Проблемки после длительного простоя авто
    По умолчанию Проблемки после длительного простоя авто
    Добрый день, Уважаемые комрады!
    Всех с Новым Годом и Рождеством!
    Помогите, если сможете .
    В общем, пассика своего продавать я раздумал, по причине того что не покупают .
    А проблемы возникли следующие. После того, как простоял он у меня 2 месяца в гараже ( теплом ) вылезли мелкие косячки.
    1.ABS Не знаю с чем связано, может с недавней заменой задних колодок , возможно кривоватыми рученками сервисменов.
    Суть такая : ABS начинает срабатывать задолго до блокировки колес при торможении. А несколько дней назад, при езде по МКАД, без применения тормозов загорелась контрольная лампа ABS. Правда когда завел на утро , она уже не горела, но проблема сохранилась ( неправильное срабатывание ABS. Что это, датчик? колодки?
    2. Аккумулятор. В теплом гараже завелась нормально. Потом постояла 2 дня на морозе (-10) и отказалась заводиться наотрез ( даже стартер не крутил). Потом стояла макс 10-12 часов. Заводилась, но неохотно.Значит ли это, что батарейку надо заменить новой, или поживет еще? P.S Скорее всего до весны машина ездить не будет. Т.е. холода переживет в тепле.
    3. Выключатель света. При включении ближнего света периодически загорается индикатор задних противотуманок. Туманки при этом не горят. Просто плохой контакт?
    4. ПТФ. Одна из них не горит (ксенон). Причем при включении лампочка иногда загорается на секунду. Предполагаю что это блок розжига. Или все таки может быть и лампочка?
    5. МФД. Он "поплыл" Нашел в поиске, ситуации , когда он просто гас, или гас частично. У меня наоборот : горит ярко красным огнем, с еле различимыми надписями. Замена? Или разобрать почистить?
    Обиделся, видимо, на меня пася, за неиспользование....
    Спасибо всем отликнувшимся!
    Получено: 13
    смотри ошибки..скорее всего - накосячили с датчиками, когда меняли колодки...(задние датчики вставлены прямо в центр ступицы...)
    номер ошибки напиши...(а то, может так совпало, что блок крякнул...)
    а сам ты как думаешь? - либо заряжай, либо меняй (клеммы и тд проверить не забудь... )
    да - выключатель барахлит...
    Ну вот еще и горчичник получил У меня же и вправду несколько проблем. В следующий раз буду описывать все в теме.
    Россия, Москва, ЮВАО, Люблино
    Получено: 593
    Отправлено: 2,448
    Иван Москва, предлагаю вариант ,совершенно бесплатно, т.е. даром (с) : "Стояла 2 мес. в гараже. Возникли проблемки."
    Страхование со скидкой!!!
    9264476526,9057619524 Елена
    Спасибо! Правда поздно уже. Желтую карточку все равно влепили. Сейчас видимо еще одну влепят за флуд
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 14:03
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 15:29
  3. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 19:45
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 12:09
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 21:20
