Бензиновый движок как дизельный работает
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Бензиновый движок как дизельный работает
    Ребят привет!! подскажите что делать!! движло на холлостых время от времени трешит как дизель!!! кто говоорит какаето цепь кто компенсаторы!!! что делать???
    Получено: 2,280
    Во первых это говорит о голодании масла, по моему, сетка маслоприемника забита, масло плохое, или сальники клапанов задубели, ну и ошибки желательно прочесть...
    Moscow & Tula
    ТVladIK
    Ты когда масло менял последний раз? Если подошло время менять, то промой движок промывкой и заливай новое масло! должно помочь!
    Где-то на форуме описывалась похожая ситуация. Пользуй поиск...
    Получено: 13
    это неправильный совет...
    мерять давление масла!!!...
    такое поведение, как минимум -
    Цитата Сообщение от iGORik
    ...говорит о голодании масла, по моему, сетка маслоприемника забита
    1.8 ARG
    проверяй давление, проверяй маслозаборник, чисть...(если давление падает или "плавает" - меняй масляный насос...)
    мотор ничем промывать не надо...
    масло перед зимой поменял!!! гдето в начале декабря!!! ощибок нет!!! давление вроде норм)))
    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
    и перед заменой млся весь движок и масло потомучто переходил с полусинт на синтетику на которой раньше сидел)) дросель мыли фильтр масл менял !!! машина же еще работает и тихо как должна!!! 50/50 трешит и не трешит
    Получено: 13
    откуда ты это знаешь??? мерял??? или тебе это только кажется???
    "вроде" не годится - нужно мерять...причем несколько раз...и очень желательно - в то время, когда стучит...
    как жне я померяю)))
    Получено: 13
    либо ты слушай, чего тебе говорят - либо вообще не спрашивай...
    уверяю - ты НЕ первый с этим мотором и с такими проблемами...
    Добавлено спустя 39 секунд:
    манометром...как мерять - легко найдешь в ПОИСКЕ или Базе знаний...
    на сервсе мне просто говорили что компенсаторы имульсией раздоблбало!!! вот я и в непонятках)))))
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Езжай на сервис и меряй ДАВЛЕНИЕ МАСЛА, на ХХ и 2000, результаты в студию, только сервис другой найди (без имульсии)
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    мерей давление масла как выше советовали
    и в этот сервис не езди
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    не подумайте что чайник но что значит ! :
    Езжай на сервис и меряй ДАВЛЕНИЕ МАСЛА, на ХХ и 2000, результаты в студию, только сервис другой найди (без на ХХ и 2000 имульсии)
    Получено: 13
    что значит ! :
    собственно - это и значит - едешь в приличный сервис, меряешь давление масла на полностью прогретом моторе...замеры проводятся на холостом ходу (ХХ), на 2000 оборотах и на большИх (5-5500) оборотах мотора...мерять несколько раз..померяли - подождали минут 5-10, (мотор работает), погазовали пару раз..потом - ещё раз померяли...и тд..
    показания запиши ...самые маленькие показания и будут самыми правильными...
    спс!!! надо сделать))))
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    Получено: 10
    Если давление в норме, скорее всего гидронатяжитель цепи гремит.
    Россия, Москва, ЗАО
    первым делом замер давления масла! я недавно через это прошел, так у меня вообще дребезжала изредка, после поездки и только на хх, а как газу даш хоть до 1000 переставала, спасла замена цепи гнц если давление в норме, то замена не избежна!
  1. VAG K+CAN 1.4 Commander как оно работает ???
    от melkon2002 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 18:33
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 18:31
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 14:19
  4. как проверить работает ли Турбина!
    от Антон84 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 12:10
  5. Как проверить работает ли усилитель на антене?
    от Алпамыс в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 17.05.2008, 15:24
