Стал жрать масло после замены термостата
    Россия, Брянск
    По умолчанию Стал жрать масло после замены термостата
    Привет всем! Приобрел в прошлом году машину в июле месяце. B5 1998 года выпуска универсал двигатель 1,6 AHL, после неделе езды обнаружил что машина берёт масло именно по трассе, проехав 350 км где-то 150г берёт, потом заметил, что чем больше скорость тем больше берёт масло. Взял померил компрессию на всех цилиндрах было не меньше 12 точнее не помню сколько было в прошлом году. Почитал форум и подумал что для этого двигателя норма. Наступили холода температура не поднималась до 90 градусов где-то постоянно было 60 ездил только по городу на трасу не выезжал. А тут пришлось выехать на трассу и был сильный мороз проехал 30 км чуть не замерз. И решил поменять термостат. В среду поменял термостат температура поднялась до 90 градусов на холостых оборотах. В четверг поехал на работу до работы минут 15 езды температура была 90 градусов приехал на работу открыл капот и потрогал нижний патрубок он был холодный я так понял что не открылся термостат хотя я его проверял он рабочий Такое может быть или нет? Поездил два дня поглядел масло на щупе было пол уровня хотя в четверг был уровень. Подскажите в чём причина. Поможет ли замена маслосъёмных колпачков решить данною проблему с маслом.
    VW Passat 1,6 AHL 1998 г. MКПП Продано
    AUDI A4 B6 1.8T BFB МКПП 2003год
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Привет! Жор масла не связан с заменой термостата. У меня тоже поглощает масло гдето около литра на 1000 км и кстати это зависит от оборотов - чем больше обороты тем больше жор))). Пока жду до теплых деньков для замены МСК и почаще заглядываю под капот - и тебе видимо пока придется поглядывать за уровнем. Замена МСК должна помочь от жора масла если оно нигде больше не подтекает. Загляни под впускной коллектор и убедись в отсутствии подтеков из под клапанной крышки. Кстати на жор масла сильно влияет забитая ВКГ.
    Россия, Брянск
    Подтёков масла не где нету. ВКГ не забит сегодня проверял. Но до замены термостата по городу масло вообще не доливал а тут за 2 дня сожрала пол уровня.
    Отправлено: 13
    Он по-ходу поджирал у тебя постоянно, а теперь температурный режим поднялся до нормы, маасло жиже стало и жор более заметен.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Может просто не много гонял по трассам? Я тоже по городу не замечаю сильного ухода масла - а как сгоняю к родителям (250км в одну сторону) - так выпьет свою "норму"))) Пока можно забить на 150гр на 350км - а если есть возможность то поменять МСК. Скорее всего на авто 1998 года они не меняны
    Россия, Воронеж
    готовься к замене маслосъемных колец. это болезнь AHL. для начала я бы попробовал лавром их раскоксовать, а если не поможет тогда уж менять. заменой мск вряд-ли отделаешься.
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    t-master, если нижний патрубок холодный это значит термостат не открылся - значит для отвода тепла достаточно малого круга, вот если температура поползёт выше 90, а термостат не откроется - знчит он не исправен..
    прогрей как следует мотор - подержи на месте обороты 2000-2500 пару - тройку минут - и следи за Т
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Россия, Брянск
    С термостатом разобрался, он работает. Нужен совет по замене МСК можно ли их заменить, не снимая головку. Если не нужно то при рассухаривании под клапан и поршень надо что либо подсовывать чтобы клапан не провалился как в наших ВАЗ 08.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    ИМХО если полез менять МСК то уж не снять голову и не прочистить там все както неправильно. Но это ИМХО. Поменять МСК без снятия головы можно, но думаю что открутить еще 10 болтов и поменять прокладку (и болты кстати тоже) не так трудно. Хотя если снял голову так уж заодно и кольца поменять бы... Думаю что надо все сделать заодно, паська всетаки 1998 года.... Сам весной собираюсь ремонт замутить)))
    Вот вот ,так всегда это и бывает,всё начинается с посмотреть,а кончается полным разбором.И это ПРАВИЛЬНО.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    t-master
    ИМХО Увеличившийся расход масла связан с повышением температурного режима.
    У меня аналогично, летом хавает маслецо, зимой гораздо меньше, я уже писал об этом в одном из постов.
    Россия, Брянск
    Сегодня утром померил уровень масла пол-уровня . Поехал в город проехал где-то 15км . Подъезжая к дому машина за троила , выкрутил свечи все мокрые . Проверил уровень про нижнею метку . Поставил термостат старый наместо . Погляжу что будет дальше , ходьбы до тепла доездить чтоб не лезть в движок . Я думаю, что залегли маслосъёмные кольца и что можно залить в цилиндры, чтобы кольца отошли мне сказали что можно киросин.
    Отправлено: 13
    t-master
    Почитай темы про раскоксовку Лавром:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic58659.html
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic55579.html
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    - это так, для занятности!
  1. Стал тугой руль после замены тяги. Почему?
    от Vovan77 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 10:16
  2. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 16:12
  3. после замены термостата и ДТОЖ начал дымить
    от дмитрий30 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 13:44
  4. Проблема после замены термостата
    от Phoenix в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 21:42
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 19:14
