01.12.2008, 19:03 #1
- 01.06.2008
- Россия, Воронеж
- 45
- 69
Ошибки после замены гидрокомпенсаторов
Ситуация такая, менял в гараже самостоятельно гидрокомпенсаторы... Соответственно разбирал пол морды лица))
После сборки запускается с 2го 3го раза и горит chek engin
протестировал Vag Com получил
16725 - датчик положения распредвала - датчик G40 недостоверный сигнал P0341-35-00
00849 - контакт S выключение зажигания и стартера В
01359 - выключатель блокировки двери со стороны правого пассажира(хотя на моей машине такого вообще нет, есть только со стороны водителя)
Какие разьемы смотреть нужно? Я так понимаю что то я или не соеденил, или разьем грязный.
01.12.2008, 22:55 #2
- 08.12.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 3,061
Спасибо: Получено: 2
0Сообщение от GliderAlex
Может еще разок проверить совпадение всех меток и проч?
Про остальное не в курсе;)
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
пс. кстати ваг-комом можно глянуть как выставлены фазы - где-то в 90х группах.
01.12.2008, 23:03 #3
- 01.06.2008
- Россия, Воронеж
- 45
- 69
0Да вроде крутили, смотрели метки... Все было Ок. 16роликов между метками распредвалов...
Метки на коленвале и распредвале после прокручивания пару раз совпадали...
01.12.2008, 23:17 #4
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
Если с самим ДХ все ок, вероятна проблема с метками.
Ваг-ком есть?
Можно глянуть группу 91 4е поле (сдвиг фаз) - на ХХ должно быть в районе 0.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
пс. как вариант, кстати, криво поставлен ротор ДХ - та штуковина, которая прикручена к впуск. валу (экран с окошком).
Я правда не знаю - можно ли ее поставить неправильно?)
По идее, там должно быть одно положение.
Сам туда еще не лазил.
03.12.2008, 08:38 #5
- 01.06.2008
- Россия, Воронеж
- 45
- 69
0Короче 91 группа четвертое поле показывало 0. Но запуск затруднен, с 3-4 попытки машина заводится, жер бензина офигенный.
Сняли заново крышку распредвалов, посчитали ролики и разошлись во мнениях))) насчет их количества между метками, переставили на один ролик распредвал и все заработало как часы.
Ошибка в один зубец обошлась в 4 часа работы(фух)
P.S. Датчик Холла установить как то не так физически невозможно.
После замены ГРМ появились ошибки
от hih в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 6Последнее сообщение: 20.04.2013, 21:58 -
Ошибки после замены шруса
от кролик в разделе Архив 2011г.Ответов: 3Последнее сообщение: 08.05.2011, 14:30 -
Ошибки климы после замены торпеды.
от Dimasic в разделе Архив 2009г.Ответов: 8Последнее сообщение: 23.09.2009, 17:29 -
СКРИПИТ передняя подвеска после замены на новою.
от Сергейй в разделе Архив 2005г.Ответов: 6Последнее сообщение: 18.10.2005, 13:32 -
После замены ГРМа - надо тестить VAGcomом движок?
от Даниил в разделе Архив 2005г.Ответов: 2Последнее сообщение: 28.07.2005, 14:02
