как проверить наличие датчика износа колодок?
    По умолчанию как проверить наличие датчика износа колодок?
    машина в подписи, вопрос в том, есть у меня этот датчик или нет? и он выглядит?
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от Silver Rider
    и он выглядит?
    Он встроен в внутренние передние накладки. Работает на размыкание. От накладки идёт провод, если датчик есть.
    1.8 Т highline 2004 г.
    Должен быть...
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Я тоже так думаю, что это самый легкий способ проверить.
    спасибо! а на приборке, как этот датчик выглядит?
    Латвия
    А у меня преведущий хозяин, ОБЛАЖИТЬ БЫ ЕГО... обрезал провода от абс датчиков к колодкам которые на сколько я понял и показывают износ.
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Это как? Видать затем и обрезал, что шли не оттуда и не туда.
    Author Solution 29 XC-Concept
    Получено: 13
    штатно датчик есть...
    увидеть можно как проводку от внутренней колодки...сам датчик - запрессован в накладку..
    Bazarov
    спасибо!
    Хм, ну я бы и датчиком его не стал бы называть... Так, проволочка, впаяная в колодку. Когда колодка вытерается почти до упора, проволочка тоже перетирается, контакт размыкается, на панели лампочка загорается
    Кстати вопрос, я когда менял колодки, сильно дернул проводок, ну, думаю, всё, порвал = лампочка колодок не потухнет. Ан нет, даже не загорелась, причём пофиг, что с одетой клемой, что со снятой... Закоротило?
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Латвия
    как проверить тогда? провода идут с абс датчика и они были обрезаны я так понял они шли к колодкам...
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    С дачика abs (если на самом деле с него) провода идут НЕ на колодки, а к блоку abs.
    - Всякое бывало.
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Sergunya
    Разберись: какие именно провода обрезаны. И какая лампа в приборке "погашена" ввиду этого...
    Латвия
    но датчики все работают, ошибки не показывает ну тогда там подлезу сфоткаю выложу сюда...
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Sergunya
    ABS если работает, то это скорее всего провода датчика износа.
    А на приборке, при тестировании, пиктограмма износа колодок горит? ABS?
    - Всякое бывало.
    Латвия
    нет не горит... датчики износа колодок обрезаны.... они пайке потдаются ?
  1. Ответов: 120
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 01:55
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.03.2011, 17:17
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.03.2009, 00:59
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 05:32
  5. Аэрбеги!!!! Как проверить наличие????????
    от поручик в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 12:41
