31.12.2008, 15:17 #1
- 29.12.2008
- Россия, Ухта
- 45
- 15
VW, ATJ, 1.9TDI, РЕЗКО пропала "тяга" - конец турб
С Новым на вас всех годом!
Но всё же проблема в уходящем году появилась:
Машина: VW 2000г, ATJ, 1.9TDI.
Как всё было: при обычном разгоне на нагретом движке при скорости 70км/ч резко происходит сброс мощности, как будто кто-то кратковременно нажал педаль тормоза. Сразу же произошла потеря мощности и повалил чёрный дым. Изменился звук работы двигателя, но металлических звуков нет. Звук стал как будто слегка пробил глушитель, т.е. грубовато.
Последствия: Двигатель заводится как обычно. На холостых работает хорошо, тронуться с места можно как и прежде на холостых.
Если ехать на средних оборотах около 1500 об/мин то двигатель как бы отсчитывает секунды, т.е. дергается с понижением мощности.
Мощности стало меньше и машина разгоняется очень вяло, причём при нажатии на педаль акселератора с выхлопной начинает валить чёрный дым.
Вопрос: В чём может быть дело? Может умерла турбина?[/u]
31.12.2008, 15:31 #2
- 01.11.2008
- Германия
- 1,010
0С Новым годом!
Ошибки читал?
На турбину вроде не похоже.
31.12.2008, 15:50 #3
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от Анатолий_
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=149
31.12.2008, 17:03 #4
- 14.03.2005
- Россия, Москва, САО
- 50
- 1,714
Спасибо: Получено: 24
0Анатолий_
проверь наддувные патрубки все, может сорвало или разорвало."Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен"
31.12.2008, 19:30 #5
- 29.12.2008
- Россия, Ухта
- 45
- 15
0Сообщение от 1967s
Да я думаю: может если бы проблемы были только с турбинкой то машина бы работала стабильно плохо (не было бы тяги и всё), но у меня мало того что плохо (нет тяги) ещё и нестабильно на средних оборотах
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Сообщение от Passat VW
Но читать ошибки у нас в Ухте нечем и негде
Или возможно есть инфа по схеме подключения двигателя к компу с распиновкой разьёмов? И есть необходимое ПО?
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
В общем прийдётся видимо самому, у нас в ДЕРЕВНЕ никто не может с этой машиной справиться. По крайней мере почти все СТО объехал и никто не взялся.
31.12.2008, 21:09 #6
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
я например знаю два СТО, где могут хотя бы считать ошибки
Добавлено спустя 17 минут 20 секунд:
а еще я знаю двух одноклубников из Ухты, у которых есть VagCom
31.12.2008, 21:30 #7
- 01.11.2008
- Германия
- 1,010
0Анатолий_
Тут я те помочь не могу, я с германии, но постарайся ошибки прочитать они могут помочь прояснить ситкатцию.
Может тут ктота из твоиз краёв есть у кого VagCom, поспрашивай.
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:
Извентиляюсь за ошибки, они у меня правда всегда но сёдня ваще екстрем.
Добавлено спустя 56 секунд:
31.12.2008, 22:23 #8
- 29.12.2008
- Россия, Ухта
- 45
- 15
0Сообщение от tecro
И подскажи форумчан из Ухты с ваг ком'ами.
Заранее благодарен.
И ещё: Если увидишь на уличе зелёный вагон с чёрным дымом как у Камаза - то это Я!
И ещё раз: ВСЕХ С НОВЫМ 2009 ГОДОМ!
31.12.2008, 22:55 #9
- 13.01.2007
- 11,812
Отправлено: 60
2. tecro
Анатолий_
после НГ, числа 3-4-го, можно будет встретится и почитать тебе ошибки, стучись в личку
31.12.2008, 23:40 #10
- 29.12.2008
- Россия, Ухта
- 45
- 15
0Буду очень рад
С НОВЫМ 2009годом!!!!
01.01.2009, 00:24 #11
- 30.12.2008
- Латвия, Рига
- 37
- 170
0До конца не читал, прочёл только твоё сообщение, НЕ ТУРБИНА 90%, посмотри -
1)ошибки
2)клапан открытия турбины - скорее всего это он! Была такая же проблема только на другом авто!!!
01.01.2009, 12:11 #12
- 29.12.2008
- Россия, Ухта
- 45
- 15
0Праздник прошёл. Пойду смотреть "коня"
01.01.2009, 12:17 #13
- 26.09.2007
- между севером и западом Москвы
- 3,797
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 28
Отправлено: 274
0скорей всего будет ошибка 00575
у многих такое... в том числе и у меня. На днях будут мне чистить турбинку
01.01.2009, 12:45 #14
- 29.12.2008
- Россия, Ухта
- 45
- 15
0Сообщение от CannabiS
ДА и я так понял из форума, что очистка тубины - это максимум на месяц.... и далее опять так.
Но я так думаю что самая главная зацепка в моём случае является то, что уменьшение тяги произошло мгновенно. И, если логично рассуждать, то мог выйти из строя какой-нибудь датчик или порваться шланг?!
Вообщем надо смотреть и диагностировать!
Я надеюсь на наших форумчан.
01.01.2009, 13:32 #15
- 01.11.2008
- Германия
- 1,010
0Я конечно ещё пьян сейчас, но всеравно простите, зачем чёто чистить это ведь тока вред, зачем мешать мотору работать.
01.01.2009, 13:47 #16
- 13.01.2007
- 11,812
Отправлено: 60
чего гадать-то, нужно ошибки считать
01.01.2009, 13:51 #17
- 01.11.2008
- Германия
- 1,010
0tecro
У него нет КОМА ФАГ а у тя точно есть поди и ты тоже с Ухты
01.01.2009, 13:57 #18
- 13.01.2007
- 11,812
Отправлено: 60
0Сообщение от Passat VW
01.01.2009, 14:18 #19
- 01.11.2008
- Германия
- 1,010
0tecro
Да пошол за пивом и вспомнил что у тя 6 котлов качагарят а при 6 КОМ всегда нужен, смотреть парноли они шевелятся.
01.01.2009, 14:33 #20
- 13.01.2007
- 11,812
Отправлено: 60
Сообщение от tecro
номер двигателя ATJ 1.9TDI
от m414mm23 в разделе Архив 2011г.Ответов: 5Последнее сообщение: 03.02.2011, 07:41 -
Пропала тяга
от Passat VW в разделе Архив 2009г.Ответов: 0Последнее сообщение: 08.02.2009, 15:11 -
Пропадает тяга на VW Passat 1,9TDI 110л.с. 1999г
от Topster в разделе Архив 2008г.Ответов: 11Последнее сообщение: 30.12.2008, 21:22 -
Пропала тяга. Похоже доигрался:(:(
от Bivisok в разделе Архив 2008г.Ответов: 6Последнее сообщение: 09.11.2008, 17:43 -
HELP! Пропала тяга!
от Jim в разделе Архив 2007г.Ответов: 33Последнее сообщение: 25.09.2007, 11:16
