08.04.2009, 20:56 #81
- 15.06.2006
- Германия
- 52
- 1,493
Спасибо: Получено: 12
Отправлено: 65
Сообщение от kondratva**VW PASSAT 3BG(B5) VARIANT Comfortline Family 12/2003 1,9 TDI PD AVF (продан)**VW PASSAT 3C(B6) VARIANT Comfortline 2,0 TDI CR CBAB (продан)** VW GOLF IV 1J 1,6 16V
08.04.2009, 20:59 #82
- 16.07.2008
- Россия, Киров
- 37
- 1,261
Спасибо: Получено: 14
0Сообщение от ФольцFolzB6 2008 CBAB 02E sportline
09.04.2009, 00:22 #83
- 15.06.2006
- Германия
- 52
- 1,493
Отправлено: 65
0Сообщение от kondratva**VW PASSAT 3BG(B5) VARIANT Comfortline Family 12/2003 1,9 TDI PD AVF (продан)**VW PASSAT 3C(B6) VARIANT Comfortline 2,0 TDI CR CBAB (продан)** VW GOLF IV 1J 1,6 16V
09.04.2009, 00:24 #84
- 16.07.2008
- Россия, Киров
- 37
- 1,261
0ФольцFolz спасибо дружище
09.04.2009, 00:29 #85
- 15.06.2006
- Германия
- 52
- 1,493
Отправлено: 65
0kondratva
Давай свой Email - а то у меня с размерами файлов проблемы (2МБ)**VW PASSAT 3BG(B5) VARIANT Comfortline Family 12/2003 1,9 TDI PD AVF (продан)**VW PASSAT 3C(B6) VARIANT Comfortline 2,0 TDI CR CBAB (продан)** VW GOLF IV 1J 1,6 16V
09.04.2009, 07:50 #86
- 16.07.2008
- Россия, Киров
- 37
- 1,261
0вот у меня согласно твоей схемы и есть-голубой с фишки в щиток и силовой стартер-аккумулятор
09.04.2009, 09:58 #87
- 15.06.2006
- Германия
- 52
- 1,493
Отправлено: 65
0kondratva
Мыло получил?
он отвечает только за индикацию на приборке.Если его отсоеденить то это для гены ничего не изменит - должен работать как и до этого.
Слушай,так на всякий случай - а шкив-муфта новый или б.у.?Может он размером (диаметр) другой?**VW PASSAT 3BG(B5) VARIANT Comfortline Family 12/2003 1,9 TDI PD AVF (продан)**VW PASSAT 3C(B6) VARIANT Comfortline 2,0 TDI CR CBAB (продан)** VW GOLF IV 1J 1,6 16V
09.04.2009, 11:22 #88
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
Возбуждение управляется если не из бензомозга, то с приборки. Грубо говоря, приборка формирует некий ток, который идет в гену. В это йже цепи висит лампочка. Если провод до генератора обрывается или сам гена накрылся, лампочка загорается.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
09.04.2009, 14:20 #89
- 16.07.2008
- Россия, Киров
- 37
- 1,261
0Сообщение от TheTERMINATOR
09.04.2009, 15:59 #90
- 15.06.2006
- Германия
- 52
- 1,493
Отправлено: 65
По схеме - при обрыве провода лампочка ну никак не может загореться
Хотя я немного сомневаюсь в полной точности схемы
Если на твоём генераторе только клемма "L" то она служит только для индикации.
Ток для регулятора ОВ берётся с клеммы В+.
Добавлено спустя 17 минут 33 секунды:
Вот вам ссылка
http://bosch-auto.com.ua/language1/n...tor/index.html
почитайте
Добавлено спустя 30 минут 22 секунды:
и ещё
тут в статье несколько схем регуляторов - наверняка и твой найдётся
http://adam-ae.narod.ru/generator1.htm**VW PASSAT 3BG(B5) VARIANT Comfortline Family 12/2003 1,9 TDI PD AVF (продан)**VW PASSAT 3C(B6) VARIANT Comfortline 2,0 TDI CR CBAB (продан)** VW GOLF IV 1J 1,6 16V
09.04.2009, 16:11 #91
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Отправлено: 53
Сообщение от ФольцFolzМашина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
09.04.2009, 17:41 #92
- 15.06.2006
- Германия
- 52
- 1,493
Отправлено: 65
Вот какие?
Сообщение от TheTERMINATOR**VW PASSAT 3BG(B5) VARIANT Comfortline Family 12/2003 1,9 TDI PD AVF (продан)**VW PASSAT 3C(B6) VARIANT Comfortline 2,0 TDI CR CBAB (продан)** VW GOLF IV 1J 1,6 16V
09.04.2009, 18:05 #93
- 16.07.2008
- Россия, Киров
- 37
- 1,261
0клеммы у меня 2.А провод в фишке один.И кстати чем тогда обьяснить что при снятой фишке гена не работает,подсоединяем ее-двигатель присел,пошла зарядка.И уже если теперь ее снять гена все равно работает
09.04.2009, 18:11 #94
- 15.06.2006
- Германия
- 52
- 1,493
Отправлено: 65
09.04.2009, 18:14 #95
- 16.07.2008
- Россия, Киров
- 37
- 1,261
01.05.2009, 14:34 #96
- 15.06.2006
- Германия
- 52
- 1,493
Отправлено: 65
Если уже решил проблему - скажи уж,а то feedback вещь обязательная вообще то**VW PASSAT 3BG(B5) VARIANT Comfortline Family 12/2003 1,9 TDI PD AVF (продан)**VW PASSAT 3C(B6) VARIANT Comfortline 2,0 TDI CR CBAB (продан)** VW GOLF IV 1J 1,6 16V
01.05.2009, 15:31 #97
- 18.09.2007
- Россия, Петрозаводск
- 43
- 139
0Межвитковое в домашних условиях можно проверить так: через аффтомат ампер на 10 подключить к корпусу скажем ноль, а к обмоткам фазу. Если лак нормальный, то будет держать, если нет то пробьет и автомат выбьет. Обмотку на завод в перемотку. В принципе в спец мастерской так и проверяют - у мегаомметра напряжение тестовое 400-600 вольт. Делал так неоднократно когда автоэлектриком работал. И перемотанные генераторы работали по 3-5 лет. может и сейчас работают хз машины где.. А вообще какой марки гена, что интегралка столько стоит?
На япах делали колхоз: перемотанные обмотки статора, в диодник диоди выбитые ставили от наших 100 амперных (выбиваешь аккуратно, сверлишь отверстие чуть, меньшего диаметра в родном и запрессовываешь) и интегралки от жучки с двумя светодиодами (работали стабильно) . И работало все это не по одному году. Правда давно это было лет семь назад.. Тогда интегралка за 4тр было вообще нереал.
А лампочка прогрева свечей гаснет - значит можно заводить, но напряжение еще подается, ведь когда начинаешь заводить и воздух и топливо из форс быстро остудит свечи.
01.05.2009, 18:15 #98
- 15.06.2006
- Германия
- 52
- 1,493
Отправлено: 65
0Сообщение от srf**VW PASSAT 3BG(B5) VARIANT Comfortline Family 12/2003 1,9 TDI PD AVF (продан)**VW PASSAT 3C(B6) VARIANT Comfortline 2,0 TDI CR CBAB (продан)** VW GOLF IV 1J 1,6 16V
02.05.2009, 13:59 #99
- 16.07.2008
- Россия, Киров
- 37
- 1,261
0Привет всем,проблема не решилась поэтому молчу.Договорился с плохим о покупке его бош генератора.Жду пока придет из москвы.В конторе этой сказали что если я поставлю другой генератор и у меня станет всё ок то они с извинениями возвращают деньги.Правда когда я им это предлагал говорил что отдам свой генератор.Теперь вот думаю зря может...Кстати фаза на обмотку ноль на корпус-так проверишь кз на корпус а не межвитковое
02.05.2009, 15:31 #100
- 18.09.2007
- 43
- 139
0Пробьет все плохие места, ну а если так принципиально, то можно распаять те концы обмоток, гле они вместе соеденены и подавать на одну фазу на др ноль. Интересно, а какое должно быть сопротивление у обмоток если мегомметром мерить? Ну типа что бы по технологии..
A сменить на бош это, в принципе, панацея. И зч дешевле и констукция проще, да и понедежнее. У меня на старой валео стоял, тоже мозги ипал то то, то это. Выкинул и поставил бош и забыл что такое траблы с зарядкой.
сколько должно быть цифр в логине на приборку??
от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.Ответов: 9Последнее сообщение: 30.10.2009, 12:37 -
Турботаймер, так и должно быть или криво подключили?
от Duke в разделе Архив 2005г.Ответов: 13Последнее сообщение: 22.11.2005, 00:53 -
Шевелится педаль газа. Так должно быть?
от Scorpio в разделе Архив 2005г.Ответов: 17Последнее сообщение: 09.10.2005, 17:05 -
какое давление должно быть в........
от RussoTuristo в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 22.06.2005, 11:27 -
какое давление должно быть в шинах 17" 225х45 ?
от sovt в разделе Архив 2005г.Ответов: 11Последнее сообщение: 01.05.2005, 22:59
