движок AHL проблема
    Россия, Коломна
    По умолчанию движок AHL проблема
    Всем привет
    Ну вот и я попал с движком .
    Начну по порядку
    Пассат универсал 99 года движок AHL коробка автомат, кондиционера нету , зато стоит вебаста ( ставилась в германии ).
    Масла от замены до замены доливал примерно 1-1.5 литра.
    Антифриз уровень уходил примерно за 1.5 месяца, (грешил на Фебасту ), БОЛЬШЕ НЕГДЕ кроме нее следов антифриза не нашел.
    Во вторник вечером при заводке двигатель стал троит из выхлопной трубы повалил густой белый дым. Заглушил двигатель открыл капот , и увидел раздутые патрубки.
    Так как двигатель был холодный, открутил крышку с расширительного бочка и стравил давление . Попробовал завести еще раз дым пропал двигатель работал нормально .
    Прогрел двигатель до рабочей температуры , все замечательно.
    Проехал примерно 3 километра и остановился , двигатель работал на холостых температура в норме и тут пищит зуммер и загорается лампе температуры. Из трубы валит густой белый пар, патрубки раздуло.
    Все понимаю что приехал, пробило прокладку под головкой.
    Притащился в гараж и оставил все до утра (время 10 часов Вечера )
    С утра открываю капот уровень антифриза на мин. Следов масла в антифризе нету , соответственно в масле тоже следов антифриза не обнаружено. Каких либо подтеков антифриза тоже нету
    Все таки решаю снять ГБЦ .
    После снятия обнаружено 4 поршень вымыт антифризом до состояния нового, головка не поведена, прокладка под вопросом ( многослойная ничего не видно на ней ) .
    Полез в интернет ( спасибо сайту ) и решил повнимательнее посмотреть на 4 горшок .
    В результате была обнаружена трещина длинной примерно 5 мм в верхней части , как раз до ХОНа.
    Понимаю что совсем приехал 
    Теперь несколько вопросов спецам
    Ремонтирует ли кто в данные болезни , например гильзовкой ,
    Если да то сколько стоит и какова вероятность того что движок после такой процедуры будет работать.
    Если нет, можно ли попробовать залить в движок какую нибуть гадость типа НАЙ-ГИРА .
    И где можно в Москве приобрести контрактный движок , чтобы не попасть на этот самый свежее приобретенный движок . ( я так понимаю что это лотерея ).
    Позвонил в пару контор обещают только к январю месяцу и цена от 50тык рублей
    Спасибо .
    Вот еще что вспомнил В начале весны соскочил патрубок верхний с радиатора , какбы в таком состоянии проехал примерно метров 300 -400 , потом сходил на заправку купил Антифриз дождался пока остынит движок залил и поехал дальше, может это както повлияло
    Polo Аватар для AlexMit
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    Andrej043
    Привет! Сочувствую ...
    Почитай тут http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic46364.html, у меня тоже как вариант рассматривалась трещина ...
    Если в Москве тебе надо, то к Пану Диману ...
    Passat B6, 2008, 2.0 TDI CBAB, Highline, МКПП
    Passat B5, 1998, 1.6 AHL, climatronic, МКПП - продан.
    Да
    Если все правильно сделать и собрать то все работает
    это болезнь данного мотора
    Россия, Коломна
    ПАН ДИМАН
    написал в личку
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    AlexMit
    ссылка 404 показывает
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    Andrej043
    Там в ссылку запятая попадает, надо без неё ...
    В этой теме как раз Пан Диман про трещины и рассказывал мне, посмотри для примера, хотя он и сам уже тут ...
    Россия, Коломна
    спасибо почитал вселяет надежды
    осталось только отремонтировать
    ПАН ДИМАН
    написал в личку
    Не вижу ничего
    Да только цены там уже не актуальные.
    Россия, Коломна
    написал еще раз
    25-30 рубле уложусь ???
    Россия, Липецк
    Andrej043
    нет! 50 гдето говтовь!
    примерно так в Мск стоит снять поставить мотор
    Россия, Коломна
    да блин
    Но мне вроде не надо снимать и ставить , я движок привезу куда скажите
  1. Продам Продам движок AHL от B5,97 г.
    от magis в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 17:35
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 14:59
  3. движок AHL проблема
    от Andrej043 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 14:29
  4. Масло в движок AHL 1,6 101л.с.
    от VOVAN2X в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 22:08
  5. Помогите проблема - движок 1.8 20V ADR
    от Sergio Minsk в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 09:05
