Apple iPhone - все гаджете, софт, ЧАВо и прочее - Страница 241
  1. #4801
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Новый джэил для iOS 9.0.0 - 9.0.2
    http://en.pangu.io/
    обсуждение здесь https://www.reddit.com/r/jailbreak/
    я поставил, работает!
    нужно обезательно отключить инкрипшн в айтюнс бэкап перед установкой
  2. #4802
    Получено: 1,751
    джентельмены, кто сталкивался:
    не работает голосовое управление ( Сири, поиск контактов и пр.). При этом голосовой поиск, допустим, в яндекс.карты - работает отлично
  3. #4803
    Golf Аватар для TheRedLine
    Екатеринбург
    Получено: 20
    Пользуюсь 6s, в руке лежит классно, снимки 4к яркие и четкие... Видео не 4к но очень близко... Аппарат шустрый, почти привык к 3д тачу... Аппарат достаточно громкий... Чуть тяжелей 6ки.. От вспышки на фронтальной камеры оказывается есть толк))) в общем после 4с и 5 телефон удобней и быстрей)
  4. #4804
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    и я расскажу.
    прям трагикомедия какая-то получилась :-/
    после очередного раза, когда за 1.5 часа активного юза мой 5s сел в глухой ноль, я подумал что настоящий мужик должен в своей жизни не только построить дом, вырастить сына и посадить дерево, но и сам поменять аккумулятор на айфоне. благо, видеоотчетов на это нехитрое дело более чем достаточно, да и инструмент есть. сразу оговорюсь что замена акб на 5 и 5s немного отличается, и если насмотревшись видео по замене акб на 5 вы с яростью приметесь разрывать ваш огрызок 5s на две части в районе сканера отпечатка пальца - то имеете все шансы оторвать шлейф оного меня, конечно же, это не коснулось
    при попытке вытащить акб с моего 5s (могу сказать что это не так просто ) я случайно и несущественно повредил находящийся под ним шлейф. этот факт в последствии сыграл роковую роль в моем сознании после замены акб и сборки всего и вся я счастливый и довольный включил телефон, и тут меня ждал нежданчик...телефон напрочь потерял сим-карту/сеть/связь с внешним миром никаких запросов pin-кода при включении, никакой реакции на загрузку сим в слот, никакого статуса типа no sim card в левом верхнем углу экрана вместо оператора просто надпись "Поиск..." и всё. ручной выбор сети полностью не доступен. всё указывало на то, что либо поврежден GSM модуль, либо сим модуль, либо что самое страшное - сама материнская плата. тут я очень сильно взгрустнул поминая тот самый несущественно затронутый шлейф. у жены взял симу и вставил в свой, мою к ней - у неё работает у меня нет. пичаль...отпив ещё литрович эля пришлось слетать в магаз за 6-рой, ибо совсем без телепона со всей остальной мондулой на работе стало бы ооочень туго.
    утром в воскресенье проснулся с мыслей что нужно везти 5s в сервис (он по прежнему находился в режиме "Поиск..."), ибо просто положить его на полку как-то не совсем рационально. чтоб понять на что готовиться по деньгам полез в гугль со своей проблемой, инфы много не нашел, но наткнулся на пару тем где человеки писали про свои аж 4-ые айфоны, которые якобы ушли аналогичным образом в накаут после замены акб обращаю внимание что речь шла про iOS6 и 4-ые айфоны (!). Почитав советы "бывалых" наткнулся на очень интересные умозаключения, дескать такая проблема возникает после того как в системе происходит сброс даты и времени (из-за прекращения питания) - и телепон уходит в глубокий нокдаун при попытках регистрации в сети (типа регистрация в сети зависит от актуальности даты и времени на устройстве ). другие писали про какой то внутренний косяк iOS, который возникает как раз при потере питания. третьи ессно не фантазировали и писали что пора на диагностику в сервис поминая то, что на телефоне сбились и время и дата, я решил пойти путем предложенным товарищами ссылавшимися на софтовый характер проблемы - подключить тело к тунцу и сделать хард-резет. в итоге - у меня теперь два яблофона но, остался осадочек...от проблемы, возникшей с ничего на ровном месте. а шлейф оказался совсем не при чем.
    может тем, кто решит самостоятельно менять акб на 5s, инфа пригодится
  5. #4805
    Получено: 1,500
    Кто подскажет.
    На MacBook Pro 13" 2014г с Retina экраном хочу поменять SSD. Стоит 256, но мало. Поставив Вин7 и прочий хлам SSD почти кончился
    Я что-то слышал, что там особый форм-фактор. Что есть в продаже на 500 или более гигов?
  6. #4806
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Господа.... Имею ПЯТАК... Хочу откатится от девятки как можно ниже. Есть ли такая возможность?
  7. #4807
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    скорее нет
    - Всякое бывало.
  8. #4808
    Получено: 1,500
    Конечно нет. Только перезалить 9.2.
    Даунгрейд возможен только на 4эс на 6.1.3 и на просто 4ом Айфоне на 6ю ОС.
    Не надо было обновлять, я до сих пор на 7.1.2 живу. И радости гораздо больше, чем на втором 5эс на 8.3.
  9. #4809
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Так уже и сам понял....
  10. #4810
    Получено: 1,500
    Кто подскажет.
    сам спросил и сам отвечаю.
    Там 2 типа SSD. Узкий и широкий. У обоих PCi-E 4х. Купил за 47 на 512, на 256 продал за 37 Образ и т.д, все работает.
    А как-то можно сделать даунгрейд с El Capitan на Maverics? Мне кажется он шустрее должен быть.
    Вообще Apple SSD шокирует. Скорость работы с блоками по 4К на чтение 20мб-с, на запись 39.
    У меня на Х220 Samsung 840 выдает с полностью забитым хардом 39 и 73 соответственно. Карл, как? Где оптимизация или кексты у El Capitan? Что старый на 256 родной, что новый выдают одинаковую скорость.
  11. #4811
    Получено: 1,500
    Нифига не могу понять с ВИн7.
    Через БУТКАМП сделал второй раздел на 100гб, он скачал дрова и сделал флешку из образа.
    Поставил ВИн7. При загрузке ошибка по applessd. Удалил его с Мак Ос. Загрузился.
    Нихера ничо не работает. Ни клава, ни ЮСБ - ничего!
    Как ставить дрова которые Буткамп скинул флеху?
    Ладно - мы умнее Виндуса и Мака. Тупо скинул папку драйвер на НТФС раздел с ВИндой и из под ВИнды начал ставить дрова. Все переставил из папки - звук и вафля работают - все остальное нет С...а
    Чо делать мне с ним?
    Винда нужна...угадайте для чего, да для ВЦДС и Дизель Повера. А так-то накрен оно нужно конечно же
    Пока ставил дрова на Вин7 он сожрал 10 процентов акума за 20 минут, на Маке 10 процетов шли часа 1.5-2 в броузере и со скачкой файлов в Торренте
    КЭП, как так?
  12. #4812
    Получено: 2,958
    Отправлено: 1,832
    Apple пообещала устранить «Проблему 1970»
    Фото: Damir Sagolj / Reuters
    Корпорация Apple пообещала устранить «Проблему 1970», из-за которой у многих пользователей после переустановки даты переставали работать iPhone. Соответствующую информацию компания разместила на своем официальном сайте.
    Apple признала наличие ошибки и в случае возникновения проблем советует обратиться в официальный сервисный центр. Компания также обещает устранить неполадки в новой версии iOS.
    12 февраля пользователи Reddit сообщили о способе сломать iPhone с помощью перевода системной даты в настройках устройства. Если вручную поменять дату на 1 января 1970 года и перезагрузить смартфон, то он зависает во время отображения логотипа и больше не включается. С такой проблемой сталкиваются все iPhone, работающие на процессорах A7 и новее. Версия iOS при этом не имеет значения.
    Ряд владельцев iPhone также оказались жертвами розыгрыша в соцсетях. В нескольких сообществах «ВКонтакте» была опубликована запись, где при установке даты на 1 января 1970 года пользователям были обещаны «новый хиппи-дизайн стандартных приложений, новый хиппи-шрифт и пару новых обоев». В реальности смартфон зависал во время отображения логотипа и больше не включался.
    Екатеринбург
    Получено: 20
    Нет ну вы мне скажите... Каким надо быть ослом что бы сначала делать с телефоном что то сомнительное а потом обвинять яблоко типо у них Софт говно и одни ошибки... Вы руки понюхайте свои, вдруг из жопы ростут...
  14. #4814
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    А я так и не привык за год к яблоку. Вторая попытка была не мое это. Буду выставлять на продажу свою шестерку. Взамен приобрел самсунг с7. Кому 6 серого цвета по дешевке
  15. #4815
    Получено: 14,823
    насколько по дешовке
    iPhone SE
    "Apple решила сыграть на ностальгических чувствах пользователей, все еще не перешедших на iPhone 6 и 6s. Новый iPhone SE — практически полная копия iPhone 5s, но с куда более мощной начинкой.
    Те же, кто успел привыкнуть к крупным моделям шестой серии, сразу заметят, насколько iPhone SE легкий. Весит он всего 113 граммов — iPhone 6s на 30 граммов тяжелее. А вот по толщине устройство будто возвращает пользователей на пару лет назад — 7,6 миллиметра против 7,1 у 6s".
    блин, взять что-ли еще кредит
    Получено: 1,500
    5се тема! То что нужно сейчас. Лопаты надоели!!
    Особенно начинка от 6эс и по времени работы се как 6эс
  17. #4817
    Получено: 534
    Отправлено: 246
    ну че, палатка есть, надо очередь занимать у магаза
    Лада седан баклажан + тубус
  18. #4818
    Получено: 14,823
    только цена 37 кусков - 3 турбины восстановленных!
    Получено: 534
    Отправлено: 246
    купи авто без турбины
  20. #4820
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    в итоге решил сделать чендж.
    себе беру 6s жены, свой 6 продаю, ей покупаю SE.
    6-ра серебристая в состоянии as new скоро в продаже. сколько просить за неё ? покупалась чет около 50-ти, месяца два назад.
Страница 241 из 408 ПерваяПервая ... 141191231239240241242243251291341 ... ПоследняяПоследняя
  1. Куплю Куплю Apple iPhone 5 32Gb Black 10 шт
    от zadoRRa в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 11:30
  2. Зарядное устройство Power skin для Apple iPhone 4G продам
    от Vitto в разделе Куплю-Продам Прочее
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 17:05
  3. Куплю Apple iPhone 4S Black (Sim-Free)
    от Vladimir_B5APT в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 21:31
  4. Куплю Apple iPhone 4 или Samsung Galaxy S II
    от ReD1iNE в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 22:07
  5. Еду в USA. Как думаете, Apple IPhone стОит там купить?
    от Spaze в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 03:29
