19.01.2009, 16:14 #1
- 26.03.2008
- Россия, Москва, СЗАО
- 868
Спасибо: Получено: 3
Функция наружного освещения - типа дорога к дому)
Можно подобное реализовать на пассате Б5+? 2002г
другими словами- чтоб при постановке или снятии с охраны загоралить фары?
если да., то подскажите как..Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
19.01.2009, 16:43 #2
19.01.2009, 16:51 #3
- 25.01.2008
- 59
- 3,773
Спасибо: Получено: 53
0Vas-El
Поставить реле с таймером, управление от сигнализации...по силам любому радиолюбителю.Passat variant ADR (газ), МКПП, есть приспособы для сжатия ГНЦ, замены МСК, вкручивания заднего ТЦ
20.01.2009, 08:59 #4
- 26.03.2008
- 868
0спасибо), но при вытаскивании ключа- фары же гаснут,
и я не радиолюбитель.. мне в принципе достаточно ответа- что Штатными средствами не возможно.. я прав?Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
20.01.2009, 09:21 #5
- 20.09.2006
- Россия, Москва, ЮАО
- 40
- 2,221
Спасибо: Получено: 31
Отправлено: 17
0други как должна работать данная штука установленная штатно?
У меня только при открытии светит.....bmw 3
20.01.2009, 12:43 #6
- 05.08.2008
- 7 высоток, 3 кольца
- 40
- 421
0Vas-El
зачем тебе сей девайс?
20.01.2009, 18:28 #7
- 01.08.2006
- Россия, Москва, ЗАО
- 43
- 4,187
Спасибо: Получено: 10
0Сообщение от Jheka
21.01.2009, 23:29 #8
- 15.09.2007
- Молдова
- 52
- 147
0У меня это было реализовано через програмирование доп. сигналки. Снимеешь с охраны и 30 сек. горят поворотники. Сперва было прикольно (сам включил). Но потом понял, что при отсутствии света на улице огни то видно, но свет слепит и не видно что происходит вокруг. И при первом удобном случае отключил.
Passat B5, 2000г/в, 1,9 TDI PD ATJ(85kW), 6-ст. МКПП, универсал, кондей и прочее
22.01.2009, 00:43 #9
- 07.05.2008
- Болгария
- 60
- 1,827
Спасибо: Получено: 508
Отправлено: 42
0У меня стоит такая штука - SMART DRL - умный дневной свет. Сам модуль делает наш парень в Болгарии, а встраивал в свою машину - я. У него следующие функции: автоматическое плавное включение ламп дальнего света с уменьшеным накалом (используется ШИМ) вместе с габаритными огнями или без них, после заводки двигателя и автоматическое их отключение, после выключения мотора с возможностью замедленного выключения фар - функция "проводи меня до дома или дорога к дому". При работающем двигателе ДРЛ отключается моментально, при включении габаритных огней или ближнего/дальнего света и включается после их выключения. Во всех случаях ДРЛ включает лампы дальнего света плавно, что увеличивает срок их службы. У нас устройство весьма полезно, потому что согласно правилам в зимний период обязательно ездить на ближнем свете или на DRL. Дальний свет с уменьшеным накалом не ослепляет встречных, но машину хорошо видно издалека. Есть еще несколько полезных функций, все они программируемые. Степень накала тоже програмируется. Программирование осуществляется через прерключатель светового сигнала.Вот линк с описанием данного девайса, если будет интерес и проблеммы с переводом - постараюсь помочь.
http://drl.hit.bg/
P.S.Тот же парень делает еще одно умное и полезное устройство, которое я монтировал у себя в машине - турнминатор или интеллигентный сигнал поворота (при кратком нажатии на ручку переключателя поворотов, без достижения фиксации соответствующие поворотники мигают два, три или большее число раз). Очень удобно при перестраивании с полосы на полосу, когда из за слабого угла поворота руля, переключатель поворота не выключается автоматически. По моему подобная функция есть на Б6, а на Б5 в сервисах ФВ предлагают как дополнительно-встраимовое оборудование за 100 с лишним Евро.
У труминатора есть дополнительная функция - автоматическое включение аварийной сигнализации при включение заднего хода. Конечно ету функцию можно отключить програмированием модуля. Програмируется и число миганий поворотников.
Только пожалуйста не сочтите за рекламу.Passat B5.5 variant, 2004, 1.9 TDI AVF, 4 motion и т.д.
22.01.2009, 13:56 #10
- 26.03.2008
- 868
0Сообщение от TURBOMAN
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
SashoT
на ксенон не проканаетБыл VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
22.01.2009, 17:42 #11
- 07.05.2008
- Болгария
- 60
- 1,827
Отправлено: 42
0На моем канает, у меня заводской биксенон, а дрл на дальнем.
Переключатель наружного освещения
от ВанеК в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2Последнее сообщение: 17.03.2016, 13:30 -
от Tversite в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 23Последнее сообщение: 07.10.2013, 20:34 -
Продам ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ наружного освещения от B5+
от alexeyarza в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 24Последнее сообщение: 26.09.2013, 22:38 -
Ремонт переключателя наружного освещения в VW Passat B5
от Axl в разделе ЭлектрикаОтветов: 0Последнее сообщение: 07.02.2011, 07:35 -
Переключатель наружного освещения.
от Алексей Егоров в разделе Архив 2009г.Ответов: 16Последнее сообщение: 15.04.2009, 20:33
