых заклепки находящихся в верхней части двери. Это заклепки следует выдавливать по частям, а именно сначала внутреннею часть из всех 3 заклепок, а после и внешние части. Бояться не стоит. При это процедуре ничего повредить невозможно. Эти заклепки фиксируют пластиковый кожух, который защищает дверной замок от грязи и воды.
    2. Опустить стекло до такого уровня при котором в отверстии находящимся в центре будет видна пластина крепления стекла. Сама основа это пластины из белово пластика, а фиксирующии стекло элементы из черного. Эти фиксирующие элементы, представляют самой два полых цилиндра вставленных вдруг в друга. Сначала "выдавливаем" во внутрь внутренний цилиндр, а после и внешний.
    3. Откручиваем 10 болтов (шляпка торекс 30) по периметру листа и с легкостью снимаем этот лист.
    4. Собираем всю пластмассу, которую мы выдавили.
    Для людей кому тема самостоятельной установки динамиков "актуальна" - продолжаю рассказывать о своих успехах в установке динамиков задние двери.
    Действую по принципу: Максимум "оригинала" запчастей.
    В этом сообщении расскажу про коммутацию динамиков через штатные разъемы. Со стороны двери разъем типа "мама" 1K0937702C.
    Самую большую проблему представляет отсутствие в этом разъеме пинов (т.е. металлических контактов), которые необходимы для подключения динамиков.
    По результатам 3-х (ТРЁХ) визитов у к ОД были выяснены каталожные номера соответствующих пинов ( пинами - официалы называют кусок провода обжатый с обоих концов соответствующим контактом).
    Для разъемы двери необходим пин - 000 979 242 (цена порядка 250 за один проводок обжатый с обоих концов). для подключения правой и левой двери нам соответственно потребуется 2 пина (проводка).
    Пин купленный у ОД "разбираем с помощью подручного инструмента, т.е. отделяем провод от наконечника.
    Обжимаем акустический провод этим наконечником. В своём случае я ещё спаивал наконечник+провод , наверное больше для себя. Лишним не будет Наконечники согласно схеме подключения (см. приложение) вставляем в соответствующие гнезда №23, 24 в штекере двери. С помощью изоленты и монтажных хомутов "подцепляемся к штатной проводке (чтобы не болтались провода).
    На другом конце провода обжимаем акустические наконечники типа "мама" на AWG 15, они будут подключаться к динамику (см. ниже).
    Резюме: для подключения динамиков в ОДНОЙ двери к штатному разъему двери нам потребуется:
    Пин (провод) 000 979 242
    Акустический наконечник типа "мама" (15 AWG) - 4 шт
    Провод акустический - 1 метр
    Украина
    Опять же - мои пять копеек (которые никто не просит).
    Наконечники, как мама, так и папа - стандартные и для ТАЗика и для ферари. То есть можно обойтись покупкой по 1,5 цента на любом базаре, в любом автомагазине или у любого установщика сигналок и музыки. Там же можно попросить их обжать специальными обжимными клещами на Вашем проводе если нет желания покупать обжимку. Обжимать пассатижами - не правильно, да и не даёт необходимго результата.
    наверняка вы правы и стоимость "монтажки" минимальна, но увы, у меня не получилось её найти. и пришлось покупать у ОД.
    фотографии разъемов я сегодня-завтра выложу. увы, они на каждом углу не продаются
    фотографии "чудо" контактов ниже
    "мама" (000 979 242) для разъема (в задней двери) 1K0937702С
    "папа" (000 979 226) для разъема (в боковой стойке) 1K0937722D
  1. размер динамиков
    от aleksej в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 20:25
  2. Глубина динамиков посадочная?
    от Andrujha в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 10:16
  3. как снять защитную сеточку с динамиков?
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 17:48
  4. Замена штатных динамиков
    от Андрей Бахметьев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.01.2006, 09:40
  5. Замена штатных динамиков
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 09:25
