10.01.2009, 12:47 #1
- 09.01.2009
- Россия, Москва, ЮАО
- 44
- 12
вибрация двигателя на кузов, после замены сайлетблоков???
Привет всем, недавно стал обладателем B5, сразу счастья было полные штаны после ГАЗ 3102, но до первого ремонта! хотелось бы поделиться впечатлениями и узнать мнение спецов по некоторым вопросам из ниже перечисленной истории, итак по порядку:
после приобретения авто из хороших рук нареканий никаких не было, после поездки на 2000 км я заметил вибрацию по салону после 120 км/ч, первым делом по прибытию в Москву погнал пассат на мойку, промыл колеса - вибрация не пропала. Полазив, по отзывам было, принято решение сгонять на диагностику ходовой в сервис.
РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ:
рулевые наконечники
тормозные шланги
опоры ДВС
опоры МКПП
сцепление в сборе
сайлентблоки подрамника пер
ну и по мелочи замена пыльников
ИТОГ: 11840-работа + 18640-з/части=30480
я предполагал, что ремонт иномарок дорого, но чтобы на стока.....!!!!
Потом сгонял на сход-развал, согласно распечатки, развал на левом: -0гр46мин, выделено значение красным цветом! Менеджер сказал, что данное отклонение в пределах нормы, можно ездить, поправить не получается! Хотя до этого значение было в норме: -0гр43мин!
Подскажите, меня развели или это нормальное отклонение от нормы???
после вышеперечисленных операций вибрация по кузову как была, так и осталась!
В итоге съездил в шиномонтаж, сделал балансировку на все 4 колеса, мастер сказал что все разбалансировались и к тому же у меня резина плывет ??????
В результате сейчас вибрация после 120км/ч пропала, но появилась вибрация от двигателя в руле и на рычаге коробки передач???
Позвонил мастеру автосервиса, он сказал что это нормально, все делалось согласно технологии и якобы просто сайлентблоки новые еще не разработались, поездив, все со временем пройдет!!!???
Я всегда считал, что салейнблоки предназначены для гашения вибраций!
Подскажите, кто прав и что можно было сделать при установки салейнтблоков, что вся вибрация движка ушла на кузов?
P. S.: Извините, если есть орфографические ошибки, и я не хотел обижать сервисменов, просто констатировал факт!
10.01.2009, 12:50 #2
- 17.10.2008
- Россия, Екатеринбург
- 1,368
Спасибо: Получено: 12
0я заметил вибрацию по салону после 120 км/ч
Балансировка задних колёс.
10.01.2009, 12:54 #3
- 09.01.2009
- 44
- 12
0балансировку я сделал все нормально, теперь вибрация двигателя на кузов после замены опор и салейнблоков ДВС и МКПП
10.01.2009, 12:56 #4
- 17.10.2008
- 1,368
0Сообщение от Allan
10.01.2009, 13:05 #5
- 06.01.2009
- Казахстан
- 41
- 6
0А на счет качества запчастей вы уверены?
Я на счет опор двигателя, я где-то на форуме видел тему про опоры ДВС, ставить можно только оригинал и ничего больше! Иначе вибрации будут, причем не слабые.
А по поводу "якобы просто сайлентблоки новые еще не разработались, поездив, все со временем пройдет!!!???" это полная чушь!
10.01.2009, 13:27 #6
- 09.01.2009
- 44
- 12
0Сообщение от Batanik
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
был-бы очень признателен если подсказали-бы где имено читали, а то я что-то ничего не нашел!
10.01.2009, 13:30 #7
- 17.10.2008
- 1,368
0Сообщение от Allan
Сайлентблоки меняли по какой причине?
Опоры ДВС
http://yandex.ru/yandsearch?text=опоры%20ДВС&site=www.passatworld.ru&ras=1&site_manually=true
10.01.2009, 13:46 #8
- 09.01.2009
- 44
- 12
0мастер залез при диагностике ходовой монтажкой между сайлентблоком и подрамником подвигал, показал мне на люфт между резинкой и обоймой и сказал что он оторван, менять надо!
10.01.2009, 13:54 #9
- 17.10.2008
- 1,368
0Сообщение от Allan
Но про разболтаются это сказки.
Я бы рычаг поменял.
10.01.2009, 13:59 #10
- 09.01.2009
- 44
- 12
0всем спасибо, что помогли разобраться!
на автосервисе мне опоры установили стоимостью 1550 и 1400, что собственно все и объясняет - явно не оригинал!
остался только вопрос, что я могу предъявить автосервису, если при ремонте, производителя зап. частей я не обговаривал????
10.01.2009, 14:11 #11
- 17.10.2008
- 1,368
0Сообщение от Allan
И прими к сведению услышанное здесь.
10.01.2009, 14:11 #12
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от Allan
оригинальная опора - гидравлическая..внутри - специальная жидкость...неоригинальная - обычный кусок резины...
Сообщение от Allan
10.01.2009, 14:12 #13
- 09.01.2009
- 44
- 12
0и крайний вопрос: если закрыть глаза на то, что установили не оригинал и кататься дальше с этой вибрацией, каковы последствия?
10.01.2009, 14:16 #14
- 17.10.2008
- 1,368
0Сообщение от Allan
10.01.2009, 14:28 #15
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от Allan
вибрация и дёрганье после замены насос форсунок
от hih в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 8Последнее сообщение: 16.03.2013, 23:29 -
Трясётся кузов после замены прокладки поддона двигателя...
от goodcolor в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 8Последнее сообщение: 19.10.2012, 09:28 -
Вибрация после замены подушки КП
от Sony в разделе Архив 2009г.Ответов: 16Последнее сообщение: 16.07.2009, 09:26 -
После замены двигателя не работает АКПП
от alb в разделе Архив 2009г.Ответов: 3Последнее сообщение: 29.06.2009, 15:52 -
Вибрация после замены масла AHU/AKKП
от larec в разделе Архив 2007г.Ответов: 5Последнее сообщение: 22.10.2007, 12:22
