16.12.2008, 20:42 #1
- 30.08.2007
- Россия, Челябинск
- 44
- 112
Спасибо: Получено: 1
ГДЕ же эти клапаны ВКГ???? И как избавиться от запаха.
В ветке РЕМОНТ есть такая статья "Полное руководство по очистке вентиляции картера на VW Passat B5(АЕВ)" http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
Вот поясните мне, знающие люди:
Прочитал, пошел под капот, искал... искал... клапана обратные 058-905-291 - нашел только 2: первый возле воздушного фильтра, второй под ДЗ (на моем рисунке указан зеленой стрелкой), а где еще 2 клапана???? и тройник я тоже не нашел который беленький такой после него в статье нарисовано клапан идет - ну нет такого у меня??? Может у меня конструкция немного другая?
Полез я в вентиляцию потому что чем-то моторным пахнет в салоне. И надоело уже нюхать. Однако трещинок не видно было в роге и прилегающих к нему.
Желтым на рисунке я выделил трубку идущую от впускного коллектора к клапану ВКГ. В статье же (насколько я распознал) рисунки там посредине стоит клапаночек.
вот нашел где непомню такую схему - у меня по ходу так же как на схеме.
16.12.2008, 21:04 #2
- 28.01.2008
- Россия, Москва, ЮАО
- 1,336
Спасибо: Получено: 14
0Сообщение от КоржикPassat B5. седан 1.8т AEB МКПП климат 99.
16.12.2008, 21:12 #3
- 30.08.2007
- Россия, Челябинск
- 44
- 112
0Я снимал бачок ОЖ и отодвигал его, лазил там руками, глазами, фонариком, нету тройника! Это точно! Руками я пощупал шланг идущий от клапоночка (зеленой стрелкой) - идет влево и потом вверх во впуск и все. Тройника там нема. Может такое быть? Может все дело в том что у тебя 99 год, а уменя 97 (vin 98)?
Фотография сделана справа от двигателя, над левым передним колесом (это типа чтоб сообразить что к чему на фотке)
16.12.2008, 21:22 #4
- 28.01.2008
- 1,336
0Коржик
Да не может быть токого , быстрее всего там поработал бывший хозяин.
А АЕВ он и в Африке АЁВ.Passat B5. седан 1.8т AEB МКПП климат 99.
16.12.2008, 21:57 #5
- 09.03.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 140
Отправлено: 16
0Сообщение от GERCULES913
Коржик
Расслабься, нет у тебя там никакого тройника и в помине. И "лишние" клапаны не ищи - не найдёшь.
Сообщение от Коржик
16.12.2008, 22:09 #6
- 27.08.2008
- Россия, Астрахань
- 43
- 58
Спасибо: Получено: 2
0Тоже разбирался, стоят два клапана и тройника нет, правда в доках аев, а на головке agu
VW Passat B5 1.8T AEB 1998; СItroen C4_седан 2013; SKODA KODIAQ 1,4T 2018
16.12.2008, 22:15 #7
- 30.08.2007
- Россия, Челябинск
- 44
- 112
0Bazarov
Успокоил!
Сообщение от Bazarov
Кстати, забыл сказать, запах стабильно появляется если на педальку давить. А если ехать потихоньку, как Кот Леопольд, так еле уловимый только.
Одно из предположений - когда давлю на педальку, турбина создает давление, и каким то образом выдавливает картерные газы (например из за неисправных клапанов каких-нибудь) или я не прав?
17.12.2008, 01:12 #8
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
0Коржик
Часто бывает при ощутимой течи прокладки натяжителя цепи капли масла время от времени попадают на катализатор и долго и нудно на нём выгорают, являясь источником пренеприятного запаха в салоне.
17.12.2008, 09:02 #9
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
Коржик
клапанов и тройника у тебя нет...а запах может быть из-за масла, как Серёга написал...
17.12.2008, 10:39 #10
- 30.08.2007
- Россия, Челябинск
- 44
- 112
0Сообщение от Bazarov
2. И что скажете насчет этого поскольку запах настойчивей когда разгоняюсь:
Сообщение от Коржик
17.12.2008, 10:52 #11
- 15.06.2007
- Россия, Мытищи
- 41
- 7,758
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 17
0Коржик
смотреть на кат и горячую улитку турбины в поисках следов масла. А потом искать откуда они и устранять
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Коржик
запах сильнее при разгоне потому что нагревается кат и улитка турбины сильнее А еще из-за того что двигатель слегка дергает при переключении и с него капельки масла летят еще больше на катGT Avalanche + SEBA FR1 летом
17.12.2008, 11:01 #12
- 30.08.2007
- Россия, Челябинск
- 44
- 112
0Окей пингвин! А будут какие то советы по поводу технологии устранения течи...?
Как избавиться от катафотов в бамперах?
от Zvuv в разделе Архив 2009г.Ответов: 15Последнее сообщение: 17.02.2009, 21:29 -
краска на детской одежде (как избавиться)
от Чертёнок в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 8Последнее сообщение: 15.05.2008, 23:28 -
Что-то пикает. Подскажите как избавиться.
от 1 в разделе Архив 2007г.Ответов: 13Последнее сообщение: 22.06.2007, 20:07 -
Подскажите как избавиться от запаха табачного дыма.
от tipo в разделе Архив 2007г.Ответов: 24Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:25 -
Как избавиться от тополинной смолы на ловом стекле?
от Antoha! в разделе Архив 2005г.Ответов: 19Последнее сообщение: 23.08.2005, 08:36
