Тема: проблема гура AVF
29.11.2008, 19:45 #1
- 27.08.2005
- Казахстан
- 52
- 17
проблема гура AVF
Доброго времени суток!
имется В5+ 1.9tdi PD (AVF) 2004г,пол года назад начался характерный шум возникающий при износе втулок демпфера,натяжного мех-ма ремня гура,в итоге был заменен ремень гура,натяжной механизм и демпфер+ремень АС и ролик,неделю назад начался опять шум плюс шум с насоса гура и в крайних положениях рулевого механизма наблюдается проскальзование ремня с характерным писком,не доехав до места ремонта обрывает болт крепления механизма натяжения,заменив механизм вместе с демфером и ремнем заводим двигатель и через некоторое время при повороте руля в крайнее положение обрывает насос гура с кронштейна,меняем кронштейн устанавливаем новый насос гура,заводим и опять в крайних положениях руля, насос как бы приостанавливается с харктерным писком и треском ремня,что это может быть?проблема рейки?
масло новое и соответствует допуску VAGа,шкив кв целый,генератор и ролик вискомуфты вращаются без нареканий,трубка охлаждения масла без повреждений
выслушаю любые гипотезы,а то достал он уже
30.11.2008, 01:20 #2
- 30.12.2004
- Россия, Новые Химки (Моск. обл)
- 51
- 3,853
Спасибо: Получено: 19
0Андрей Ф, ты бы тему как-нибудь по-информативнее назвал. А по проблеме скажу что вряд ли кто-нибудь проверял исправность обгонной муфты генератора, его шкива то есть. Возьми тонкую отвёртку, просунь сквозь щели в генераторе и потолкай лопасти крыльчатки - в одну сторону вал должен крутиться, в другую нет. У тебя скорее всего не будет крутиться ни в ту, ни в другую стороны.
Сообщение от Андрей Ф
Сообщение от Андрей ФVariant, 1999(Y), 1.9TDI,Webasto, (продан)
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
30.11.2008, 01:37 #3
- 18.04.2006
- Россия, Жуковский(МО)
- 221
0Андрей Ф
Была такая же фигня.
Причина - закисание обгонной муфты генератора. Она должна свободно вращаться в одну сторону, а в другую - нет. У меня жестко все закисло, в результате - полностью аналогичные симптомы.
Замена муфты полностью решила проблему
ЗЫ. CYXOB - согласен на 100%B5+ Variant 1,9 TDI AVF (Истинный ариец) был...
Сейчас Touareg GP TDI
30.11.2008, 16:34 #4
- 27.08.2005
- Казахстан
- 52
- 17
0спасибо,тему изменил,завтра проверю муфту,но проблема возникает при крайних положениях руля а не при сбросе газа,когда муфта должна работать,хотя все возможно,еще раз спасибо
01.12.2008, 08:40 #5
- 11.10.2007
- Russian Federation, olympic city
- 38
- 55,458
Спасибо: Получено: 6,976
Отправлено: 8,729
0Сообщение от Андрей ФЕсли вам во мне что-то не нравится — не обязательно ставить меня об этом в известность. Постарайтесь пережить этот шок самостоятельно!
Проблема гура!Нужны советы
от Wind71 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 23Последнее сообщение: 28.10.2012, 19:44 -
проблема гура
от sawa.petrov в разделе Архив 2009г.Ответов: 9Последнее сообщение: 12.12.2009, 13:09 -
Проблема дизель AVF троит при троганье с места или при прито
от 1Сеня в разделе Архив 2009г.Ответов: 16Последнее сообщение: 08.12.2009, 16:01 -
Помогите Пож-ста! Дизель 131 л.с. Проблема с турбиной, AVF
от Видади Swoboda в разделе Архив 2009г.Ответов: 32Последнее сообщение: 02.05.2009, 11:07 -
Проблема гура
от Gray202 в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 22.10.2006, 22:55
