27.11.2008, 16:48 #1
- 07.10.2007
- Беларусь, Витебск
- 57
- 84
Холодно в салоне. Не знаю что с этим уже делать...
Мотор медленно прогревается (При темп. 0 С еду минут 15 при 1000-1200 об.мин и только после этого темп. ОЖ становится 90 град по С), а когда прогреется - в салоне медленно прогревается воздух. Из дефлекторов на положении максимума воздух теплый, но не горячий. В прошлом году при - 20 С ноги мерзли, а самому приходилось сидеть в пуховике, хотя датчик температуры ОЖ показывал 90 С. Может, забит радиатор печки? Хотя антифриз менял прошлой осенью, он до сих пор чистый. Может, завоздушена печка? Менял датчик температуры ОЖ, заодно поэкспериментировал с несколькими термостатами - результат - ноль. Что не в порядке, на что обратить внимание ? Слышал мнение, что на этих авто с моторами с насос-форсунками все владельцы мерзнут зимой. А как у вас, коллеги ?
27.11.2008, 17:35 #2
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 9,907
Спасибо: Получено: 12
0GBKJN
помоему дизеля всегда медленно греются. Василич свой трактор вообще не глушит
а то что печка плохо греет так она забита скорее всего. либо внутли либо с наружи либо и там и там. надо смотреть.
27.11.2008, 17:51 #3
- 03.07.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 41
- 814
0ОФФ: это темы как у бензинщиков про СВВ и прогревочные обороты в холодную погоду
2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
27.11.2008, 18:02 #4
- 23.11.2008
- Россия, Рошаль (Моск. обл)
- 47
- 13
0Re: Холодно в салоне. Не знаю что с этим уже делать...
Сообщение от GBKJN
27.11.2008, 18:09 #5
- 07.10.2007
- Беларусь, Витебск
- 57
- 84
0Я на зиму вообще салонник вынимаю...
27.11.2008, 23:27 #6
- 01.11.2008
- Германия
- 1,010
0GBKJN
Тут разницы нету насос форсунка или форсунка насос или педали, дизеля все греются плохо особенно если им всего 1200 об.мин давать. Это у БМВс завода стоит мощьный подогреватель. У нас три свечи накала стоят.
Радиатор печки почисти или замени.
27.11.2008, 23:48 #7
- 30.12.2004
- Россия, Новые Химки (Моск. обл)
- 51
- 3,853
Спасибо: Получено: 19
0Сообщение от GBKJNСообщение от GBKJNVariant, 1999(Y), 1.9TDI,Webasto, (продан)
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
28.11.2008, 06:58 #8
- 07.10.2007
- Беларусь, Витебск
- 57
- 84
0А можно промыть радиатор печки, не снимая ее и как это сделать ?
28.11.2008, 11:22 #9
- 15.06.2007
- Россия, Мытищи
- 41
- 7,758
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 17
0CYXOB
+1
GBKJN
Стрелка становится на 90 градусов через 15 минут. Тепло начинает дуть через 6 минут после езды. Вот такие они AVF
Есть пара хитростей:
После запуска ставишь 24 градуса и режим рециркуляции. Скорость вентилятора лучше поменьше. Коробку в положение 2 или 3 (или ТТ) и поехал. Греть на ХХ бесполезно. При езде держишь обороты 2000. Прогревается быстро Через 5 минут пользуешься климой как обычно.
На долгих стоянках лучше пользоваться рециркуляцией.
CYXOB
А дорого ща вебаста? Реально помогает? Тоже хочу поставить...
Греет ли она салон при выключенном двигателе? Откуда запитана?GT Avalanche + SEBA FR1 летом
28.11.2008, 14:05 #10
- 07.10.2007
- Беларусь, Витебск
- 57
- 84
0Согласен, так и есть. Только можно и не крутить до 2000 об.мин, (я держу 1200-1400) мотор прогревается до 90 град. за это же время ок. 10 мин.
Делаю вывод, что с мотором и системой охлаждения у меня все в порядке.
Завтра суббота, поеду в гараж, буду пробовать продуть печку со стороны салонника, щупать шланги (входной-выходной), проверять работу заслонок (а как это сделать без компа ?, снизу, со стороны бардачка видно?), потом доложусь.
Добавлено спустя 27 минут 55 секунд:
Возвращаясь к вопросу промывки печки: каким средством можно промыть, если отсоединить систему охлаждения двигателя от печки, а в печку залить какой-нибудь реактив типа АДИПИНКИ для чайника или уксус или КАЛГОН, что ли?
28.11.2008, 14:37 #11
- 01.11.2008
- Германия
- 1,010
0Вебаста штука классная, греет салон мотор всё что угодно, утром садишься а машина тёплая. Работает от соляры или бензина. Тоже отакой мечтаю но пока не позубам.
28.11.2008, 17:49 #12
- 02.03.2007
- 42
- 170
0печка наверно
28.11.2008, 21:45 #13
- 30.12.2004
- 51
- 3,853
29.11.2008, 00:00 #14
- 27.09.2008
- Беларусь, Брест
- 44
- 289
0У меня печка греет будь здоров и ээто при том что дополнительная штатная не включается. Минут 20 по трассе и в майке можно сидеть. ВОздух реально горячий руку держать обжигает.
29.11.2008, 00:18 #15
- 30.12.2004
- 51
- 3,853
0Сообщение от пингвинVariant, 1999(Y), 1.9TDI,Webasto, (продан)
30.11.2008, 12:16 #16
- 07.10.2007
- Беларусь, Витебск
- 57
- 84
0Подклинивал привод заслонки горячего воздуха (который с красными рычажками). Смазал его, рычажки - вроде работает. Морозы покажут. Но печку, видимо, изнутри не помешало бы промыть-прочистить. Или заменить, говорят "замена печки на В 5 - подвиг". Я когда ковырялся с заслонками, сделал для себя вывод, что для того, чтобы печку снять необходимо снять всю "торпеду".
Не нашел я никаких свечек, стоящих во входном патрубке в печку, как писалось на каком-то топике, нет их у меня. Зато обратил внимание, что этот патрубок проходит через систеиу рециркуляции отработанных газов. Эффективность которой проявляется только после опроделенных оборотов ДВС. А на ХХ - холодно.
30.11.2008, 14:02 #17
0Сообщение от КОМРАД
помоему очень быстро нагревается.
Мои четыре месяца на B5 - не знаю что и думать!!!
от terrana в разделе Архив 2006г.Ответов: 26Последнее сообщение: 27.03.2006, 10:39 -
Холодно в салоне! Помогите пожалуйста!!!!
от Сергуа в разделе Архив 2006г.Ответов: 30Последнее сообщение: 26.01.2006, 20:44 -
Я знаю, что трудно посоветовать, но все таки.
от Petlev в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 21.09.2005, 10:03 -
холодно в салоне
от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 24.04.2005, 18:51 -
Кто что с этим бы сделал?!
от ss13 в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 25.02.2005, 23:39
