Проблема с глушителем
    По умолчанию Проблема с глушителем
    Всем привет. Нужен совет . Уже около года катаюсь с неприятным звуком (очень похожим на волговский) Гофру делали там все нормально. На подъемнике подняли все очень тщательно смотрели, никаких явных дыр не нашли. Гремит на прогревочных и когда на гашетку жмешь. Стоит пламягаситель вместо каталлизатора. Собственно может у кого-нибудь была похожая проблема?
    Латвия
    u menja toze problema s glusakom>>perevaril novuju gofru okozalosj nesovsem kak bilo okozalosj glusak bjot po kuzovu. ja ego homutom pritenul ot korobki i vse ok tisina
    Россия, Тамбов
    такая же ботва, необращаю внимания !! гофру менял 2 раза !
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Снежок
    DnK1
    Вероятнее всего резанирует средняя банка глушака, вернее внутренности ее гремят, у LORD69 на Ауди это смогли победить частично только установкой дополнительного резонатора, но повторюсь ЧАСТИЧНО стало лучше.
    Или замена банки на новую.
    Получено: 38
    Ставим на ADR/ARG задние части (резонатор+глушитель) от AWT/AWM - становится гораздо тише.
    По умолчанию Re: Проблема с глушителем
    Это распространённая вещь, впарили левый пламгас, без набивки и двойного корпуса (подделку), а результат не только звук при прогреве, а из-за неправильно настроенного пламегасителя давление в систеие меняется, сопротивление понижается, расход топлива больше, нагар на клапанах больше, выгорание выхлопной системы быстрей, ещё 20 как минимум поломок которые приведут к финансовым растратам из-за левого пламгаса
  1. Проблема с глушителем
    от Alibeg в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 19:59
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
